Postavme si flaškostroj...
EF14 nemam...dostal jsem doporuceni na kombinaci EF12 v triode a EL12 v triode,stupne napojeny vazebnim trafem...v tuhle chvili vazebni trafa pro EF12 nemam v ruce,takze nejdriv vyzkousim kombinaci EC8010 s vazebnim trafem,pak EF12 s anodovou civkou pripadne gyratorem a vazebni kond,mezi tim nekde doufam ulovim chechtaky na vazebni trafa pro EF12...
Tak začínám skládat svůj Elektronkáč, je to jen nahrubo sestavené...
[Image: P1120280.jpg]
Ale ale, to je mi krása! I když mám slabost pro retro vzhled, tak domů bych to z praktických důvodů nechtěl. Tohle provedení se mi líbí velmi. Dobrá práce.
No k funkčnímu zesíku bude ještě dlouhá cesta, nechtěl jsem dělat elektronkové mauzoleum, přijde mě to celkem nebezpečné a samoúčelné, použité 6L50 mají anodové čapky, takže použití bez krytu je fakt hazard....
Možná dám do čelního panelu plexi, aby bylo vidět, že je to s lampama Smile
Hezká mechanika, máš to tak, že se ze spodu dá dostat k elektrice, nebo je pod tím ještě to děrovaný dno ? Já se chystám do předního panelu a do stropu vyříznou díru a osadit drátěnou mřížkou aby do toho předkem mohl vzduch a vrchem ven, přecijen to bude snad 150W tepla a to už tu bednu pěkně vytopí.
No anodove čepičky se dělají izolované to je bezpečné pokud jsou lampy na vrchu netopi dovnitř bedny panel se líp ochlazuje netrpí tolik kondy dal kombinace tlustého duralu a dřeva snižuje mech vibrace jinak ta konstrukce je pěkná a vzhled je vždy otázkou možnosti preferencí a vkusu
Mam to vymyšlené tak, že šasí bude držet za bočnice i s trafama, takže se to prostě otočí na záda a muže se drátovat....
Dno dám určitě děrované...
Na tohle řešení mě přivedl Sendy, ostatně i na použití 6L50..
Když budou dno i vršek děrované a spotřebič bude mít nožky, bude vzduch otvory u patic koncovek proudit kolem elektronek dostatečně.
Neplánuješ pak zveřejnit celý projekt, Ondro? Asi bych se nechal inspirovat, byť asi ne s 6L50, ty mám jen čtyři NOS a sokly žádný.
Velice se mi líbí tahle konstrukce! Kdybych před sebou netlačil konstrukci slabší verze MC3500 (můj vývoj), tak bych šel do tohohle zesáku! Pokud by jsi chtěl, můžu ti zoptimalizovat zapojení tak, aby to hrálo co nejépe, pokud Ti ovšem nejde o co nejlepčí lampový zvuk (zkreslení).
6L50 je parádní flaška. V Tesla katalogu má pracovní hodnoty zvoleny (praschsprostě opsány) podle 6L6G, ovšem ty jsou velice poddimenzované. Myslím si, že ta flaška má navíc. Elektricky je dost podobná 6BG6G, ale fyzický provedení je uplně jiné. Podezírám vývojíře Tesly, že tenkrát prostě potřebovali flašku pro vychylování ve svý první TV a bylo to třeba honem a tak okopčili anodový systém z 807 a mřížkový systém tam nacpali buď z 6BG6, 6L6G (6P3S nebo 6P7S). Dokonce jsem někde viděl i charakteristiky té flašky, ale to bych musel někde pohledat, kde to mám..
Čistě pro zajímavost. Snese obrovské Ua (dle katalogu 3000V a já osobně jsem ji testoval na 2,5kV (pulsní provoz, ovšem stejnosměrná složka byla 2,5kV trvale, což znamená špičkově nějakých 4,5-5kV..) takže by se možní dala znásilnit na vyšší výkon v pentodovém zapojení (klidně bych se nebál Ua 800V a Ug2 tomáš jedno do 400V..). Prostě takový ten fígl, jako když se tahalo z dvou EL34 100W a přičemž má tahle lampa výhodu anodov čapky, takže nebude prohořívat patice.. ale ta stejně nebude protože není bakelitová. Ale to jdu s křížkem po funuse, páč ty už napajecí trafa máš..
Určitě zvládne i ultralineár, kde se bude chovat asi podobně jako flašky z rodiny 6L6/KT88.
Sokly u patice.eu nebo z číny.
2 hranatybraska: Byl bych Ti vděčný za jakoukoliv radu ohledně zapojení. Chci použít invertor s rozdělenou zátěží, Ua cca 380V výstupáky jsou z Musicu 70. Stačí mě z toho dostat 25-30W. Ještě bych využil odbočky na primáru ,které jsou v 1/3 závitů pro UL zapojení.
Asi něco takového:
Spousta "odborníků mě přesvědčovala, že 6L50 je na NF zesík nevhodná díky svému velkému Ri....
[Image: Sn_mek_obrazovky_po_zen_2017_03_03_16_15_38.jpg]
Hranatybraska: Díval jsem se do katalogu TESLA z roku 1968 - 6L50 je normální tetroda pro nf a vf zesilovače výkonu. Parametry, které popisuješ jsou pro 6L50S (6L50V).
Chvalim pouzitie ECC82, konecne poriadna flaska na krmenie koncovych lamp. Usetris si vela problemov, a bude to o dost lepsie zniet (ako s napr. ECC83 apod.)
UL s tesla trafami som mal davnejsie spraveny, slo to pekne...
len este upozornim na tu schemu co si dal vyssie, uprav si trimre pre predpatie g1, lebo takto ak ti nahodou zblbne bezec trimru tak ti vyleti prud lamp na maximum. Robi sa to spravne tak aby pri poruche bezca preslo na g1 max. zaporne predpatie a nie g1 do vzduchu
2ondra Ch:co takhle zkusit udelat ten zesilovac jako symetricky,tedy vypustit nejproblematictejsi cast pushpullu-obracec faze?zvlast pokud bys jako zdroj signalu pouzival digital...v pripade DAC chipu se symetrickym vystupem je to nejlepsi reseni,obe faze z DACu zesilit a sumarizovat az ve vystupnim trafu...uz jsem to tu parkrat nadhazoval,sam mam takovy reseni pripraveny s 4654 v triode,ale pred tim potrebuju dokoncit par rozhrabanych projektu...v budoucnu se mozna dockame i symetrickyho RIAA made by pzwak...
Wili dobrej postřeh, udělám to jak píšeš díky.
2 Kudlibabka : Chci udělat klasický PP, ale věřím, že by to bylo možná čistší řešeni...
jasny....tady neco pro inspiraci,ve starym kompu mam nekde koupeny PDF navod pro tento zesilovac,snadno by slo upravit pro GU50:
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/V...7_6SN7.jpg
S tym Biasom ma Wili pravdu. Na gu50 pouzit nieco bez FB by som mal trosku strach, aby z toho nebol vysielac, pri nevalnej kvalite konstrukcie.
...zdeno je to mozny,treba ve skutecnosti z ruskych flasek vzdycky vyjde vysilac-ka...neco na tento zpusob...
Zaslouzila pracovnivce tovarny na sici stroje jde do duchodu...soudruzi se ji ptaji,co by si prala jako darek...ona chce sici stroj,kdyz uz v te tovarne na ne 40 let pracovala...soudruhum to prijde divne...to jste si za ty roky neodnosila domu soucastky,ze kterych byste si ten sici stroj doma smontovala...ona uprimne odpovi,ze jo a dokonce na nekolik stroju,ale vzdy ji po smontovani vysel lehky kulomet...
Kudlibabka ta celosymetrika je super ale tazko sa to robi tak aby do toho zaviedol spatnu vazbu. Ty tu predkladas zapojenie bez celkovej spatnej vazby so vstupnou citlivostou zopar desiatok mV co pouziva len malo kto.
Aby to malo nejake normalne parametre tak na toto by musel mat symetricku spatnu vazbu - to by bolo najidealnejsie, alebo by ju musel zaviest nesymetricky do katody diferaku co by sa zrejme tiez dalo nejakym sposobom vymysliet.
Alebo videl som ze audio research to pouziva tak, ze uzemni 4R odbocku trafa do GND a vytvori symetriku z 0R vystupu ako jeden pol a 16R vinutie ako druhy pol - toto sa mi velmi pozdavalo kvoli jednoduchosti - ale to sa neda s Teslackym trafom.
OT: Mimochodom ako si spominal symetricke RIAA nad tym uz som tiez uvazoval Smile prvykrat som to videl v servisnom manuale na Onkyo P-3000 tam maju celosymetricke tranzistorove RIAA. Pozri servisnny manual a uvidis, mozno najdes inspiraciu Smile
wili mam dotaz ohledne tech nejakych normalnych parametru,co to konkretne v tomto pripade znamena?diky...
