Ani to nemá kompenzaci bafflestepu, pokud dobře vidím. Ono taky je to PA satelit, pod tím bude většinou basovka
Basstl: tak ještě dobasstlit 2 až 4 ty 10" i dozadu, ne?
Reprobedny pro megalomany
![]() Basstl: tak ještě dobasstlit 2 až 4 ty 10" i dozadu, ne?
12. 10. 2013, 22:00
Zorg napsal:Basstl: tak ještě dobasstlit 2 až 4 ty 10" i dozadu, ne?Momentálně mi to asi neprojde. :-) Manželka zjistila, že skříň musí pryč a RpM1 začala říkat obludy.
12. 10. 2013, 22:47
Že jí to ale trvalo :-) :-) . Nicméně vypadají senzačně
12. 10. 2013, 23:50
Jo, přemýšlel jsem, kterému by žena trpěla takový 21" scoop jako obývákový gadget :-D
To je dost smutné, když se do těch kritických kompromisů ještě přimíchá žena. Pak je to neřešitelný problém.
13. 10. 2013, 0:40
Řešitelný to je.
Musíš jí vysvětlit, že to prostě jinak nejde.
13. 10. 2013, 0:52
Třeba to bude chtít udělat modifikaci na integrovanou šatní skříň, pak by to asi prošlo, pár svetrů a ušetřil bys i za tlumení
13. 10. 2013, 9:06
Blbý je, že to jde jinak...
13. 10. 2013, 9:47
Vždycky je možnost udělat to jinak, ale ne pro mě. Teda alespoň na příštích pár let. :-)
Manželce vytvořím koutek s PC a muzikou v patře a já budu okupovat obývák. :-D Momentálně řeším, co jí tam postavím za budky a jaký železo a protože neumím věci šidit a občas tam budu i já, tak to chci udělat pořádně.
13. 10. 2013, 10:04
Jak vůbec hrajou ty bedny teď po týdnu (nebo jak je to dlouho)?
13. 10. 2013, 10:14
Hrajou úžasně. :-)
Nevím jestli je to lepší, protože jsem je slyšel každej den. Jediný co jsem trochu upravil, bylo vysunutí BR asi o 2cm. Připadalo mi, že tam je někdy až moc basů. Oproti bedně, kterou jsi měl doma, to bylo zasunutý cca o 5 cm, teď jsem někde mezi.
13. 10. 2013, 10:20
BTW, pořád se dá hýbat s odporem jak před výškáčem, tak před střeďákem.
Kdyžtak ti pak pošlu obrázek, co to dělá s chárou. Dá se tím ovlivnit i to, jak moc bude basů...
13. 10. 2013, 10:23
OK, pošli.
Až tu budu mít nějakou laboratorní krysu, tak to vyzkouším. :-) MaBat napsal:Blbý je, že to jde jinak...Pokud myslíš malé satelity a několik subů , tak nevím jestli si prostorově pomůžeš.
Nemyslel jsem nutně tohle, ale i v tak, suby nemusí mít v součtu 300 litrů. Vtip je v tom, že u subů se dá vyměnit šířka pásma za citlivost při dané velikosti, třeba 40 - 60 litrů na jeden. A přední bedny mohou mít i při 12"WG velikost do 40-50 litrů každá, takže opticky to vypadá úplně jinak. A když budou suby jen dva (jeden v koutě a druhý někde jinde), nebude to nijak horší, než stereo, spíš lepší. A hlavně je to pak všechno v aktivu.
13. 10. 2013, 20:58
Přesně takhle jsem to plánoval já
14. 10. 2013, 9:38
MaBat napsal:Nemyslel jsem nutně tohle............ Mysliš, že by byla basstlová spokojenější s celkem 4 bednama ? 2x sub 60 litru - cca krychle o hraně 45 cm - to není o tolik míň, než zaberou RpM 1, dva satelity - s 12" cca 400x600x300..... Ale jednou bych si to tohle řešené rád poslechnul. Mmch ten druhý SW se dává taky do kouta, nebo je mu líp v prostoru?
14. 10. 2013, 10:26
tohle se mi líbilo https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid269175
plus v Í. Tůlovi je o tom dost, zrovna to louskám. Je tam několik konfigurací.
V tom videu je řečeno opravdu hodně, byť u spousty věcí jen zmínkou a dost pomůže už o tom aspoň něco tušit.
Toole je v podstatě povinná četba, jsou tam fundamentální věci. Citace:Mysliš, že by byla basstlová spokojenější s celkem 4 bednama ?To nemůžu vědět Jen, že dvě přední by vypadaly o dost menší a další dvě by mohly zůstat víceméně z očí.Víc bych to tu nerozebíral. Další, sice už kompromisnější, je pak možnost prostě ekvalizovat bedny s velkými a výkonnými basáky, aniž by to nutně mělo takové rozměry. Velikost je daň za citlivost při velké šířce pásma. Co by se asi taky dalo udělat jako celopasiv, je kombinace band-passu na basech se zbytkem, dělené vhodně nízko - to by také nemuselo vycházet tak velké. Kdysi jsem měl takhle rozplánovaný celopasivní dipol právě s 10" v band-passu (asi 40 litrů celkem), dělený okolo 80 - 90Hz, IIRC. Ale to bylo ještě před DSP, teď už nemá moc smysl se k tomu vracet.
14. 10. 2013, 11:00
Pořád platí, že miniDSP je na takové hrátky vhodný prostředek?
Proč by nemělo? A nejen na hrátky. Má to všechno, co potřebuješ. Hodně ovšem pomůže vhodný software, ve kterém si převedeš požadovaný přenos, potažmo výhybku, přímo do koeficientů příslušných filtrů (typicky a i tady sekvenční biquady, tj. IIR druhého řádu), než to trefovat manuálně přes grafické LP/HP/PEQ, což ale jde v principu taky, jen mnohem zdlouhavěji a neohrabeněji (plus k tomu ještě zpoždění). Mám tohle všechno už delší dobu přidané do Xoveru, který mi to počítá, takže se s tím dělá opravdu výborně. Na samotné nastavení subů to ale stačí bohatě samo o sobě.
Q378: Předně, ty reproduktory jsou na doma, přinejmenším jako basáky, úplně v pohodě. Změřit to akusticky bude ještě chvíli trvat. Neměl jsem po ruce váhu, takže jsem narychlo změřil jen Q a Fs, na dvou nijak nerozehrávaných kusech (jen chvilkově projetých na Xmax): Fs = 31.97 Hz Re = 5.80 ohms[dc] Qt = 0.36 Qes = 0.37 Qms = 13.18 Fs = 31.68 Hz Re = 5.80 ohms[dc] Qt = 0.36 Qes = 0.37 Qms = 13.71 Asi se nedopustíte velké chyby, když budete orientačně počítat s těmito parametry: Řekl bych, že basreflex do 150 litrů zcela vyhovující. Citlivost do poloprostoru tak okolo 95dB. Ale i třeba 120 litrů by mělo být OK, nemá smysl hnát se za co nejnižší dolní přenášenou frekvencí. |
