DPA 222
V obidvoch svojich DPAčkach mám predpísané trafá. Rezistory na druhom obrázku mám podobne spečené, až na ten čierny krúžok v strede. Zaletované sú na striedačku v nerovnakej výške, odhadom je na nich cca. 80 stupňov.
Čau , nemá někdo nahodou roznery chladících bloků http://www.pctun.czechian.net/dpa222_2/foto/fotka2.jpg potřeboval bych pozměry
Rozměry jsou normálně v návodu od PD. Máš-li desky z Aldaxu, napiš o něj tam, jsou-li přímo od Dudka, rád ti odkaz na návod pošle. Pokud máš padělky, je to tvůj boj.
Zdravím Vás přátelé.
Chtěl jsem se zeptat, kde by se dala koupit orig. DPS k tomuto zesilovači? Napsal jsem na Aldax, ale nevím jestli se vůbec někdo ozve:
Citace:Po deseti letech jsme se rozhodli pro nedostatek času naši činnost ukončit. Doprodáme skladové zásoby desek a polovodičů, další už vyrábět nebudeme. Vždy cca 1x za měsíc sednu k PC s rozešlu co bude poptáno. Hotové moduly už nebudou k dispozici, vše je pouze jako stavebnice (deska, polovodiče, elyty), musíte si osadit sami..... včetně Juniorů, Seniorů a SPM.
Takže čistě 2ks DPS a návod. Zbytek si opatřím sám.
Zkus přímo P.Dudka tady Kazzatel..
Já budu mít výhledově na prodej dva sestavené a oživené moduly v plné palbě- speed verze na měděných hranolech
Prosím vás kmitala niekomu DPA222mk2 na 7MHz 160mVp-p vstup na kratko? Kompenzácie sú presne podľa návodu. Avšak oproti bežným zvyklostiam absentuje RC alebo C paralelne k spätno väzobnému odporu. Môže to byť príčinou? Použite sú RC pre + aj - vetvu z VAS do spätno väzobného vstupu - in atd.
[Image: IMG-20200211-200302.jpg]
Prípadne, prosím vás nemáte to niekto prekonané v kompenzáciach?
Okrem tých dvoch RC 1k+82pF z VÁS výstupu do záporného vstupu od spätnej väzby, tam je ešte jedno C19 33pF zaťaženie výstupu VAS voči PGND.
Okrem toho má zosilňovač štandardne osadené kovové dištančné stĺpiky, takze v časti zdroja je na 2 a 2 miestach PGND spojené aj so skriňou a na druhom konci pri zásuvke aj s PE. Zo vstupných konektorov ide taktiež pre DPA štandardne AGND cez 10ohm odpor na PGND cez celú základnú dosku zosilňovača.
Pre kreslil som si DPA222mk2 do MC12 a vyskúšal niektoré funkcie, aby som zistil ako sa to môže správať v simulátore.
[Image: DPA222mk2-LG.png]
Keď by som všetky 3 pôvodne kompenzačné kondenzátory z výstupu VAS nahradil len 1pF, simulujucimi len parazitné kapacity na doske, tak by to vyzeralo nasledovne.
[Image: DPA222-2020-LG.png]
Tu je schéma úpravy...
[Image: DPA222-2020-sch.png]
Zkratovat vstup jsem nezkousel, jaky to ma vyznam? Mas speed verzi? Na vstupu bipolary? Pak pomohla emitorova degenerace diferaku.
tie simulacne krivky sa mi nezdaju koser. ULGF iba 200k. peaking na 20M tiez nie je dobre znamenie
Z fotky čítam na púzdrach, konce sú ST BD911/912, budíče OnSemi MJE340/350 a predbudiče BF471/472 a napäťový stupeň VAS sú Sanyo video tranzistory 2SA1540/2SC3955, na vstupe PH BC550C/560C atď. Okrem VAS je všetko podľa návodu zo stavebnice.
https://drive.google.com/drive/folders/1...nwP_2HRgm7
Vyhoď v simulaci ty kondy cb u budičů.
Môžem skúsiť znovu, ale ak si dobre pamätám nič zvláštneho to nerobí.
takto to vyzerá bez tých kondenzátorov 27pF medzi B-C budičov
[Image: DPA222mk2-bez-C27p-F-BC-Q21-a-22.png]
Zkusit vyhodit kond z VAS na gnd? A zapojit ho z VAS přes odpor cca 8k2 na inv. vstup diferáku.
jmd
Daj súbor 222.cir.
Taký súbor sem neviem vložiť, tak som si pomohol starým spôsobom prepísaním koncovky .cir na .pdf a uložil ho na
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php...248#333248
Prosím pred otváraním súboru v MC12, si koncovku zmeňte na .cir. Ďakujem pekne
hranatybraska napsal:Zkusit vyhodit kond z VAS na gnd? A zapojit ho z VAS přes odpor cca 8k2 na inv. vstup diferáku.
Už teraz sú tam v zhode s návodom na stavbu 2 RC členy 1k+82p z VAS do inv. vstupu.
