13. 10. 2011, 22:20
Co jí tak posílit tranzistorem?
DPA 222
13. 10. 2011, 22:20
13. 10. 2011, 22:41
Zapojovat Zenerky paralelně je dost velká blbost. Jednak je v DPA440 většina ztráty na odporech 3k3, jednak Zenerky BZX85C/15 mají dovolenou ztrátu 1,3W, což v daném zapojení bohatě stačí. Někdo je vyděšený z toho, že Zenerka má teplotu např. 70°C, ale to je naprosto běžná věc a pro křemíkovou diodu je to běžná provozní teplota.
Rozhodně bych to s napájecím napětím nepřeháněl, protože MJ15003/15004 mají Uceo tuším jen 140V, takže napájecí napětí +/-60V je tak akorát, aby zůstala rezerva, která je v každém koncovém zesilovači nutná. Odpory 3k3 mají být tuším podle dokumentace dvouwattové. Pokud by Ti něco škrábalo mozek kvůli teplotě těch Zenerek, tak je zaletuj do desky tak, aby měly co nejdelší přívody a plochou přívodů se mohly chladit. Jinak samozřejmě existují v nabídce mnoha firem Zenerky s dovolenou ztrátou 5W 1N5352, což ale považuju za zcela zbytečné.
13. 10. 2011, 22:55
Skúsim to zajtra na nepajivom poli zapojiť no dúfam že to na ten plošak nejako vtesnám, je to dosť velká opacha a aj tak je to riadne nahustené. pridal som ešte jeden pár tranzistorov a miesto pôvodných 40mf som rozšíril na 60mf na kanál. Tiež rozmýšlam či použiť MJL4302 a 4281 alebo MJL21195 a 21196. a chcel by som viac pootvoriť do Áčka aby to išlo v áčku do asi 10w otázne však je či to všetko poznám na zvuku.
13. 10. 2011, 23:12
MJL4302/4281 tam dát nemůžeš, jsou to velmi rychlé tranzistory a ten zesilovač je konstruovaný na 4MHz konce, takže MJL21195/21196 klidně ano, ale proti MJ15003/15004 tím nic nezískáš.
13. 10. 2011, 23:16
Nechej si namotat extra sekundáry, není to o tolik dražší a omezíš riziko zemní smyčky...
13. 10. 2011, 23:58
Ďakujem ešte raz za dobré rady. A s tím pootvorením Áčka do 10w sa to oplatí alebo je to zbytočné?
14. 10. 2011, 8:17
14. 10. 2011, 10:40
mph:
Pokud máš tolik peněz na chladiče, tak proč ne. Myslím si ale, že je to zcela zbytečné. Zesilovač s ventilátory se do bytu či do hifi moc nehodí, dělá to kravál, takže by zbývalo jedině pasivní chlazení a osobně bych si tipnul, že chladiče by musely mít minimálně 3x vyšší žebra, být galvanicky černěné, což umí prakticky jenom Fischer. Ovšem tu pálku za dva kusy bych nechtěl vidět tedy.... Chlapci, já nevím co blbnete s těma Áčkama, navíc ještě někdy jednočinnýma. Přece stačí trochu víc pootevřít ABčko, aby tam byla bezpečná rezerva proti přechodovému zkreslení a je vymalováno. Dvojčinné Áčko už je trochu jiné kafe, to už má trochu rozumný výkon, dá se tam pohodlně zavést záporná zpětná vazba. I zvukově jsou dvojčinná Áčka velice oblíbená-viz původní VOX AC30 nebo i ten starý dobrý enderácký REGENT 30H. Někde jsem tady postnul schéma zesilovače Revox z jedné verze magnetofonu G36-myslím, že to bylo také dvojčinné Áčko. Jednočinné koncové stupně jsou dobré tak na hraní, sehnat někde nějakou obrovitánskou flašku a zkoušet, kolik z toho jde vybouchat, ale jinak je to na psí prd.
14. 10. 2011, 10:52
ad chladiče: IMHO ty 120 mm vysoké, měničové chladiče to spolehlivě uchladí viz. http://audioweb.cz/viewtopic.php?pid=187301#p187301
14. 10. 2011, 13:53
Tak ventilátor se dá použít typ určený pro PC, některé nemají špatný průtok a jsou tiché že z metru když jsou položené na stole nejdou slyšet.
14. 10. 2011, 18:43
Doporučuji nexusy, ty je velmi těžké vůbec zaregistrovat a nestojí mnoho. Nebo také Noctua, ale to už jsou celkem pálky.
Iba to pootvorím keď som to vypočítal tak mi vyšla vysoká spotreba naprázdno. Tiež by som si mal najprv vypočítať spotrebu než pustím myšlienku do éteru. Všetkým ešte raz ďakujem Bez Vás by som zo Zosilňovača urobil elektrického žrúta.
11. 3. 2012, 10:44
Zdravím ve spolek. Mám problém s jedním kanálem, na první pokus nejede, v jedné větvi je mnohem větší odběr, který se projeví po rozsvícení LED. Mám podezření na Q15 (KF470), u kterého na B-E naměřím přes 3V (oživuji při napájení 2x 12V pomocí LM317/337). Náhradní tranzistor mám, ale bude to jen on? Ubytek na BE u ostatních tranzistoru okolí je OK (Q11-Q16).
Osazeno mám součástkami z ALDAXu, konce a budiče jsou z hromádky od Milana Tůmy, na vstupu FETy. Moc to trápit nechci protože nemám oscil, jen jsem se chtel ujisti před předáním opampovi k měření, jestli tam nemám zásadní botu. A mám :|.
11. 3. 2012, 11:33
3V mezi BE je fakt dost podezřelá hodnota :-)
11. 3. 2012, 12:03
Tak buď bude ten KF470 v háji, nebo je vyroben z nějaké speciálně polovodivé slitiny naprosto odlišné od křemíku, co myslíš?
Až děti usnou, půjde ven. Jen doufám, že to nebude nic horšího.
EDIT: Tak to byl jen ten jeden tranzistor, uff.
3. 6. 2012, 12:40
3. 6. 2012, 13:39
Není to normální, četls návod? Předepsané trafo je 2x30V, což dá po usměrnění něco kolem 40V...
http://aukro.cz/toroidni-transformator-p...29846.html
3. 6. 2012, 13:57
Maximum je 42, což zahrnuje kolísání v sítí-proto je tam nějaká rezervička a těch 50 to dobrou náhodou vydrželo. Napájet to už 45 je hodně odvážný. O 50 ani nemluvě.
3. 6. 2012, 14:58
Napájení jsem tu konzultoval v příspěvku 957 na straně 39 a dostal jsem od mistra posvěcení. Je mi jasné, že těch 50V korektních moc není, ale zesíky hrály doposud fajn.
kofejn napsal:Omlouvám se, že vytahuju staré vlákno, ale mám možnost koupit sady na stavbu DPA222MkII a chci se zeptat jak vysoké napětí zesilovač vydrží. Mám tu externí zdroj z předchozího DPA280, ale trafa byla na 32V, bohužel z 220V. Teď mám zásuvce lehce přes 235V, na sekundárech je 36,5V naprázdno a na kondíkách mám rovných 50V. V rozpisce součástek vidím kondíky na 50V a ty provozovat na plném napětí se mi moc nechce. Je problém jenom v těch kondíkách anebo ještě jinde. Kdyby zesilovač zvládal těch +-50V bylo by to fajn. Provoz předpokládám do zátěže 8ohm. O rezistorech v zdroji 15V toho bylo na slovanetu popsáno dost, jen jestli ty moje už nejsou pečený moc. Spíš mě zajímá ten R127 do báze tranzistoru pro relé. Všechny rezistory mají nadále správný odpor. |
