pěkný ... ovšem je to jen simulace
apropos - Dexan by si zřejmě zasloužil separé vlákno ...
Danwatt ...
![]() apropos - Dexan by si zřejmě zasloužil separé vlákno ...
28. 1. 2020, 16:08
To pôvodné zapojenie sa v simulácii správalo tak ako v reále, nestabilne a s odtrhmi a zákmitmi.
28. 1. 2020, 16:10
28. 1. 2020, 17:17
Premosti T6 kapacitou 100n (medzi C a E). A paralelne k R11, R12 cca 330-470p.
28. 1. 2020, 18:30
vďaka - vyskúšam
28. 1. 2020, 18:59
Sakra chlapi, fakt je třeba si poměřovat péra? Himl to si nikdo nevšim, že danhard se zdržuje? Konejte to co doporučuje a nevýmýšlejte chujoviny. On dal k dipozici schéma, v podstatě odladěného projektu. Až na pár jedinců, kteří to zkoušejí v praxi, všichni jen melete 3.14čoviny jak by to mělo být správně. Jakékoli odůvodnění vašich pokusů chybí. A pokud odůvodnění je, tak píšete, že nevíte co to dělá. Do prdele kurvafix himl herr gott donner weter, vymýšlí se nový AMP, nebo se snažíme dostat z x-let starého zapojení maximum, při co nejlepších parametrech(měřitelných)?
28. 1. 2020, 19:01
Upravil som Lacovú verziu NE5534 o antisaturačné diódy podľa BV. Funguje to.
Oproti simulácii je nábežná hrana v mieste limitácie oblejšia, zostupná zasa ostrejšia s malým schodíkom, ale bez prekmitov aj pri 20kHz. Celkovo sa to ukľudnilo, 440p na Q6 musí ostať. Inak hodnoty súčiastok ostali podľa Laca prehodil som len diody, tak zrejme preto ten rozdiel oproti simulácii. Je teraz budiaci prúd nejak omedzený? Ak áno prosím o ozrejmenie ![]() Nalimko33 ak to chrastí pri pokojovej hlasitosti, zrejme nemáš dostatočný prúd budičmi, treba ho dvihnúť na 15-20mA a tepelne ich zviazať s T6, aby to necestovalo, okrem toho budú jemne hriať, pýta si to AL pliešok. Tak isto bude treba pridať antisaturačný obvod podľa BV.
František
Budiaci prúd obmedzený nie je, takže žiadne skraty.. . Ak to chceš , pridaj z kolektorov Q5,Q6 zelené LED proti napájaniu. sanoch Ukľudni sa, všetky tie zmeny majú zmysel..Ak ti niečo nie je jasné, tak sa spýtaj... BV napsal:To pôvodné zapojenie sa v simulácii správalo tak ako v reále, nestabilne a s odtrhmi a zákmitmi.To původní s pomalými konci a BD139/140 v buzení ? Napájení operáku bylo zvoleno minimální v součinnosti se zesílením konce. Je to určeno pro 1 pár koncáků v Bčku, s omezeným proudem buzení. Určitá zkratová odolnost je tedy danná předimenzováním konců. S uvedeným hnojem MJE2955 a MJE3055 jsem počítal s 50W sin a s betou kolem 30 při 5A. Takové tranzistory by byly už v Transiwattu nepoužitelné. Taky v Texanu už to 100mA budiče neutáhly a v Tigeru1 zase 100R dělič v buzení, i v Tiger2 to stojí za hovno s 47R omezovacími odpory budiče. Takže až budete chtít něco srovnávat, tak s těmito "osvědčenými" zapojeními ![]() V limitaci jdou do saturace budiče, pokud jsou tam rychlé konce, tak ten odtrh projde až na výstup. Pomalé konce to potlačí. Pomůžou BAT41 mezi BC budičů. Proud budiči stačí 10-20mA, minimalizovat zkreslení se dá naměřit na výstupu budícího operáku. Ukázalo se, že pro rychlé konce je zapotřebí udělat větší zesílení v konci, 150R/470R a pak má smysl pro stabilitu vlastního konce derivační kapacita přes 470R. Je zapotřebí najít optimum, pro rychlé a pomalé konce je to jinak a je zaptřebí to vyzkoušet i s kapacitní záteží, stačí čistých 100n. Kdyby to nešlo s kapacitou odladit, tak se musí dát LR oddělení, 1uH // 4R7. Proud předbudiči je kolem 3mA a je to zase proud, který akorát vybudí budiče. Zvyšování (třeba tím, že dám Rbe budičů 100R) vede zase jen k hlubší saturaci budičů. Dělič ve zdroji předpětí je samozřejmě nastavitelný. Pro teplotní stabilitu klidového budícího proudu nemá smysl cokoli spojovat s teplotou konců. Budiče případně chladit samostatně, smysl má jen teplotní propojení budičů, předbudičů a zdroje předpětí.
28. 1. 2020, 20:41
BV napsal:FrantišekNa to jsou tam ty diody, pro limitaci budícího proudu. Ta se dá zvolit odporem v emitoru budiče. Samozřejmě tam může být limitační tranzistor a udělat tu limitaci progresivně.
Danhard
Hovoril som o nestabilite pri limitácii zapojenia s "rýchlym" osadením podľa príspevku Františka včera o 18:41. A prúdové obmedzenie nie je v tej mojej "antisaturačnej"modifikácii, dá sa tam dorobiť pridaním dvoch LED, ako som napísal.
31. 1. 2020, 14:49
A proč Tě zajímá přechodové zkreslení na 10kHz ? Ty to slyšíš ?
Důležitější je pro mě úbytek k napájení a napěťová odolnost koncáků. A taky třeba spotřeba buzení, takhle tam lezou do zpětný vazby zbytečně 4% výstupního výkonu.
31. 1. 2020, 20:15
ja to nepocujem samozrejme. to tvrde vypinanie generuje dost skaredy les harmonickych
Ale v akustické oblasti, kde to slyšet není a amplitudě, že to ničemu nevadí.
Tohle se dá aplikovat u 2EF v Bčku, tam to máš mnohem lépe aplikovatelné.
2EF buzenej napěťově se chová stejně, má lepší teplotní stabilitu a menší úbytek k napájení
![]() U Dexanu je možné dát místo diody mezi báze konců klasický násobič Ube a teplotně ho spojit s konci. Pak se dá nastavit klidový proud konci, stačí 10mA a hrozen harmonických v nadakustické oblasti zmizí. Stačí ho přemostit diodou a porovnat, jestli zjistíte, že je rozdíl slyšitelný
11. 2. 2020, 13:01
Už jsem psal, že je to ptákovina.
Přidáváš tam jen špatné vlastnosti. |
