Vlákna: 1
Registrace: 2008
9. 8. 2011, 11:23
(poslední úprava: 9. 8. 2011, 11:59 | Babu28)
Díky za pochvalu. To kreslení DPS je pěkná piplačka. S tou káblovačkou máš pravdu, zkusím to ještě nějak vylepšit.  Měl jsem problém se vstupy, když jsem je chtěl vést přímo k zadnímu panelu 5cm od toroidu, naindukoval se na ně bordel a trochu to rušilo. Tak jsem je vzal podél předního panelu na pravou stranu a bylo ticho. Uvažuji ještě o nějakém softstartu, výměně OZ v korekcích a možná je ještě trochu poladím, tam by se mohlo ještě něco vylepšit. Jde mi o kvalitu a jednoduchost. Korekce jsem nastavil 67Hz+17dB,590Hz+3dB,1250Hz+3dB,12kHz+17dB. Střed by mohl být snad někde okolo 900Hz,bohužel spočítano a neměřeno.  Možná to ještě snížím. Z těch OZ jsem si vybral LME49720, tak uvidíme jak to dopadne, snad to nebude kmitit. Vstupy krmim zvukárnou ASUS DX/XD vzorkování 192kHz odstup 116dB, poslouchám většinou FLAC, tak snad bude výměna OZ k něčemu dobrému a doufám, že nebude zbytečná. Dost jsem laboroval se zpetnými vazbami OZ a snažil se o rozumné zesílení, snížil kondy ve zpětných vazbách na 15pF a laboroval s dorazovými odpory v korekcích a na vyvážení, aby byly co nejmenší ztráty na kvalitě. Měl jsem dilema jak vyřešit vzhled a posun ovládání hlasitosti nejenom více vpravo, ale i výše než ostatní ovladače korekcí. Bypass jsem řešil relátkem, kde jsem překlenul pouze samotné korekce a zachoval jsem vyvážení a hlasitost. Až doladím korekce k maximu co jde vyleptám nové DPS a osadím nanovo. Lepší fotky zde:
http://dx4400.sweb.cz/audioweb%20JPA100/DSC00343.JPG
http://dx4400.sweb.cz/audioweb%20JPA100/DSC00347.JPG
http://dx4400.sweb.cz/audioweb%20JPA100/DSC00348.JPG
http://dx4400.sweb.cz/audioweb%20JPA100/DSC00350.JPG
Ta DPS ovladání hlasitosti mi pod tím lakem nějak zešedla. Dělal jsem ji ze zbytku co mi doma ležel 6 měsíců.
Ten nápis na tom čelním panelu je taková pitominka, ale docela se mi to líbí.
Vlákna: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Mohu se ještě zeptat co je to za tranzistory ty BF871/872? místo tesláckých KFek 471/472. Mají i jiné pouzdro to je nějaký výkonější ekvivalent?
Vlákna: 1
Registrace: 2008
9. 8. 2011, 11:48
(poslední úprava: 9. 8. 2011, 13:52 | Babu28)
Ano je to to samé jako BF471, BF472. Měl jsem je v šuplu 7 let, ještě když jsem se pokoušel stavět Kotisův 200W.  Napoprvé mi kmital jako prase, tak jsem prošel plošnák, osazení a přišel jsem na tem kond 100nF, co byl nacpanej mezi emitor koncového trandu a zem a provedl opravu. Tenkrát jsem dal do konců BD250C a BD249C. Kupodivu fungoval bez problémů a offset měl pod 20mV. Pak jsem na ALDAXU četl jaký je to šrot.  Neměl jsem kde sehnat KF-ka a v GESU maj jen BF-ka CDIL, tak jsem si dal tu práci a upravil pouzdro tak, aby to šlo dát na chladič (oba by snad měli být PHILIPS). Máš tam pěkný trafo, taky by se mi hodilo  a přepínatelný vstupy tam vpravo že? Líbí se mi ten softstart co tam máš na stojato za toroidem.
Vlákna: 6
Registrace: 2009
Babu: zrovna včera jsem vyměnil ve svým zesíku 5534 za 49710, téměř nic se nezměnilo, pak jsem v xonaru přepájel původní 5532 a nastala změna..
Vlákna: 1
Registrace: 2008
9. 8. 2011, 12:27
(poslední úprava: 9. 8. 2011, 12:41 | Babu28)
Díky za tip, to bude ono! Teď jsem ji vyndal z PC a máš pravdu, jsou tam 5532. Neví někdo kde se dá sehnat nepajcovaná LME49720 v SMD provedení? nbo LM4562 . Jdu pátrat.
Vlákna: 1
Registrace: 2008
9. 8. 2011, 14:24
(poslední úprava: 9. 8. 2011, 14:30 | Babu28)
V GME za 130.- snad to bude OK. Objednal jsem 3ks, jednu vyměním i BD Playeru. tam je 5532 tak uvidím. Díky za tip. Nenapadlo mě zkouknout ten ASUS, ale čekal jsem tam něco lepšího, alespoň na front kánálech.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
9. 8. 2011, 14:26
(poslední úprava: 9. 8. 2011, 14:27 | DJ_Rix)
U chobota jsou to pajcy. Bacha na ně. LM4562 jsem kupoval přímo u farnella za pár kaček,poštovný 130 a do druhýho dne doma.
Vlákna: 1
Registrace: 2008
9. 8. 2011, 14:31
(poslední úprava: 9. 8. 2011, 14:35 | Babu28)
tak to je v ..... uvidím co přijde za šrot. Objednával jsem tam bipoláry od F@T do nových výhybek, tak jsem to vzal najednou.
Vlákna: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Babu28: Toroid je 300W, možná na domácí podmínky trochu předimenzovaný ale nevadí. Ano to vpravo je 2-paketový 4 polohový otočný přepínač. Chtěl jsem to původně řešit tlačítky ale toto bylo jak zhlediska upevnění tak pracnosti výhodnější. Ten sofstart jsem chtěl dát původně naležato ale bohužel nebylo v krabici už dost místa, tak jsem jej připevnil pomocí distančních sloupků k těm ůhelníkům z cuprextitu a hodil nad trafo aby silová část byla na jedné straně.
Ale i tak si myslím, že veškeré volné místo jsem bezezbytku využil. Už se tam nic navíc nevejde.
Vlákna: 39
Jméno: Martin
Vlákna: 33
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš Hlíza
righte u tebe to samý s fotkama. Fotit aspoň nečím jiným než foťákem v mobilu.
Já se kochám vyrovnanýma odporama podle proužků, mechan.upevnění a beru si inspiraci - takhle velký kuloví
Babu28: Nedá mi to, ale ještě se musím zeptat na tu DPSku:
Ta deska na JPAčko je skutečně také kreslená ručně ?
Já když jsem cokoliv kreslil ručně a následně vrtal, nemohl sem se dost dobře trefit s odporama, tak abych je měl hezky v řadě. Prostě mi to sem tam +- mm ulítlo do strany.
Teď když fotocestuju je to samozřejmě o něčem úplně jiným.
Proč vlastně nefotocestuješ ? - Je to jednoduché
Vlákna: 39
Jméno: Martin
šak počkaj, keď to bude prerobené odfotím to normálne , odpory na um zoradené nemám , nebudem predsa vyberať odpory tak presne sedeli prúžky, takže na fotkách to vyzerá že sú nakrivo ale v skutočnosti sú rovno... nejak ma to nesere keď je súčiastka na krivo . Je to zavreté v škatuli a na funkčnosti to neuberá
Vlákna: 33
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš Hlíza
right13: počkej zas tak striktně sem to nemyslel.
S odporama to myslím tak aby byly odpory se stejnou hodnotou a tím i stejným proužkem jedním směrem, když sou vedle sebe...
Nic, už mlčim
Peace
Vlákna: 39
Jméno: Martin
11. 8. 2011, 13:32
(poslední úprava: 11. 8. 2011, 13:32 | right13)
jaj tak to hej , to aj ja robím  potom to odfotím foťákom a nie mobilom
Vlákna: 1
Registrace: 2008
14. 8. 2011, 10:42
(poslední úprava: 14. 8. 2011, 11:43 | Babu28)
Už jsem o tom uvažoval vyrábět DPS fotocestou, ani nevím proč jsem to ještě nezkusil.  Před tím než růčo kreslim plošný spoj, si přiložím k čistému cuprexu papír, na kterém je vytištěn obrazec plošného spoje a ten cuprex do něj zabalím tak, aby nedošlo k nežádoucímu posunu papíru. Potom pomocí jehly (kružítka, ostrého hrotu apod.) označím zkrs potištěný papír na cuprex body, které je potřeba vrtat. Podle těchto bodů kreslím a orientuji se. Je to takový jakoby náčrt. Vrtání je snadné a relativně přesné. Vrták se chytne přesně těch direk vytvořených ostrou jehlou kružítka. Součástky jsou vyrovnané i přes to, že je DPS kreslena růčo.  I ta DPS na JPA100 byla kreslena ručně, ale přiznávám, že to vůbec nebylo snadné. Rozložení součastek je zde dost natěsno, ale jak jsem už psal předtím, potřeboval jsem něco malého, kvalitního s výkonem 100W do 4, na čem by mohl být znát při poslechu i sebemenší detail. Koncem týdne by měly dorazit nové výšky od Visatonu. Těším se na ně jak malý kluk o vánocích na hračky.  Moje zatím nejdražší výšky. Měl jsem polykarbonát i textil, titan je na mě moc drahý a supronyl je dost nevyrovnaný, a tak zůstávám u tkaninových kalot (pro mě zatím nejpřijemnější zvuk). Jsem zvědav jak se JPA100 ukáže a jestli mě nezklame s jinou výškou.
http://www.visaton.com/en/chassis_zubeho...0sc_8.html
j_paseko: S tím toroidem 300VA to je tak akorát, já mám 200 a je to málo. Při plném výkonu (oba kanály) a při 20mF v každé větvi mi padá napěti v každé větvi o 3-4volty při napajení +-40V a to už mi připadá moc. Ale zas tak moc naplno nejedu a tak to s odřenýma ušima stačí.  Časem snad seženu něco lepšího.
S tím softstartem je to dobré. Právě! málo místa = improvizace a plošnák je najednou na stojato a navžen tak, aby na výšku neměl víc jak 7,5 cm a to se cení.
Vlákna: 39
Jméno: Martin
15. 8. 2011, 9:10
(poslední úprava: 15. 8. 2011, 9:11 | right13)
softstart som riešil takto :
http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...0_1613.jpg
http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...018_03.jpg
výška je 46 a šírka 115 , je to tam tlačítkove zapínanie, indikácia dvojfarebnou LED , softstart, vypnutie pri nečinnosti, zvlášť mod audioswitchu kde reaguje na vstupy...
Vlákna: 42
Registrace: 2010
right13 napsal:Babu28
tiež som verný JPA100 momentálne to prerábam ale takto nejak to mám ja
http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...108_02.jpg
http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...052_01.jpg
http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...0_1059.jpg Co to máš za chladiče? Už jsem prakticky rozhodnut, že si objednám dvě stavebnice JPA100, jen teď dávám dohromady, jak to uspořádám. Chci mít čistě koncový zesilovač v jedné krabici, jen s jednou LED na předním panelu, která bude indikovat zapnutí/vypnutí zesilovače. Vše ostatní bude řízeno elektronikou z předzesilovače. Ten nejspíše vyřeším tak, že pomocí MCU budu ovládat motorky s převodovkou, napojené na potenciometry korekčního zesilovače a relátky přepínané vstupy, protože žádné TDA po I2C nechci ani vidět, natož slyšet, ale přitom vyžaduji plně procesorové ovládání. Přední panel display a jeden mačkací enkodér, nic víc, nic míň  Krabičky si buď udělám vlastní, nebo objednám z modushopu. Zároveň mi jde o to, aby to měl co nejmenší, mám už 300VA toroid, zdroj... jen potřebuju nějak vyřešit to uspořádání...
Vlákna: 39
Jméno: Martin
19. 8. 2011, 10:20
(poslední úprava: 24. 8. 2011, 14:26 | right13)
Vlákna: 15
Jméno: Vlastik
25. 8. 2011, 15:55
(poslední úprava: 25. 8. 2011, 15:56 | Vasi)
Po dlouhé době občasného odkládání a táhnoucí se práce konečně mohu uveřejnit také můj DIY zesilovač LVA2202, jak již název napovídá jsou jako koncové stupně použity moduly LVA202.
Ještě není zcela dokončen - zbývá umravnit dráty a doprogramovat IR ovládání....
Omlouvám se za kvalitu fotek, ten blesk tu černou zkresluje, ve skutečnosti to vypadá mnohem lépe.
http://www.levex.wz.cz/lva2202/P8250116.jpg
http://www.levex.wz.cz/lva2202/P8250112.jpg
http://www.levex.wz.cz/lva2202/P8250124.jpg
http://www.levex.wz.cz/lva2202/P8250134.jpg
Vlákna: 22
Jméno: david
Perfektní, moc se mi líbí
