Postavme si flaškostroj...
2peedros:hod sem odkaz na tu patici,ze ktery chces vzit ty piny,mozna tu neco mam...
Miro jsou to tyhle http://www.ebay.com/itm/2-x-Metal-Cerami...SwAYtWLFFN . Bohuzel z toho vyuziju jen ty piny. Ty piny nemaji moc dobry system, lepsi reseni je klasicka patice na GU50,ale u tech LS50 jsou v originale tyto piny. Jeste podle sendyho existuji 2 verze pinu, potrebuji,aby ta silna cast pinu (ze strany,co se do ni zasunuje elektronka) merila k zacatku keramicke patice cca 12mm. Samotny pin vypada takto http://www.ebastlirna.cz/modules.php?nam...d&id=56934
Dve takovy patice mam,tedy ty spodky...v jedny je tech pinu 8ks,ve druhy 4ks nakombinovany se 4ks takovych tech plechovych kontaktu...mas je u mne,u nemusis shanet...maji 12mm...
Ta LV1 je taková menší LS50, Pa=10W, mechanické provedení podobné jako LS50, slušně lineární.
https://frank.pocnet.net/sheets/043/l/LV1.pdf
[Image: roehre_lv1_7839_bild_2.jpg]
No radioamatéři byli povinně pod Svazem pro spolupráci s armádou, takže byli patřičně kádrováni a měli tudíž částečně přístup k armádním zdrojům.
To je dobrej nářez Grin Celkem špičková flaška Smile
dneska rano jsem testoval LS50 Telefunken versus rusky GU50...pracovni bod nejakych 400V na anode a 90mA,zapojeno v triode,G3 na katodu pres 0,1uF MKP,vystupaky 7K PSSS Electra Print low IMD provedeni...ta ruska potvora je zvukove lepsi,aspon v mem retezci,ale myslim ze by se to ukazalo na kazdy aparature...jednoduse receno poslouchat muziku pres GU50 je vetsi zabava...
Ted uz jen zbyva porovnat GU50 s 300B,kdyz je oznacovana jako poor man¨s 300B...pres pristi vikend si privezu par 300B od JJ a par Emission Labs...tak je prubnu a poreferuju...
Miro, poslouchám taky GU50 výstup. orig.Hlava přes 802 Nautilus - Velká pohoda
Trochu z jiného soudku, o 6L50 toho nikde moc není, tak třeba to někomu dalšímu pomůže, díky Sendy.
Na třetím obrázku je porovnání anodových charek 6L6 GC a 6L50
[Image: 6_L50_5.jpg] [Image: 6_L50_6.jpg] [Image: 6_L50_3.jpg]
budu trochu OT, ale konkrétně 6L50 mi s přehledem vydržela 2,5kV na anodě (v pulsním provozu, na g2 teda bylo cca 300V). Takže tam by mohl být nějaký potenciál pro velký Ua, jak tu někdo hledal.
Jinak to bude dobrá flaška do pushpullu minimálně jako 6l6.
škoda jen té patice..
dnes jsem dal do zesilovače s GU50 Jiné trafo teď mám na anode 570V a cca 65má je to dost na hraně anode lehce růžové zítra ráno poslechnu a uvidí se
6L50 je kopie 6L6 v celoskleněném provedení a s jinou paticí. Katalogové údaje jsou opsány z údajů 6L6, stejné pracovní body, stejné hodnoty.
GU50 450V 80mA howk
mám GU50 420V 30mA
nejak malo,ne?ja bych tipoval,ze mas 60mA...
jeste jsem oprasil zesilovac s 4654 SE v triode a E180F budicem,na akusticky veci naprosto lahudkova zalezitost...uz se tu nekolikrat psalo,ze tyhle lampy jsou poruchovy,moc nevydrzi atd...ja mam s nima v SE pri nejakych 17W na anode velmi dobrou dlouhodobou zkusenost a hlavne zvukove vyborny vysledky...zdroj s lampou,svitky a tlumivkami,E180F s anodovym odporem,u 4654 pevny predpeti,vazebni kondenzatory stribrny Mundorfy,vystupaky Hlava...
PS:nema nekdo na prodej TESLA EL12?
Zkus Rudyho a nebo behaji pomerne casto na Aukru. Můžu Ti poslat kontakt na p. Poláka, zda by Ti nebyl ochoten nějaké prodat. Osobně jsem tuhle flašku v ruce neměl, vypadá parametrově stejně jako 4654, až na o 2W větší povolenou ztrátu na anodě a o 200V nižší maximální provozní napětí.
Dneska jsem testoval 300B JJ,dlouho jsem je nemel a mile mne prekvapily,ve vsech ohledech lepsi nez GU50....na kvalitnich bednach a s kvalitnim zdrojem signalu rozdil ihned patrny,ale proti GU50 niz zasadnoho nemam,vzhledem k cene je to nejlepsi lampa na svete....Smile
Nemá niekto vyskušané tieto lampy Sophia Electric™ EL34-ST tubes.
PB: pokud vím, tak 6L6 je svazková tetroda, zatímco LS50, resp. sovětský pajc GU-50 je pentoda.
Dockinez:
Já porovnával s 6L6 naši 6L50:
PB píše:6L50 je kopie 6L6 v celoskleněném provedení a s jinou paticí.....
