Témata: 17
Registrace: 2009
10. 3. 2010, 11:59
(poslední úprava: 10. 3. 2010, 12:00 | stanomx)
no ja do toho konektory nekupujem... vstup pevne mikrofon (odpojitelny na kapsli) zvukovka napevno jack, zosilovač 2 šrúbi s matkami podobne u reproduktora... a dávam dnu aj ten predzosik na mikrak... krabička to bude fešná .. akurát som kúpil tie prepínače ... aj dvojitý
___
EDIT
inak mail mi nedosiel... sa mi zdá ten yahoo v posledon čase nespoľahlivý
Témata: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
psal jsem ti znova.. pošli mi to prosím  at si mužu apson ověřit,že mi funguje ten logitech,než spácham premp (preamp a delic pro mereni imedance na jedne desce,na vlastni tišťák)
Témata: 17
Registrace: 2009
10. 3. 2010, 22:07
(poslední úprava: 10. 3. 2010, 22:12 | stanomx)
tak dám sem svoje dielo... http://img638.imageshack.us/gal.php?g=snmka0268.jpg... trocha blbá kvalita, ale ani neviem kde je poriadny foťák
preamp je použitý tento s TL082 čím sa chcem poďakovať používateľovi Paolo.n
ešte nieje dokončený (lebo ja debil som zabudol v obchode pýtať 27Ohm odpor ten 5W.... a ešte k tomu treba dvojitý vypínač.
Tá krabička mala byť povodne na minizosik, ale zhodnotil som ju takto. Tie priesvitné červené boky sú tam kôli chybe pri objednávaní (ešte som ich aj musel doplácať) a originálne čierne ani nedali. Ale tak som spokojný... konektormi som šetril, nechcel som k tomu kupovať ďalšie káble a termináli. Repro prípojka = tie dva šrúbky, pevno kábel k zosiku (aj tak sa tam musí zapichnúť), a na pevno výstup L+R do zvukovky. Zpredu sú len vypínače a stienený kábel ku mikráku s koncovkou... od kapsle.
Tak páči? Nepáči (bordel je to riadny, teda)
____
EDIT:
Mala by sa založiť téma: "Na čem měříte?"
Témata: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
11. 3. 2010, 1:45
(poslední úprava: 11. 3. 2010, 11:53 | Power of Bass)
tak.. já právě stlačil preamp na minimum součástek PCB 25*25mm a navíc i s krásně symetrickým uspořádáním součástek (zatím smozřejmě pouze na papiře zapichane v polystyrenu)  mým cílem je krabička poloviny velikosti balení hermelínu  preamp samotný by se vešel bezpečne do krabičky od sirek (2x)
dobrý nápad ,založme ten topic
Témata: 17
Registrace: 2009
 .... ale dlho som sa netešil... neviem ale vždy mi pri merani spravi v impulske vždy medzi 25-35ms nejake rušenie... cez cely graf čiara.... na kostre mikrofonu je kladne napetie, nech robím čo chcem vždy je na impulske to rušenie ide rovno a na 25ms bum... potom zasa rovno
to som ten mikrak dal naopak alebo ???... už som z toho fas
Témata: 71
Jméno: Martin Vitvar
Tak ukž tu impulsku. Divný to je, na kostře mikrofonu má být zem, kladné napětí má být na prostředním, "živém" vodiči.
Témata: 17
Registrace: 2009
okej tak som to vymenil.. tak ako hovoríš ty.... čiže kostra mikráku na GND (ako je aj na schéme) a stredny kolik vstup toho švába.. napetie je teraz +ko na koliku..
meranie je síce čisté... impulska rovná krásna... ale veď posúďte sami
to prvé je DT-80ka druhá je upravený ARN-150-0000 od antonia s phase-plugom
je to... neuveriteľné...meniče su nezapustené zostava je s BR perfektne utesnená na drevotrieske 18mm
Témata: 71
Jsi to předtím měl přepólované...
Co se ti zdá neověřitelné? U výškáče tam máš prostě hrb, protože nemáš zapuštěno. Spodní limit měření je řekněme 300Hz pro ten středobas, níž už to zobrazuje úplné nesmysly.
Témata: 17
Registrace: 2009
10dB hrb?... toto spraví zapustenie?
Témata: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
11. 3. 2010, 13:22
(poslední úprava: 11. 3. 2010, 13:24 | Power of Bass)
1-1,5k , to jsou predpokladam difrakce  i ten propad na 2k? ,tech 10dB je celkem dost,ale ikdyby tam hrb byl, vyhybka to stahne jestli se nepletu... na kolika to asi chceš dělit?
edit a mas tam nactenou i ted tu "kalibraci"? tam je celkem velky hrb v miste kde to mas "níž" - 10k
Témata: 71
Vychází to celkem přesně, 90mm příruba ti podle simulace udělá hrb na 3,8kHz, díru na 7,5kHz. Výškáč je v horničce, takže se to posouvá o trochu níž. Kalibrace je správná.
Témata: 17
Registrace: 2009
11. 3. 2010, 13:32
(poslední úprava: 11. 3. 2010, 13:33 | stanomx)
fú tak neostáva nič iné ako to zapustiť ... :-)
___
EDIT:
inak s BR sa dúfam nemusím trápiť tiež?
Témata: 68
11. 3. 2010, 13:34
(poslední úprava: 11. 3. 2010, 13:35 | MaBat)
Nejsem si jistej, o kterém hrbu se bavíte, ale "hrb" výškáče na 3kHz samozřejmě není difrakce, ale chování toho zvukovodu a je to v rámci možností zcela v pořádku...
Témata: 17
Registrace: 2009
no dobre, ale ja som počítal s tým že ten výškač bude mať podobnú frekvenciu ako http://www.monacor.sk/katalog/PDF/G/G1/G...03870K.pdf
čiže nechať to na výhybku?
Témata: 68
11. 3. 2010, 13:46
(poslední úprava: 11. 3. 2010, 13:49 | MaBat)
Zapuštěním se to určitě nezhorší, něco málo z toho možná difrakce bude - změř to mimo osu a uvidíš, ale v zásadě jo, tohle musí řešit výhybka. Primárně je to vlastnost toho zvukovůdku.
Témata: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Mabat- s tou difrakcí sme to začal ja, měl jsme na mysli něco jiného - oblast 1-2k (stačí pozorněji číst),ale omlouvám se ,micham dve ruzne veci ...
vacro.- gratuluju, že už ti to měří a dostal ses na další "level"  snad tam brzy taky postoupím...
Témata: 68
11. 3. 2010, 14:00
(poslední úprava: 11. 3. 2010, 14:01 | MaBat)
Reagoval jsem na checkovo "U výškáče tam máš prostě hrb, protože nemáš zapuštěno.". Kdo tím co myslel předtím - pokud vůbec, si právě jistej nejsem
Témata: 17
Registrace: 2009
hej to merá, ale keď pozerám na ten HRB hrbatý škaredý tak som sa aŸ zľakol... ten monacor tú frekvenciu nakreslil rukou alebo čo... do frasa s tými ich meraniami
Témata: 68
Až to změříš po 10 stupních od 0 do 90, hned bude jasno o něco víc
Témata: 17
Registrace: 2009
11. 3. 2010, 14:11
(poslední úprava: 11. 3. 2010, 14:14 | stanomx)
to ale najskôr zajtra chýba mi tam ten 27Ohm odpor... takže dvojkanálovo zatiaľ nemerám.
inak niektoré odpory z tej schémy som nemal presne... teda ten 715 (680) ohm 910 (1k) ohm ..
tie 8,2 a 4K je myslím správny
