Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
Zdroj z toho cca 3x6cm, je docela parní - TL431+ darlington v to220 - modul bude dobře držet na chladiči. Rozměry teď přesně nevím (mám to na druhým kompu), ale tvarem to je skoročtverec. Jj, 35mm, kapacita záleží od napětí a výšky. Takhle to bude moct bejt vysoký 4cm i s velkejma elytama. Můstek je poskládanej z diod v TO220. Ať si to osadí každý čím chce.
Stačí do DC serva polyester ? PP svitek se mi tam rozměrama moc nehodí "o/.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
klone tak co? jak to vypadá? hodil by jsi nějaký prc ? jinak ten usměrňovač ? nechtel by jsi tam přecejenom dát můstek?
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
Sed jsem k tomu až teprv před chvilkou, dneska jsem si užíval jiné radosti života (zubař - mám v puse díru tak pro tank..)
Dodělávám ochrany a dc servo, ostatní je na svým místě.
Nechtěl, do footprintu na to220 si klidně dáš nastojáka klasickou diodu, nebo cokoliv jinýho. A taky to s kondíkama paraelně k diodám vyjde dobře na desku.
prc ?
Vlákna: 32
14. 9. 2009, 20:02
(poslední úprava: 14. 9. 2009, 20:03 | opamp)
OT: Kterej zub?
Jo a ten polyester do serva klíďo... klidně klasický MKTčko od WIMA nebo i to šedivý z GMka :-)
Vlákna: 106
Registrace: 2008
prc - tím jsem myslel Print Screen
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
Hned tam je víc místa bez toho svitku..
5tka dole, mléčná  (ještě tam minimálně jeden takovej je). Rostou mi osmičky, tak aby to mělo kam jít...
Asi to trochu přehnala s dávkování oblbováku, celý odpoledne jsem byl na odpis.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
14. 9. 2009, 20:39
(poslední úprava: 14. 9. 2009, 20:40 | Lojzek)
no, mě jak rubal před rokem zubař jménem Hrubý tak jsem byl na odpis týden !!!
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
14. 9. 2009, 20:40
(poslední úprava: 15. 9. 2009, 0:35 | Klon)
foto dneska určitě nebude, možná zítra.
Vážení, co pojistky ?
Vlákna: 39
Jméno: Martin
opamp- mas mejla...potom daj foto hotoveho vyrobku
Vlákna: 32
Vlákna: 39
Jméno: Martin
jop.sak napis keby nieco bolo zle...
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
Posledních pár dní bylo trochu rušnějších, zítra se stěhuju na kolej. Ještě je potřeba dodělat pár drobností.
Harmonogram je následující:
O víkendu to dorazím, v pondělí to jde Kohoutovi, do pátku mi přijdou součástky, o příštím víkendu by to mělo hrát.
Je to reálný nástřel, vzhledem k tomu že mi začíná škola ale nic neslibuju.
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
20. 9. 2009, 18:59
(poslední úprava: 20. 9. 2009, 19:01 | Klon)
Jednostránka  , 12 propjek.
Ještě se tomu musí učesat cestičky a přehodit to wago. 7,5cm x15,7cm.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
12 propojek? to snad ne?..... jinak vypadá to pěkně až na tu prázdnou díru.
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
20. 9. 2009, 19:35
(poslední úprava: 20. 9. 2009, 20:04 | Klon)
No tak ono se není čemu divit, je to velký.Nakonec tam je všechno co jsem tam chtěl mít. Ochrany jsou s optočlenem, nezpožděný. Zpoždění se realizuje pomocí mute.
Zakreslená je asi jen půlka propojek
Prázdná díra je výsledek pojistek...
Vlákna: 39
Jméno: Martin
poradim.pouzivaj 0R odpory miesto prepojok...vyzera to pekne a uspesne ich zamaskujes  je tam toho dost ale neverim ze sa to neda bez prepojok...
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
21. 9. 2009, 20:49
(poslední úprava: 21. 9. 2009, 20:52 | Klon)
Propojky jsou samozřejmě realizovaný jako 0R odpory 207.
Jestli má bejt lmko na okraji desky(tzn. montáž bez úhelníku nebo pásoviny) a má to vypadat k světu, tak mi tobez propojek nejde. Nebo to tam navidím, moc desek za sebou ještě nemám. Ještě do toho šáhnu, předělám ochrany.
Možná zmenším elyty na 30mm. Ještě si s tím budu hrát, v momentálním stavu se mi to nelíbí.
A asi vyhodím pojistky.
Vlákna: 39
Jméno: Martin
chod postupne....sprav si zdroj,nasledne si uloz pekne suciastky okolo LM , potom ochrany a tak.nie vsetko naraz lebo to nespravis ani keby si sa posral
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
Vlákna: 106
Registrace: 2008
a co takhle 4x 3300u ? průměr - 16 RM - 7.5 ? filtrace podle mě dostatečná a vypadat by to mohlo taky dobře
