13. 2. 2009, 17:02
ale je to tu mrtve
JBL GT5-12
13. 2. 2009, 17:02
ale je to tu mrtve
19. 2. 2009, 23:19
NO takze ochranyidu aj zdroj... vsetko je viacmenej zlozene.. PLS kto ma Komplet ochranyz EZK??????? mam ich tam tiez ale ked tam pripojim aj zosik tak ten velky odpor v zapojeni s 230VAC rele sa zohreje tak ze je zeravy.. rele zopina za zhruba 2sek. odpor je zeravy za 1sek.
.. chcem sa opytat akym to treba vymenit.. niekto mi uz pisal ze ma tie ochrany ale ze menil tie odpory za viac vykonove tusim .. dik
19. 2. 2009, 23:26
V ochranách mám 7W biele odpory. Viem že sú nekvalitné, ale pri zaťažení ani nie 20% sa ich (ne)kvalita neprejaví. Počítaj, ohmov zákon, meraj... A prídeš na to sám. Je to jednoduché.
no viem to som uz predtym zistil lenze jak som pripojil zosik tak sa ostal zeravy ten odpor a je tam 10W .. lenze podla vypoctu vyslo az 27W na tie 2sek. lebo tym odporom prechadza prud len nejake 2sek a potom zopne rele.. takze tam moze byt aj ziarovka napr. 25W ne?
24. 2. 2009, 14:19
lenze ked sa napatie rozdeli medzi vinutie a ten odpor,.. ci bude mat rele dostatocne napatie na to aby zoplo.. to treba asi vyskusat
25. 2. 2009, 17:39
Takze dnes som kupil tri odpory 10ohm 10W ze ich dam do serie.. predtym som chcel vyskusat ci to zopne ( lebo ked som pripojil zosik moc sa zahrial ten odpor na rele co zopina trafo ... az bol zeravy ) takze som to nechal dal som nanho chladic taky provizorny len tak.. aby sa to moc nezahrialo.. a zapol som a aj ked bol uz odpor cely oranzovy po zhruba 2.sek. by mal zopnut rele cakal som aj 3 a nic
co to moze sposobit???
25. 2. 2009, 21:14
Pár dní som tu nebol, preto píšem až teraz. Oživovanie dosky sa nerobí takto ako to Ty robíš. Napájanie zo zdroja na stole, nič? To takáto práca vedie nikam... Máš tam niekde chybu. Žiadny odpor nemá takto hriať. Mne ten odpor ktorý slúži na softstart trafa nehreje ani keď relátko naschvál nezopne... To čo predvádzaš ty je hlúposť. Takže na zdroj, sledovať odber, niečo je zle.
25. 2. 2009, 22:35
na jakom stole.. sak mam teda odmerat odber? lebo setko pripne oukej ked je len prezosik a ochrany pripojene... ale ked na zdroj pripichnem aj zosik tak to uz nezopne
26. 2. 2009, 0:14
Tak treba zistiť prečo nepripne. Z čoho to napájaš? Inak je koncák funkčný? Fakt toto sa už cez net nedá robiť, vešteckú guľu mám v servise, kecala kraviny. Odfoť to ako celok, prehľadne... To len náhodou, ak by som tam videl ja alebo dakto iný nejakú chybu.
26. 2. 2009, 11:16
no ja som to praveze kupil akoze uz funkcne.. zapojene nie skladacku aj ochrany aj zosik aj predzosik... predzosik asi pojde a ochrany funguju .. no mozte sa na to kuknut je to toto ...
http://img150.imageshack.us/img150/3001/pb010009.jpg http://img150.imageshack.us/img150/4403/zosik.jpg http://img7.imageshack.us/img7/8882/zosiksuciastky.jpg
26. 2. 2009, 12:14
Nema niekto link alebo navrh na Aktivnu vyhybku na basak?
Symetricke napajanie hl. podmienka
11. 3. 2009, 0:58
No tak mal som poodpalovane MOSFETY neviem preco ale uz je to spojazdnene a vsetko sme skusili hra to ale dost slabo ! a powedal by som ze na vystupe neni vobec velke napatie lebo mam na predzosiku signal diodu ( LED ) a indikuje okolo 3V sem tam blika.. takze neviem cim to je ale mozno ze by neboli vybudene dostatocne tranzistory???
15. 3. 2009, 16:15
Sub uz hra asi tak ako ma..
na symetrickom vstupe prezosika sme dali minus na zem a privadzany je neinvertujuci + signalu.. a je to este tam boli nejake merania a pod bo boli odpalene mosfety
16. 3. 2009, 19:59
No tak hra to super, dnes som to mal aj v skole
... tu je asi ako to vyzera teraz navrch nakonec pojde asi 16mm MDFka.http://img26.imageshack.us/img26/1528/p3100152.jpg http://img26.imageshack.us/img26/3455/p3100155.jpg
Už sa práca blíží ku koncu, koberec nalepený, ostatné dostriekané a fólia tiež asi .. to uvidíme ako to bude vyzerať
a bude aj aktívna výhybka ... bude aj obrázok .. Inak dosť sa mi trasie tá bedňa.. basy hrá dobre a ešte keď ju dám k rohu miestnosti kde sa viac šíria a vytočím naplno .. je to sila !PLS prečo to hrá viac na Tlaky ako na Basy ? viac tlačí do uší ako trasie s hrudníkom alebo ako to mám napísať... Je to samotným výberom repráku? Spolužiak ma impulz reprak asi kvalitnejší a hrá mu to inak má taký istý zosík ako ja len 120W. Dík
18. 4. 2009, 11:11
lebo to maš pravdepodobne naladené na nepríjemný hrb okolo 60-80Hz. Na doma by som ten reprák určite nechcel, stačilo mi rok počúvania niečoho podobného a som nevedel prísť na to, z čoho ma tak bolí hlava... Tú pasívnu výhybku si tam nechal?
19. 4. 2009, 11:43
nechal ešte .. ale pôjde preč .. už som objednal aktívnu
Plexisklo bolo vymené za hrubšie a síce to nieje vidno na fotkách ale je zelené ako reflexná vesta Nieje to úplne dokončené takže nemusíte komentovať niektoré holé miesta MDF ky Neviem či tam je hrb ale budem to aj merať ešte .. rezonančnú ma 43Hz z počutia... kamarát má BR a iný reprák ten impulz a má až 58Hz na počutie.. Keby tam je menej vatelínu čo to spraví? mám tam 60mm http://img26.imageshack.us/img26/106/p4110623.jpg http://img10.imageshack.us/img10/5839/p4110622q.jpg http://img22.imageshack.us/img22/9317/p4110625.jpg
13. 5. 2009, 13:03
No mám postriebrený z teflónovou izoláciou a na tom zapletané tienenie nie nejaký šuvix za 5korún
aj do výhybky aj z nej.. ale teraz nemôžem dať výhybku úplne naplno lebo keď dám aj hlasitosť na predozsíku naplno tak buď je to na reprák dosť alebo potrebuje bassreflex.. ten JBL GT5-12 mám to tu písané, no ten reprák som ešte nevidel v uzavretej predávaný .. písané na uzavrenku 30 a BR 50 ja mám uzavretú 50 lebo to mám v dome.. no keď to vypeckujem ako som písal tak to je asi dosť na ten reprák lebo začína tak jak keby praskať alebo čo keď buchnú basy. Ale neviem koľko taký reprák môže vydržať rozkmit membrány. Preto sa radšej opýtam .- teoreticky by sa tam dal spraviť ešte BR. Ale kam ![]() http://img23.imageshack.us/img23/5454/p3100136.jpg
15. 5. 2009, 15:05
PLS nikto nič k poslednému príspevku ?
