zesilovač 100w 224kč :-)
#81
Jednak se u konc. trandů prakticky vždy dělají opatření, aby nás zajímalo UceR nikoliv Uce0, jednak já tady mám třeba kupu KD503, které mají Ucer nad 170V.
#82
To "R" znamena nejakou seriovou zatez, na ktere se rozdeli napeti (Mozna se ptam blbe, ale povazuju se pouze za pouceneho bastlire)?
#83
Nee, napětí C-E při nějakém Rbe, tj. nikoliv báze ve vzduchu.
#84
OK, je mi to jasny.
#85
No vidíte kluci, já měřím téměř zásadně jen Uce0 a po zapojení do koncového stupně, kde jsou třeba odpory Rbe=47R získávám těch cca 25%, o kolik bývá UceR vyšší oproti Uce0.
Jak se Gavin ptal na toho Štefana-on tam v textu tuším cosi mele o výběru těch KD503. Nicméně uznávám, že nějakému mladému, nezkušenému bastlíři, co se pustí do 200W konce /což je podle mne odvaha, při malých zkušenostech/ tohle jasné být nemusí.
To je ale dneska taková móda, že soploši se klidně pustí i do těch nejsložitějších konstrukcí, nějaké kritické zhodnocení vlastních schopností se nějak nekoná...
Ale teď si vzpomínám, že já jako mladej byl taky pěknej šulín. Ve čtrnácti jsem se pustil do svého prvního, vlastního osciloskopu a nakonec mi s ním museli helfnout dva další, značně zkušenější lidi. On totiž ten autor té konstrukce jaksi automaticky předpokládal, že se do toho nepustí úplní začátečníci a že dotyčný stavitel ví, že v osciloskopu musí být síťové trafo se značně nižším sycením, tímpádem i rozptylem a musí se stínit. To já nevěděl...
Tak nějak to možná předpokládal i Štefan. Že když tam někdo uvidí napájení přes sto voltů a KD503 má standardně katalogově jen osmdesát, že to asi nebudou úplně obyčejný KD503.
Nicméně KD503 je "v mezích fyzikálních zákonů" dost zázračný tranzistor Smile Právě díky výrobním rozptylům a hlavně díky rezervě výrobce bylo možné s nimi dělat to, co s jinými zahraničními tranzistory ani omylem.
Mně ještě dneska, po více, než deseti letech chodí velice výkonné zesilovače s "vytrápenými" KD503, ve kterých by funěly námahou i takové 2N3773. Byly to kopie konců ACES ACSP-600 s toroidy od Conrada a v hliníko-hořčíkových kastlích, lehoučké zesilovače pro barové muzikanty, aby nemuseli tahat kila železa s EI trafáky.
Jedno takové moje dítě ke mně teď nedávno obloukem přes celou republiku dorazilo na výměnu vstupních+výstupních jacků a větráku, otřískaný tak, že už nebyl vidět žádný popis, vevnitř zasraný tak, že nebylo vidět na osazení, ale plně funkční...Smile
#86
Nojo, ale ten Stefanuv clanek je psanej tak optimisticky a budovatelsky, ze zacinajici ucho nabyde dojmu, ze takovou brnkacku sletuje "rozzhavenym dubovym kolikem" (cit. Sinclair), a ze to bude na prvni pokus fungovat. Me osobne teda od tohohle konce odradila divoka topologie plosnaku a sroubovaci termistor. Kdyz jsem pozdejc delal repliky AUJ, skrumaz z tri odporu a termistoru jsem nahradil jednim kusem 1k6 a do vinglu s koncovejma tranzistorama (KD3773, KD4348, taky KDY75 nebo KDY 54, proste co jsem sehnal) jsem narval pres silikonovou radne lubrikovanou trubicku jednu KC507. A chodi to taky a docela dobre, ale musi se to trochu ohrat, aby to hralo jeste lepe Smile Klidak kus od kusu jiny, nastavoval jsem to tak, aby na skopku ten zoubek utek pryc, prakticky zastudena 30 -- 35mA.
Jo a na termin "specialni KD503" slysim blbe od doby, co se s nima prsil Tatrmann Smile On ten rozptyl asi nebyl moc chteny, spis to bylo materialem a vyrobni linkou, nebo se pletu? A do katalogu se potom objektivne napsaly vysledky u nejhorsich kusu.
#87
jasně hovada něvěděli co je stabilní procesSmile
#88
No tak fakt mě nenapadá proč. Když tam nejsou žádný větší indukčnosti a napájecí napětí je +-35V, tak fakt nevim proč tam házet tranzistor na 100V při daných podmínkách.
K tomu tvýmu neustálýmu imbecilnímu vyhazovaní: Vyhodili mě akorát z fóra Aladaxu......takže keci že všude jinde už nejsem, si strč do prdele Sinclaire.
A k tvý poznámce abych si tam ten tranzistor zkusil dát a koukal co se stane: Do zesilovače s napájecím napětím +- 80V jsem dal do proudových zdrojů v rozkmitu tranzistor: Uce 160V, (při daným proudu tím zdrojem=Imax/2, a dané teplotě), a bez problémů fungují. Tranzistor má psáno též Uceo = 160V
#89
Clovicku... do prdele si sam strc cipek s Xanaxem nebo nejakym jinym uklidnovadlem, a az vychladnes, tak si precti neco o rezervach.
#90
Clovicku az mě řekneš jeden jedinej relevantní důvod, proč předimenzovávat tuhle součástku, pak nad tím začnu přemejšlet.
To je docela paradoxní co jsi řekl o rezervách.....oni totiž rezervy v Uceo jsou už samy o sobě, četl jsem že je to min 20%(u solidnějších výrobců), takže není(dle mě) důvodu ještě rezervu zbytečně navyšovat.
#91
solidni 20 solidnejsi 40 a nejsolidnejsi 60Smile. Ale kdyz se na tom zamýšlim, tak maš pravdu, nekdy je zbytečne prehánět. jestli víš s jakym napětím se ta součastka potka. .. tak to maš jednoduche. ja tomu nerozumim tak radeji predymenzuju
#92
Jasně, taky to asi ještě (bohůžel) dělám, ale snažim se uvážit co nejvíc možných příčin, a podle toho teprve jednat.
#93
Hele, takhle nafest to slo delat pred deseti lety, kdy renomovani vyrobci vyrabeli spolehlive soucastky. Dneska je docela bezne najit napr. v 2N3773 chip z 2N3055. Jistotu nemas nikdy a spolehat na katalog a renome vyrobce je velmi osidne. Argument "doted to funguje bez problemu" neni relevantni.
#94
Tak já jednoduše výrobci věřím:nic jinýho mě nezbejvá. Přístroje nemám, ni metody neovládám.....takové abych si mohl všechno změřitSmile, jo jasně nějaký charakteristiky jo ale zdaleka ne všechno potřebný.
Já si myslím že to tady většinou všichni s nedůvěřováním výrobci přeháníte. To je už docela nahlavu.
To už začíná vypadat jako že tomu někteří tady rozumí víc než výrobce......takový jako: Já přece vim jak má ten trand vypadat, a tohle co se teďka dělá je šmejdSmile))))) dotyčný se skutečně mýlí. Jestli by podle vás měly mít součástky do obyčejnech zesů super moderní a ty nejjakostnější vlastnosti na světě (tak to dost prezentujete), co je pak podle vás ve vojenský a lékařský technice.....to asi dokáže stvořit jen bůh.
A jak to víš s tím čipem?? Ty jsi ho měřil???
#95
Uplnej zaklad: http://sound.westhost.com/counterfeit.htm
a neni to zadna paranoidni citanka
Jo a ty cipy jsem opravdu meril.... no meril... ono je to videt na prvni pohled
#96
Takže AAA
-nemáš vlastní porovnání a měřění součástek,ani nemáš ponětí co a jak měřit,
přesto máš potřebu se ke všemu vyjádřit..Tvůj výplod hoven a sraček tomu odpovídá.
#97
ja myslim že ma jenom zajimavy způsob ziskavani informaciSmile. krom toho začinam mu fandit. nevěři kazdemu a chce vse vysvetlit... to asi premýšli. ne?? a to je dobrě ne??
kdo vsemu věři snadno se nechá napalit.. od většiny. i kdyz treba to stado nebude mit pravdu.
#98
AAA ty by jsi si rozuměl v tom dimenzování s Tatrmanem, ten počítá zesilovače taky jako kamna.
A jaký tam cpe tranzistory, krásný čínský plagiáty BDVxx, ani nemaji stejný pouzdra, a co teprv asi čeká uvnitř ? :o)
Když už nic jinýho, tak s 10% prepětím počítat musíš, a dobře aby ten tranzistor jel bezpečně v lineárním režimu , takže rozhodně Uceo přes 80V.
#99
Jo to me te jeste napadlo: AAA, podivej se nekdy do katalogu, je tam obvykle takovej graf a na nem mnohouhelnik prilepenej do levyho dolniho rohu. Na svislou osu je vynesenej proud kolektoru a na vodorovnou napeti kolektor-emitor. Ten graf ma logaritmickou stupnici. Na nem najdes, jakej max. proud muzes pri danym napeti od tranzistoru chtit.
ViperKing: neco jinyho je dotaz k veci a neco jinyho je blby rejpani "a ja vam stejne neverim".
Stačí se podívat na eshop GESu, kolik tam stojí "normální" 2N3773 a kolik 2N3773 od ONSemi.
Proč si ty kokote myslíš, že ta levná je běžně v nabídce a ta drahá od ONS jen na objednávku?
Ta samá politika s polovodiči je v GM, jenže tam běžného kupujícího na tuhle skutečnost nikdo neupozorní. A tak se stane, že za báááječnou cenu 47Kč si do Leacha namontujete perfektně mizerné pajcy tranzistorů MJ15003/15004 aniž byste tušili, že opravdový originál těchhle tranzistorů nejde sehnat pod cca 90Kč.
Pak na nějaké akci Leacha osolíte, konce se prostřelí, vy si řeknete "aha, no, asi jsem to trochu přetavil" a jdete si do GMu znovu koupit ty samý...
A teď se můžem bavit o tom, kdo je tady debil a kdo na téhle politice nejvíc vydělá-jestli chudák bastlíř opakovaným nákupem "levnějších" tranzistorů /místo jedněch pořádných/, nebo GM opakovaným prodejem těch pajců.
