Témata: 9
Registrace: 2008
Jméno: Petr Dittrich
Toho philipse ti teda nechávám. Pokud ta 902 příliš nestoupne, tak bych ji vzal, ale stejně bych ji měl asi jenom na porovnání s mojím PSX a ten kdo zvítězí, tak by zůstal. CD taky zrovna moc často neposlouchám, takže by hlavně sloužil spíše jako takovej doplněk sestavy  . S LP jsem po dlouhý odmlce překročil prvních 100ks, tak doufám, že teď už to půjde svižněji. Pořád je spousta kusů, co bych rád vlastnil..
Témata: 5
Kluci,máte někdo zkušenost se zvukovým srovnáním těch 901,902,911 oproti MC900? Nejsem technik,ale zdají se mi ty "novější" Tesly už o ničem oproti devítistovce.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Ale vždyť MC902 má na výstupu LM833 a to nejsou zrovna špatný operáky, tak co furt šachujete?
Témata: 129
Jméno: Oto
sinclair, pár dní som tú teslu čo máš od nás počúval, mala suchý a ostrý zvuk ale detailný! v porovnaní z DENONom DCD-735 ale SONY ES podobne starý ako tesla aj tak oboje prekonal...
Témata: 3
Registrace: 2010
neviete niekto ako dorobiť do mc911 digitálny koaxialny výstup?
Témata: 32
Témata: 3
Registrace: 2010
a môžem porosiť? jasom ju nikde nemohol nájsť
Témata: 3
Registrace: 2010
tak mám schemu na Philips, ale je tam na výstupe trafko, aké je to trafo, alebo ho môžem vynechať a tie odpory zapojiť priamo na výstup?
Témata: 32
Jde o pulsní trafo a skutečně je možno jej i vynechat. Pro propojení použij slušný koax 75 ohm. A to i pro spoje uvnitř CD, ať Ti to nesvítí do analogových obvodů.
Témata: 3
Registrace: 2010
keď vynechám to trafo, nemám zmeniť ten odpor 620ohm na zem na 75ohm?
Témata: 32
Témata: 3
Registrace: 2010
vďaka
aj ja som pátral potom trafe a našiel som amatersky vyrobené
http://pavouk.org/hw/spdifdac/index.html
a kupované by tam malo pasovať toto
http://sk.farnell.com/murata-power-solut...tt=1087809
Témata: 27
Registrace: 2010
Zdravím pánové,mám dotazy ohledně MC911 a Philips350,lze zaměnit mechaniku 2/10 za 4/25?Navíc mám někde problém u 911,měnil jsem poblikávající displej za funkční,ale fungoval jen chvíli,pak se zobrazila"0"a přehrávač nefunguje.Může někdo poradit prosím?
Témata: 31
a byl to tesla displej,nebo neco jinyho?zkusil bych povymenovat vsechny soucastky na desce s tlacitky a displejem,me to kvuli tomu taky nechodilo...
Témata: 27
Registrace: 2010
Jo displej byl stejný z cd 350,sám jsem našel jen 1diodu ze tří zničenou,ale jinak nevím,ani nevím čím ji nahradit...myslím,že je problém v napájení,protože nejede motorek šuplíku a středový motorek mechaniky jede nějak podivně...zkoušel jsem mechaniku jinde,tam funguje i laser najíždí...
Témata: 31
mno tak bych mozna prozaicky zkusil zda je konektor spravne a dobre pripojenej na desku-od tech kabliku,co vedou do mechaniky,jestli ani tohle,tak to vidim taky na napajeni,ale tam uz bych se asi ztracel..zkouknout a promerit no,nic jinyho se asi vymyslet neda...a ten motorek na vysouvani nebezi ani bez reminku?zas je divny,aby neco slo a neco ne..
Témata: 27
Registrace: 2010
konektory nelze otočit,navíc měl jsem odpojený jen přívod od ovládacího panelu k mechanice a z panelu na napájecí desku takže jinak než na napájení to nevidím...proč klekla dioda nevím ani čím ji nahradit.Teoreticky ji můžu vzít z 350,ale myslím,že problém nevyřeším...
Témata: 27
Registrace: 2010
Ahoj, sám jsem měl přístroj 18let a první na něm odešly led zařazené funkce,skladby,čas,puza.To mě tak nevadilo,ale asi před 2lety začaly miznout segmenty.Napřed 1,pak2,potom 3.V napájení to nebude spíš,jak už někteří psali tou černou hmotou,kterou je zalit řadič.Propájení nepomohlo.
Témata: 31
pravděpodobně ne,ale pokud by to bylo na mě,tak bych hledal červenej displej a vymenil to asi hned,dokud jsou jeste celkem k sehnani,za pet za deset let to uz nesezenes...
Témata: 31
neni to tak,daji se sehnat starsi prehravace ETA a philips,kde tyhle cerveny displeje slouzi dodnes v pohode..sehnat uplne novej bude asi orisek,ale nebal bych se koupit nejakej vrak eta s timhle displejem,ja to udelal zrovna tak..cert vi,proc ty cerveny neodchazi a ty zeleny jo...ale nemusi to bejt ani tim,ze je do tech zelenejch pousteno moc,ja koupil MC911 od nejakyho pana,kterej to mel od revoluce ve skrini,takze nepouzival a podle jeho slov to kdysi problem nemelo,ale kdyz to zkusil,nez to prodal,tak uz blbly segmenty..mozna ta kapka-tusim pryskyrice-casem nejak degraduje...kazdopadne zelenejm i novejm bych se asi vyhnul obloukem...
