Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
ak byvate na konci koncovej dediny kde vedenie uz nepokracuje a dedina je dlha 20km tak napatie je vpodstate lubovolne a klesa umerne s poctom zapnutych cirkularov pozdlz dedniny.
ak naviac prevádzkovatel vleku zapne pomu, ziarovky prestavaju sivietit.
A kludne sa mozete odvolat na normu
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
2. 4. 2014, 17:32
(poslední úprava: 2. 4. 2014, 17:33 | bizzon83)
Chtěl bych trochu obnovit toto téma a zeptat se na návrh DPSky pro tohoto švába. Chtěl bych postavit jednoduchý zesáček do pergoly na letní grilovačky a nakreslil jsem si tuto desku na které je jak koncák, ochrany se spožděným připojením repro (Tesla 820A) a zdroj. rozměr mi vyšel 80x60mm.
Teď na co bych se chtěl vlastně zeptat.
1. Je na desce něco hodně špatně?
2. Ty kondíky u můstku nevím jakou hodnotu a jestli folie nebo keramiku? Popřípadě jestli by stačily folie na 63V, nebo minimum 100V?
Všem díky a pokud by chtěl někdo předlohu v LAY tak není problém ji poslat.
Zatím díky za odpovědi.
obr. DPS
https://lh4.googleusercontent.com/-rsOaH...875ALL.GIF
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
niečo mi tam dáko nesedí..ale...schéma by nebola? sa to lepšie číta
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
3. 4. 2014, 5:32
(poslední úprava: 3. 4. 2014, 5:34 | bizzon83)
Schéma koncáčku je zde
thales.analog.cz/Amplifiers/LaDA2075/LaDA2075_Schema.gif
stačí zkopírovat do vyhledavače, mě se to jako odkaz nechce ukázat.
ochrany jsou upravené z tesla 820A.
Témata: 42
Registrace: 2010
Osobně bych vyházel ty 47n na diodách usměrňovače, způsobí to akorát zákmity. 100n keramiky bych dal co nejblíže integráči - jeho vývodům. To samé se týká zpětné vazby s 1k a 2k2.
Jaký je význam toho 1M na vstupu? Takhle mi přijde, že je to akorát zdroj Johnsonova šumu.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
ach, lada, v tom prípade je to dobre. inak jak píše dohnalik, tie 47n sú vcelku zbytočné, stačilo by aj 1n alebo aj nič, inak tie kondy a odpory zo spätnej väzby trochu viac posunúť bližšie k lm (aj keď to bez problémov pôjde aj takto) a ak by sa dalo, ale tiež to nie je nutné, dať bližšie k LM aj tie 100nF kondy z blokovania filtrácie
Témata: 13
Registrace: 2013
Ten 1M na vstupu, pokud bude paralelně s nějakou impedancí, pak se obávám, že zdroj Johnsnova šumu nebude. Naprázdno asi jo, ale o ničemu nevadí, jeho účel tam je poměrně jasný.
Pokud dávat keramiky na blokování, tak si zkontroluj, že máš typ na 50V, nebo lépe použij MLCC na 63V. Na desce prohoĎ pozice diod a těch keramik, ať jsou tomu IO blíž.
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
Dík za příspěvky, Trochu jsem to překreslil.
https://lh6.googleusercontent.com/-ap9f7...M1875S.GIF
Kondíky u můstku jsem dal pryč. Místo 2W rezistoru jsem dal po 3ks 0,6W. Bude to dostačující? Rozměr desky se změnil na 52x93mm. Je třeba změnit ještě nějaké hodnoty součástek?Díky
Témata: 42
Registrace: 2010
3. 4. 2014, 15:21
(poslední úprava: 3. 4. 2014, 15:23 | Dohnalik)
ještě se mi tam malinko nelíbí to umístění rezistorů pod tou cívkou...takhle otočený. Ale jinak dobrý, nechal bych to tak.
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
3. 4. 2014, 16:38
(poslední úprava: 3. 4. 2014, 16:40 | bizzon83)
Dotýkat by se neměla ta cívka těch vývodů rezistorů a je ještě izolovaná lakem. Popřípadě bych ji připájel trošičku výš, pro jistotu.
A ještě jsem zapomněl. Dal jsem pryč rekuperační diody, ten IO by něco podobného měl prý už mít v sobě. Někdy jsem to četl. Budu se muset ještě podívat do datasheetu.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
tie 220uF kondíky vo filtrácii vcelku netreba, stačia kvalitné lowesr hlavné, a celé to môžeš potom zmenšiť
Témata: 42
Registrace: 2010
Já bych je tam nechal, nebo ještě lépe bych dal 100u trošku blíže k IC.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
ovela lepšie ich nahradia tie existujúce 100nF keramiky
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
Ty 100nF nechat keramiky nebo bych je mohl nahradit foliemi? těch mám hodně, ale keramik mám vlastně taky dost. Co vlastně by bylo vhodnější?
Díky.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
keramiky, lebo sú lacnejšie a v rovnakej kapacite menšie
vlastne keramika sa na nič iné ako blokovanie napájania moc nehodí.
jako foliák nebude vadiť, len je to "neekonomické"
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
Foliových mám ažaž tak je tam dám. Dnes jsem nakreslil snad finální verzi a jak bude čas tak budu leptat. a uvidíme jaký bude výsledek.
Takto to nějak vypadá.
https://lh3.googleusercontent.com/-6j9pl...LM1875.GIF
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
bizzon83 napsal:Foliových mám ažaž tak je tam dám. Dnes jsem nakreslil snad finální verzi a jak bude čas tak budu leptat. a uvidíme jaký bude výsledek.
Tak jeden modul jsem už oživil komplet a na druhým modulu mám oživeny pouze ochrany se zpožděným připojením repro. Měl jsem jen jedno LMko. Druhé budu muset někde splašit.
A takto to nějak vypadá
Napájím to trafkem s 2x14V, filtrační kondíky 2200uF. Takže výkon by to mohlo dát 2x15W do 4 Ohmů.
Díky za rady při stavbě.
Témata: 15
Registrace: 2014
2x15W ? Ty černé kabely (asi k repro) by snesly i 300W
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
Možná to z fotky vypada na větši průřez, ale je to jedna a půlka líca.
Témata: 15
Registrace: 2014
Aha, to fakt vypadá skoro jako 4
