Témata: 9
Registrace: 2022
Možná jsem si měl taky koupit nové s izolovaným pouzdrem, ale bylo mi líto ty co mám nechat ladem a bál jsem se také zda budou origoš.
Dnes jsem to už finálně připevnil k chladiči, tedy mi zbývá kabeláž, abych to moh zkusit oživit.
První zkouška umístění do skříně a už jsem narazil na problém. Volume na panelu budu muset posunout trochu doprava, překáží tam šroub od nohy. Ale odměřím si jeho pozici a využiju ho i na uchycení držáku potenciometru.
Relátek si nevšímejte, mám koupené a ještě neosadil G5V-2-DC12.
Nebýt problému s tim šroubkem nohy, tak panel v této podobě mám vlastně již i připravený k výrobě. Oproti původním návrhům jsem změnil písmo. Název je i zde stále "pracovní". Nejsem ještě pevně rozhodnutej jak to nazvat.
Témata: 9
Registrace: 2022
8. 3. 2025, 21:58
(poslední úprava: 9. 3. 2025, 18:39 | Stowik)
Tak já mám oživeno, první poslech proběh včera večer (krátký videa jsem hodil veřejně na fb: První zkouška upgradu zesilovače) a dnes to již poslouchám a nemůžu se nabažit. Tohle si ten nový panel opravdu zaslouží ... po víkendu ho zadám do výroby. Podklady mám hotové.
Předně obrovské DÍKY všem co mi v diskuzích, soukromě nebo mejlem poskytli rady a podělili se o svoje odborné znalosti, předně pak Otas a BV.
Chladiče se mnohem méně hřejí.
Trochu měření. Při měření byly všechny desky v zesilovači pod napětím - v provozním stavu.
Odběr OZ OPA1611 v provozu 3,73mA na větev. Oba kanály naprosto shodně a stejně v kladné i záporné větvi.
Na výstupních svorkách pro repro bez připojené zátěže a bez připojeného vstupu:
DC 1,5mV levý, 4,5mV pravý.
AC 0,0mV oba.
Při zapojení vstupu z předzesilovače do koncáku jsem na výstupních svorkách pro repro naměřil DC beze změny:
AC závislé na poloze volume 0,1mV při volume min, 0,7mV při volume max.
Po připojení i repro je DC beze změn:
AC 0,1mV volume min, 0,1mV volume max.
Přesto všechno je v reproduktorech naprosté ticho, nemám ještě ledky navoleného vstupu, to až s panelem, a ani nepoznám zda to mám vlastně zapnuté.
Tak tu vidím ještě malý prostor pro zlepšení, zkusil jsem načrtnout jak mám teď vedené země (snad se v tom ještě někdo kromě mě dokáže zorientovat). Na desce koncáku jsou levá a pravá zem oddělené a dále jsou pak oddělené i silová a signálová zem. Vývod 7 LM3886 je v signálové zemi.
Mám 3 možnosti. - Propojit pad země u napájecích kondů přímo s vývodem 7 LM3886
- Propojit pad země u napájecích kondů s padem u vstupního konektoru
- Nechat to tak. Manželka řekla: proč bys řešil něco co stejně neslyšíš.
K předzesilovači pak zem vést buď po stínění vstupů (nebo jen jednoho, ale těď jsem nenaměřil rozdíl mezi propojenou jednou zemí a oběma tak mám propojené obě) a nebo propojit napájecím konektorem (asi bych volil ten napájecí konektor a stínení nechal na jedné straně odpojené).
Takhle chci aby to vypadalo
Ale umím jen tohle
A ještě ... takhle mi to hrálo před upgradem
https://www.youtube.com/watch?v=FG10w-ptKqA
A takhle to hraje teď
https://www.youtube.com/watch?v=QvZFt10yS6s
EDIT  /
Tak jsem všechny pokusy nakonec vrátil do výchozího stavu, neb manželka měla zase pravdu (jako vždycky).
Hraje mi to naprosto fantasticky, a i přes to moje malé trafo to má pro mě dostatečný výkon, uvažoval jsem i o větším trafu když mám změny pozic ve skříni a menší desku konce tak by se mi i vešlo, ale není potřeba.
Témata: 35
9. 3. 2025, 19:48
(poslední úprava: 9. 3. 2025, 20:05 | Otas)
Výborně, už to hraje. Pozor, na první poslech obvykle vyhodnocuje každý kutil výsledek jako lepší, než to předchozí  . Znám to z tvorby výhybek v bednách  . Srovnání těch nahrávek je i srovnání kvalit mikrofonů  .
V této chvíli bych zatím 0,1mV na výstupu neřešil, vůbec bych se tím neznepokojoval. Je otázkou, co na sebe nachytají 3 nestíněné potenciometry a 2 OZ, které jsou až za regulací hlasitosti. V prostředí mobilů a čert ví jakých ještě emisí.
Na správné vytvoření zemnícího systému je zapojení připraveno (každý LM má svou vlastní signálovou zem, to je základ), to pak - doufám - nebude těžké dotáhnout.
Pokud bude nějaký nachytaný střídavý signál (nad úrovní šumu) i po zakrytování v kovové krabici a jejím připojení k zemi, pak to bude k řešení.
Edit: Teď nejsem doma, až se vrátím, hodím návrh zemnícího systému na AW. Ale nic světoborného to nebude, jen typický standard.
Témata: 9
Registrace: 2022
10. 3. 2025, 10:19
(poslední úprava: 10. 3. 2025, 10:21 | Stowik)
Díky.
Myslím, že ten návrh zemí jsi mi už dělal a poslal mejlem Zem-stylem-profi-zesu-1.png Alternativní řešení (obdoba profi). Neodvážil jsem se ho tu zveřejnit bez tvého souhlasu. Koukal jsem do něj, když jsem zkoušel změny.
Srovnání té skladby Symphony of Pain je nahráno stejným mobilem, hrál stejný FLAC. Víc je tam asi srovnání prostoru a reprobeden. Původní je nahraná na chalupě v obýváku 5 x 5,5 m, dvoupásmové primitivní (hodně primitivní) ptačí budky. Nová nahrávka je v bytě 3,5 x 5 m a bedny Tonsil Maestro 180 II (do těch by to ve finále mělo hrát na chalupě, ale nové bedny jsou v nedohlednu, 7-mý měsíc zpoždění a mně už došla trpělivost!). Vlastně jsou bedny v obou videích vidět.
Zakrytovat to budu moci až bude i panel, teď jsem nedával ani víko, abych si tam nechtěně neškrt síťovým spínačem. Ještě jednou si v návrhu panelu překontroluju pozice a rozteče (asi po sté už). Dnes ho chci objednat.
Témata: 9
Registrace: 2022
6. 6. 2025, 19:23
(poslední úprava: 7. 6. 2025, 18:56 | Stowik)
Panel je konečně doma. Ve skutečnosti vypadá líp, víc se mi líbí, než jsem byl schopnej si z návrhu představit.
Edit  / Písmo je potisk.
Témata: 2
Registrace: 2014
Na tom čelnom panely chýba už len telefónne číslo.
Témata: 9
Registrace: 2022
Napíšu ho fixkou na zadní stranu, jen nevím čí číslo. :-)
Témata: 15
Registrace: 2014
Do čárek na knoflících bych nějak napasoval bílou barvu. Díry pro ledky vyplnit nějakým rozptylovým plexi, zaroven s panelem.
Témata: 9
Registrace: 2022
6. 6. 2025, 20:54
(poslední úprava: 7. 6. 2025, 18:54 | Stowik)
O knoflících jsi to trefil, to budu řešit, ještě nejsem rozhodnutej jak, ale budu. Chci aby z poslechového místa byla čitelná poloha.
Jsem nadšenej jak jsem trefil stupnice. Dostatečně viditelné z blízka, ale už z metru neznatelné.
Ledky již netřeba řešit. Otvor je navrženej přesně na 3mm led, aby byla zároveň s přední stranou. Odměřil jsem ledku fakt pečlivě. S výsledkem jsem nadmíru spokojen.
U přepínače vstupů nechám červené dle původního záměru před lety, a sem se rozhoduju mezi zelenou a červenou.
Témata: 15
Registrace: 2014
6. 6. 2025, 21:49
(poslední úprava: 6. 6. 2025, 21:49 | jardag69)
Viděl jsem i knoflíky s pidi ledkama misto carky. Pripadne se delaly hodne uzky ledky jako carky.
Témata: 9
Registrace: 2022
To už by bylo jednak na můj vkus asi už moc 'cirkusové' a druhak by bylo třeba upravit knob. Potom by bylo asi i nutné řešit i intenzitu svitu v závislosti na okolí podobně jako řeší Wili.
Témata: 35
7. 6. 2025, 21:20
(poslední úprava: 7. 6. 2025, 21:21 | Otas)
Radost se koukat, černý panel, knoflíky i rozvržení se hodně povedlo  . Nedivím se spokojenosti.
Já jsem profesně deformován z chemických provozů, že červená je barva poruchy, žlutá varování. A zelená nebo modrá o stavu chodu. Červená LED navíc působí historicky.
Profi panel fakt okouzlí. Když se rysky zdůrazní, není do čeho rýpat  .
Témata: 49
Registrace: 2010
7. 6. 2025, 23:13
(poslední úprava: 7. 6. 2025, 23:14 | divnypocit)
U těch knofílků stačí do te rysky kápnout barvu, nebo to vzít posca fixem a než zaschne tak okraje otřít, tím že je v ta ryska prohubeň tak barva zůstane uvnitř a zbytek nad se otře. Dělá se to tak třeba u starých foťáků viz video níže.
https://youtu.be/Nls6sdmS_FY?si=39OHfa5hnocuBt9J&t=79
Témata: 9
Registrace: 2022
Díky za tip. Úplně jako v tom videu to nešlo, ta drážka je na to moc široká. Ale vcelku jsem spokojenej.
Témata: 5
Registrace: 2020
Vypadá to super. Odkud máš ty knoflíky?
Témata: 9
Registrace: 2022
Knoflíky jsem kupoval v 90-tých letech v elektrosound v Plzni Borská ulice. Podle posledních informací (3roky staré) je ještě má, shop ale nemá. Tedy při cestě do Plzně by se asi daly ještě koupit.
Témata: 9
Registrace: 2022
Konečně mám sestaveno. Několik hodin to od včerejška poslouchám a nemůžu se nabažit. Na víkend už si ho převezu na chalupu, konečně. Možnost poslechu mi tam chyběl.
Protože deska vypínání korekcí a fyziologie vznikla ještě podle starého čelního panelu, bylo nutné dotvarovat vývody ledek. Při návrhu panelu jsem s tím počítal, tedy žádné překvapení to nebylo.
Červené ledky přepínání vstupů jsem musel vybírat z 8-mi ks co jsem měl. Některá zapadla moc hluboko a jiná zase málo, každá jinak velké pouzdro.
Na panelu žádný šroubek z přední strany, vše je uchyceno zevnitř.
Panel dělá fakt hodně, jsem z něj naprosto unešenej.
Pánové díky všem. Především díky Otas jsem se nakonec s jeho pomocí dokopal až k tomuto výsledku a BV za pomoc s novým koncákem.
https://www.youtube.com/watch?v=HxYaOUN641c
Ve videu hraje do 8Ω, hlasitost je stažena na DACu (-40dB). Na chalupě bude hrát do 4Ω.
Témata: 49
Registrace: 2010
Super práce! to musí být radosti :-) gratuluji a užívej
Témata: 37
Registrace: 2010
Jméno: Michal Souček
Témata: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
Je to v reálu ještě hezčí než při návrhu!
Ať to šlape a dělá radost.
