Témata: 55
Registrace: 2014
musíš to Hordeku navrhnout tak, aby Ti tam žádná součástka neumřela a nemusel jsi jí vyletovávat
(kromě toho s tím není žádnej problém, pokud to teda není šváb - mnohonožka. Odsávačka ten cín z prokovu krásně vycucne - z jedné strany hrotem ohříváš, z druhé odsáváš. A díky prokovům si vyletováním součástky neponičíš desku.)
Témata: 162
Registrace: 2009
Copak já, ale výrobci ať navrhují elektroniku tak, aby součástky neumíraly --- i když, to bych pak neměl "vedlejší" příjem a desátky (slivovice a jiné) z oprav. :-)
Témata: 39
Jméno: David Hyka
18. 10. 2021, 21:10
(poslední úprava: 18. 10. 2021, 21:15 | dawsoo)
Souhlasim s Hordekem. Na jednoduchý věci jednostranka plně stačí,dneska mi příjde že to taková móda že se dělaj díky číně tip-top profi DPS i na píčoviny na který to není potřeba,stačí se podívat do mašin ze 70-90 let,jsou obvodářsky i parametry mnohem lepší, než současná mnohem dražší vesměs obvodářsky ojebaná a sračková produkce na hi-tech plošňákách . Živí mě to a říkám bez jakýchkoliv postranních úmyslů že platí = čím novější sračka tím horší možnej servis... je to tak zcela záměrně aby servis probíhal výměnou desky (modulu) a ty se neopravují neb nemaj dokumentaci která se ani nedá ofiko koupit nemají ji ani autorizovaní servisáci pro danou značku
Témata: 11
Registrace: 2016
Další průser jsou konstruktéři HW, kteří neumí nic víc, než zapojit šváby podle katalogových schémat, v lepším případě podle AN...
A potom se řeší to, že se pomocí DSP rekonstruuje signál, kterej někdo hned v začátku zkurvil mizerným zesilovačem, a další pablb ke vstupu zesilovače přitáhl AC napájecí dráty, protože to muselo být malý...
Témata: 162
Registrace: 2009
Danhard mne v jiném vlákně "inspiroval", tak sem ten PNP vstup u DarlingWattu taky prubnul a v simulaci tohle funguje. :-)
https://hordek.rajce.idnes.cz/Darlingwatt./1512063054
Témata: 162
Registrace: 2009
Musel sem v zapojení PNP DarlingWattu udělat úpravu, protože původní návrh vykazoval "prdu" při zapnutí přes 40V. Nově je to cca. 6,7V, což je méně než má např. AU/RA Z-1 (cca.12V) a dál, sem udělal ve schéma menší optimalizaci z hlediska přenosu a zesílení.
Upravené zapojení:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Darlingwatt./1512360620
Témata: 39
Jméno: David Hyka
Jo to vypadá slušně,jen mě zajímá jakej účel má ta dioda 1N4148 v kolektoru T1 v sérii s odporem?
Témata: 55
Registrace: 2014
proč to neuděláš podle vzoru "bezdomovec student" v sousedním vlákně, když už si s tím danhard dal tu práci?
Témata: 162
Registrace: 2009
Protože hodně věcem v tom jeho zapojení nerozumím.....
Témata: 162
Registrace: 2009
dawsoo napsal:Jo to vypadá slušně,jen mě zajímá jakej účel má ta dioda 1N4148 v kolektoru T1 v sérii s odporem?
Ta dioda mi pomáhá snižovat lupanec po zapnutí. Bez ní je ten impuls cca.7,9V s ní je cca.6,7V. Ono totiš, krátce po zapnutí jde proudový impuls směrem k plusu tj. k zenerce a právě tomu ta dioda zabraňuje a dík tomu je ta "prda" po zapnutí menší.
Samozřejmě, nejvíc to lupnutí potlačuje kondenzátor paralerně k zenerce, bez něj by to bylo přes 40V.
Určitě existuje způsob jak ten lupanec potlačit ještě lépe, ale já zatím na nic lepšího nepřišel. :-)
Témata: 55
Registrace: 2014
Hordek: jediný co tam je hůř srozumitelné je ta kompenzace - dva kondiky a rezistor, který mj. kompenzujou vliv rezistoru mezi emitorem a bází T2. Zbytek je klasika. Dej si to simulace, prohlédni si Bodeho graf a za chvíli ti to bude jasné.
Témata: 162
Registrace: 2009
Snad, časem. Myslel sem a těšil sem se, že to uchopíte vy z vedlejšího vlákna, ale na místo jednoduchého siliče v B, tvoříte "složitosti". Já, když už sem tomu věnoval tolik času, chci dokopat DarlingWatta alespoň do stadia prototypu na desce, ať vidím jak moc, nebo jak málo ty simulace lžou. A pokud to bude uchometricky srovnatelný s AU/RA Z-1, budu to považovat za úspěch. :-)
Témata: 39
Jméno: David Hyka
23. 10. 2021, 19:20
(poslední úprava: 23. 10. 2021, 19:27 | dawsoo)
dablpost ...
Témata: 39
Jméno: David Hyka
23. 10. 2021, 19:27
(poslední úprava: 23. 10. 2021, 19:28 | dawsoo)
Honzo,klidně to zkusím,jen bych asi ještě vyčistil to zapojení aby to bylo co nejjednodušší při zároveň maximální kvalitě...Základní měření už mi maká,jen ještě odstranit ten binec ze sítě v napájení a měření.
Auru to převálcuje už teď,když bude PCB klidně do toho vpálim lepší součástky mam darl skn a a pak na fleku vypiplám viz vlákno s Yamahou MX-460 kterou jsem pár blbejma drobnostma vylepšil myslím slušně z 0,012 na 0,0015%.. Danwatta čekám jen na posraný blbý vrtání, nemam mech dílnu a čekám na stojanovku, kterou musí mladej vyhrabat ve skladovým kumbále někde hluboko zaskládanou bordelem,neb já už se tam nehnu
Témata: 55
Registrace: 2014
Hordek: neboj, na jednodušší verzi se pracuje, jenom toho času teď není moc. Mám na to nachystané jednak KD336/7A a TIP122/7, vyzkoušíme a uvidíme. Zdroj asi bude separé, pro oka kanály společný, tranzistory v pouzdru TO3 na desku dávat nebudu, tam zkrátka nebude smět pár cm přívodů vadit, tj. aby to bylo univerzální
Témata: 2
Registrace: 2010
24. 10. 2021, 9:43
(poslední úprava: 24. 10. 2021, 9:44 | nalimko33)
toto je z jedného HU fóra
Témata: 55
Registrace: 2014
Vypadá to použitelně.
T7 bude zřejmě ochrana proti prdě do repráků při zapnutí.
Ovšem trimr v Ube násobiči je zapojení pro sebevrahy
Témata: 162
Registrace: 2009
Já teda nevim. 8G8 na výstupu, to je maso --- a neni to v B-class.
Témata: 162
Registrace: 2009
24. 10. 2021, 15:36
(poslední úprava: 24. 10. 2021, 15:41 | Hordek)
Témata: 13
Registrace: 2008
Ak by niekto chcel stavať to, čo postol Milan, tak tu je doska v LAY6. Pridám ku tomu aj zmenu švábu z 7824 na LM317.
upload photo to url
Doska nič moč, základ pochádza z jedného maďarského fóra, kto si chce upraviť nech napíše, pošlem mu súbor a schému.
Hordek sorry
