Vlákna: 27
..díky za upozornění; dvojitého popisku DVD jsem si všimnul už ráno, návrh panelu v PC jsem dělal doma včera před půlnocí
Napřed jsem kreslil výkresy v tužce 1:1 a rozmisťoval konektory po papíře…=)
Vlákna: 1
Registrace: 2012
dobry den Betaron spomedzi mnoha amaterskych konštrukcii sa mi tie Vaše najviac páčia a podľa nich som aj zostrojil svoj vlastný zosik:
http://svetelektro.com/Forum/zosilnovac-...24583.html
http://s1056.photobucket.com/albums/t376...IJPA15.jpg
aj mna jedného dňa napadlo spravit si Leach all in one od bratov grolmusovych no nemám na to v posledných pár mesiacoch čas možno inokedy
dufam že všetko dotiahnete tak ako je u Vas zvykom
Vlákna: 27
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Jako vždy pěkný......kéž bych měl takové možnosti výroby škatulí jako ty,safra
Vlákna: 2
31. 8. 2012, 21:09
(poslední úprava: 31. 8. 2012, 21:10 | kazzatel)
Ty jsi masochista, ogare...takovýhle těžký bestie nosit s nezakulacenejma rohama chladičů, to je teda řehole....
Vlákna: 162
Registrace: 2009
31. 8. 2012, 22:32
(poslední úprava: 28. 6. 2014, 12:51 | Hordek)
Vlákna: 27
31. 8. 2012, 22:56
(poslední úprava: 31. 8. 2012, 23:00 | Betaron)
Na ostřiny, hrany, hroty, opracování povrchu strojních součástí jsem háklivý
Z těch ukázek to není dost zřetelné, ale všechna žebra jsou zakulacena R3, každé žebro pečlivě opracováno jehlovým pilníčkem.
Není ještě provedeno otryskání chladičů křemičitým pískem, kterým bude celkově povrch chladičů tzv. sjednocen. Slibuji že ta fazóna konstrukce bude nakonec pěkná =)
Rixi, ty a jiní odborníci umíte zase něco jiného, já jsem jen takový dělník =)
Vlákna: 128
Jméno: Oto
DJ_Rix, všetko sa dá, modu alebo ked chceš niečo svoje tak gamma aluminum - chladiče, quickpanel - CNC a elox a tie plechy určite tiež pôjdu vyriešiť, tiež to tak v budúcnosti plánujem
Vlákna: 2
1. 9. 2012, 9:49
(poslední úprava: 1. 9. 2012, 9:54 | kazzatel)
Prohlížím si detaily řešení: s frézováním zřemě nemáš problémy - měl bys příště zapustit zadní panel do roviny posledního zubu chladiče, nebo i mírně pod ní a zákrýt to horním a spodním deklem. Takhle když je vidět síla toho panelu, to působí vyloženě amatérsky...udělej to a uvidíš, ze to bude mnohem lepší ( šlo by to upravit ještě i teď )...
Vlákna: 27
Kazzateli dík za konstrukční poznámku. Nyní jsou rozpracované krabice u mě v práci i s moduly koncáků, poměřím po neděli. Mám obavu, že u verze Leacha „All in One“ zapuštění zadního panelu nebude možné. Modul s upínacími hranolky je na délku 297mm, přední panel je uchycen AL uhelníkem o síle stěny 1,5mm a celková délka chladiče 300mm. Takže to vychází s odřenýma ušima, leda bych panel nechal zapustit max. na půl jeho tloušťky.
U verze Leach „Jawis“ by zapuštění bylo možné provést, délka modulu je 276mm.
Na vysvětlenou;
Zadní panel dělávám záměrně zkrácený, to aby byly vidět konce chladičů, které budou od ostatní plechařiny barevně odlišné. Chladiče budou pouze tryskané křemičitým pískem a impregnované speciálním konzervačním prostředkem, který je k tomu určený. Vysazený zadní panel se mi jeví konstrukčně zajímavě, né že bych chtěl za každou cenu šetřit materiálem do standardní šířky 435mm
Vlákna: 2
Já nemyslel panel přes celou šířku, ale jen zapuštěnej do základny chladiče...ideální by bylo zapustit ho tak, aby upevňovací šrouby při pohledu shora nebo zboku nepřečnívaly, tj. o sílu panelu + vejšky hlav šroubů....
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Asi takhle?
Vlákna: 2
JJ, takhle...ale víc zapustit, aby šrouby nepřečnívaly... :-)...moc hezky a pečlivě udělaný to máš, ale dej ten vingl s výkoňákama silnější...
Vlákna: 0
Registrace: 2012
8. 9. 2012, 18:11
(poslední úprava: 8. 9. 2012, 18:13 | LPA)
Akú mala,takú dala.. :o)..původně jsem chtěl silnější(5mm) ,ale doma jsem našel jenom tenhle 3mm profil a tak jsem jej zkusil.Většina věcí na stavbu pochází z domácích zásob.Při domácím poslechu do 100W se teplo do celého chladiče přenáší celkem rovnoměrně.Navíc je na profilu umístěna tepelná ochrana nastavená na 70°C,takže při přehřátí odpojí repro.Na dlohodobé zatížení 170W jsem to zatím nekoušel,takže je možné,že to potom budu muset předělat.Dík za radu.
Vlákna: 2
Nemyslel jsem zapustit do plechu, ale pod rovinu posledního zubu chladiče, tj. o sílu zadního panelu + výšku hlavy šroubu, což je hezčí a na tolerance děr shovívavější....
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
LPA: LEACH na vlastní desce s Thermaltrakama? Máš to pěkný. Trafo a deska před ním je nějaký kanibalizmus z jiného přístroje tipuji
Vlákna: 0
Registrace: 2012
9. 9. 2012, 11:39
(poslední úprava: 9. 9. 2012, 11:45 | LPA)
Podklady na desku jsou od Mikro Head(má pěkně udělanou dokumentaci),deska je nepatrně upravena,ručně kreslená.Chtěl jsem jenom vyzkoušet jak hraje Leach a tak jsem zvolil toto zapojení s Thermaltrakama,které by mělo být docela dobré.Trafo i pomocná deska je z Technicse,který měl vadné IO konce,takže posloužil jako zdroj dílů.Napětí sedělo a rozměry taktéž,navíc na pomocné desce je i trafo pro pohotovostní režim.Takovýto vrak se dá koupit kolem 500kč,takže je to kolikrát levnější než samotné trafo.Navíc to trafo je naprosto bez vrčení a brumu.
Vlákna: 58
Taky stavim Leach s Thermaltrakem, s rychlejšíma trandama prý líp šlape..
Vlákna: 3
Registrace: 2012
moc pěkný Betarone!  ...navnadil si mě takže jsem se pustil i do stavby svého (zesilovač bude ročníková práce 3.r)
nějaké foto:
Uploaded with ImageShack.us
Vlákna: 27
…i tvé moduly už teď hezky na nás vyhlíží =) Ovšem největší patálie na tebe čekají s mechanikou
V mém případě stavby Leachů se už blížím s mechanickým zpracováním pomalu k závěru. Co nevidět dám opět několik ukázek z postupu práce…
