Přidávání magnetů --> +Bl, +SPL, -Qts
#81
Jenže já s tím +- souhlasím, a styl vyjadřování Mutha tu neřeším. Lidi si tu nadávaj do debilů a kreténů. to Muth neudělal - spíš trefně popsal checkovu činnost. já bych to popsal stejně, nebo spíš "strašně moc práce a keců, a nakonec stejně hovno z toho". chceck žije moc v teorii, simulacích, laboratorních podmínkách. Jenže my tu povětšinou používáme fyzické hotové objekty, a ty se chovají jinak. je nutno je minimálně změřit, u těch rozumnějších spíš i slyšet. Hrdě se přiznám za to, že já to nejsem.
Jde tu taky o to, že při návrhu reproduktoru se musí sejít pár takovejch moudrejch strejdů, a říct si "hmm tak jak navrhneme membránu". a jak závěs a....... a tak dále. a opravdu nad tím chvilku posedět. Protože výsledky tam jsou v decibelech a mnoha procentech. check tohle považuje za nepotřebnou frašku. s tím se neztotožním.
#82
Checku, zkoušel jsi už nějaký osmipalec od TVM tunit? Myslíš, že pokud vezmu jeden kus ARN6614 a přilepím na něj ALNiCo magnet z ARN5604, změní se hodně jeho výsledné parametry (Qts<0,5, Bl>6)?
#83
little: Jakej alnico magnet? Srovnej si 226-05 a 07 a víš na čem jseš.
#84
U ARN5604 se přece používal magnet s vyšší účinností-AlNiCo. Srovnej třeba již zmíněnou 5604ku s 5614. Rozdíl v citlivosti je rovné 3dB.
EDIT: Někde jsem taky objevil upravenou ARN8608ku. Měla pouze jiný (o dost větší) magnet. Z výsledných parametrů pak stálo za zmínku především Bl-z 10 na cca. 17.
#85
Co se mi to tady zase snažíte podsouvat? Crashpc víš kolik sem vyřadil hifi reproduktorů z výběru jenom kvůli špatné membráně?
http://www.check.wz.cz/download/magnety/27tdf/27.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...&copy;.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...sc0001.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/.../1_par.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...polaku.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...3_pary.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...ru_neo.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...0x10mm.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...ěkčené.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/..._final.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...o_mode.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...dna_BR.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...eodymu.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...15x5mm.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...pudive.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...sc0002.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...sc0003.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...sc0006.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...gnetem.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...ychozi.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...onsil1.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...onsil2.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...onsil3.png
http://www.check.wz.cz/download/magnety/...magnet.png
#86
jak "špatné" ? Grin
#87
little: Až na to, že AlniCo je zcela jiný druh materiálu, ferit je to kulaté černé a zcela bezpečně se celou dobu používá jeden a ten samý typ a rozměr. Ta zvýšená citlivost byla dána lehčím kmit. systémem a silnějšími póláky. Tady můžeš vidět alnyka, permag-něco je jeho poddruh.
#88
Hmm, jestli to teda dobře chápu, tak nemá příliš cenu se tuningem takového reproduktoru zabývat...antonio, nechtěl bys něco takového vyzkoušet? Jsem docela zvědavej, jestli by se parametry nějak výrazně změnily.
EDIT: Mimochodem, je možné použít ARN6614 společně s nějakým osmipalcovým pasivem? Zatím jsem nic podobného neřešil, tak nevím, jestli nemá být Qts pod 0,5 apod.
#89
Si to nasimuluj ne?
Jinak já bych potřeboval u ARN-116-10/4 posunout z 84dB na 88. Koukal jsem na ARX-130-00/4 (84dB) a ARX-130-20/4 (89dB) vypadají podle mě stejně akorát jeden má větší magnet. Myslíte že přidáním feritového kroužku k ARN-116-10/4 mohu získat ty požadované 4dB? Nebo je to blbost?
#90
little: No já bych řekl, že má, 0.58 a 0.44 je rozdíl. Tohohle jsis nevšiml?
Starter: Blbost. Přidával jsem na 150-03 magnet s průměrem 72mm a citlivost byla tuším cca o 1.5dB vyšší, se stejným, 82mm, nebude větší než 2dB a to můžeš vidět i na 05 a 07 typech TVM. Jinak 82mm samy o sobě bez lepidla oproti 72mm nedrží, kloužou.
#91
To je rozhodně velký rozdíl. Ten upravený reproduktor se pak dá naprosto bez problému použít v BR ozvučnici, jen nevím, jestli by se něco podobného dalo realizovat u tuněné ARN6614ky. Ta tuněná ARN150-03/4 má Bl o 1,6 vyšší, tj. 6,6 oproti původním 5. Citlivost je vyšší o cca. 2dB. To není špatné. :-)
#92
Nechápu, dyť 226 a 6614 je to samý, výsledek bude stejný.
Bl=6.6, kde jsi to vyčet? S tím 72mm magnetem nebude vyšší než 5.6 a je tak vysoké proto (vyšší než 4ohm 188 a 226 série), protože má vyšší Re.
#93
Takové tunění mi připadá jako zoufalství. Nechte si vytočit hlubší pólák na dva nebo tři magnety nebo rovnou vyhoďte ten ferit a vložte tam neodymy.
#94
To mě připadne jako zoufalství a ještě k tomu kurva drahý.
#95
nojo, ale kde sehnat hifáče s citlivostí kolem 90db/W/m? :-)
#96
Ten předchozí příspěvek měl být k ARN150-03/4-Bl=6,6. ARN226-07/4 a ARN6614 není úplně to samé (jiný Vas a rozdíl 2g u Mms).
#97
No jo, ale kde vidíš nebo jak jsi přišel na těch 6.6?
Aha, detajlista, o kolik si myslíš, že přidáním 82mm na 6614 bude Qts mimo 0.44?
#98
7tech: Problém je v materiálu pólových nástavců, mělo by to být bezuhlíkaté železo. Když mi zjistíš obchodní název a kde ho mám koupit, tak proč ne. Druhý problém je ale ve vystředění takhle silného magnetu v případě, že ho budu sestavovat na živo.
Ještě větší potencionální problém je průměr mezery, do kterého prostě nejde soustředit o moc větší tok. Rada s neodymy je dobrá, ale prstence dostatečných velikostí se nevyrábí, lépe řečeno nejsou běžně k sehnání.
Beymu 12BR70 tu mám rozdělanou (přidal sem druhý magnet alá peerless) pěkně dlouho a nenašel sem ještě správnou trubku 1,4mm silnou na vystředění. Lépe řečeno sem to moc neřešil Smile.
Starter: S koaxiálním magnetem toho dosáhneš.
little: Rozdíly mezi reproduktory lze spolehlivě považovat za chybu měření.
#99
Neodymy nepotřebuješ ve tvaru prstence. Nacvakáš tam válečky kolem dokola a zajistíš lepidlem. Když to nevyjde na původní výšku šlo by to doplnit kusem plechu.
S materiálem na nástavec by snad poradil každý průmyslovák. I ten soustružník by měl vědět, z čeho dělá.
Edit: Na vystředění nepotřebuješ trubku, stačí několik pásků dokola.
Jen si nejsem jistý, jestli se i neodymy nemagnetizují až po sestavení repráku.
check myslíš přilepením např tohoto prstence ? http://www.neomag.cz/cz/katalog/feritove...32x15-f30/
