19. 2. 2018, 19:12
Tuším nová verze AW firmwaru to má opravený. Byly tam dost problémy s W10 ovladačem, enumerovalo se to jenom jako 44.1k device.
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul
19. 2. 2018, 19:12
Jardo a která verze to je ? Poslední dostupná verze FW je z 2013, nic novějšího nikde dostupné není, pokud není nějaký jiný zdroj
![]() EDIT: Možná tady,chce to vyzkoušet: https://github.com/borgestrand/widget_binaries https://github.com/borgestrand/widget_bi...volume.elf Kdyby jste to někdo otestili dejte vědět jak ten novej FW chodí Mám trošku obavy, že ale nebudou chodit ty ledky, to byla pokud se nepletu Ondrova úprava, což Ondro ?
19. 2. 2018, 23:13
Ano ledky byly moje uprava. Ale pokud to bude chodit tak ty ledky zkusim namergovat.doufam ze mam nekde jeste ten puvodni GIT.
Jinak dneska sme ten dac pripojili k tusim huawei p10 mobilu a ten uz umi OTG mode s podporou UAC tak to na UAC1 hralo jak z praku. Skoda ze muj Samsung tohle jeste neumi.
29. 3. 2018, 17:44
Dneska jsem nahral fw awx_20170830_mkII_RC06.elf https://github.com/borgestrand/widget_bi...I_RC06.elf a zatim to vypada, ze UAC2 ve win10 chodi. Pristi tyden budu testovat poslechem vic. Stabilitu apod.
29. 3. 2018, 19:41
To UAC2 mi chodi i se starsim FW
Budes ten posledni upravovat na ledky ?
30. 3. 2018, 0:29
Ano. Ale chvili to potrva nez si najdu cas a nahodim toolchain a mergnu zmeny na nejnovejsi commit v gitu
30. 3. 2018, 0:43
A aké sú zmeny v novom FW oproti stararému? Nejako som nenasiel ziadne info. Podľa https://github.com/borgestrand sú posledné zmeny 6 rokov staré.
30. 3. 2018, 22:36
Moc jsem to deni nesledoval, ale je tam jeste experimental branch.
11. 4. 2018, 20:58
11. 4. 2018, 21:41
Nie prvý krát vidím za LutaDACom výstupný buffer (tiež CustomWorks). Je tam naozaj potrebný?
15. 4. 2018, 0:22
To zalezi jakou impedanci ma pripoujenou a jake oz osazene
opa827 se s pul metru kabelu do par kohm poperou dobre
15. 4. 2018, 9:35
Konečne niekto kto vie ako neurobiť zemné slučky... :-) Tiež používam na každú vec vždy zdroj zvlášť.
13. 5. 2018, 14:51
13. 5. 2018, 16:11
Prečo si nedal zdroj viac dolava? Inak tá lavá časť zdroja ja šialene roztahaná. Vedenie medzi kondenzátormi a stabilizátorom z oboch strán je tiež nejake roztahané, ako že to mohlo mať aj menšiu indukčnosť to vedenie... Čo sa stalo že nevidím buffer? :-)
Z fotky to není vidět, ale kdybych dal zdroj víc doleva, nezapojím dráty do té svorkovnice na DPS a původně bylo počítáno s tím, že na hlavním panelu bude i vypínač. Roztahané to není, ta destička má rozměr 105*85mm
A "vedenie medzi kondenzátormi a stabilizátorom z oboch strán" je tak dlouhé jen proto, že na DPS je počítáno s možností osadit chladiče do DPS pro stabilizátory. Na buffer už není místo, navíc jak bylo napsáno, jeho přínos je sporný, když to nebudí přímo nějaký nízkoimpedanční řadič nemá tam v podstatě smysl.
15. 5. 2018, 12:04
Na kolik taková skříňka vyjde?
15. 5. 2018, 19:01
Upřímně, připadá mi to že jsou pěkně předražení, jako vše u Fischera. Tahle byla i s poštovným snad 900Kč.
16. 5. 2018, 1:22
Mohlo to mit za ty prachy aspon 5mm predni panel
19. 5. 2018, 13:31
Ahoj,
doosadil jsem desku DACu, zatím bez krystalu a oscilátorů. Desku, od zbytků tavidla, chci omýt v ultrazvukové myčce v lázni isopropanolu. Mohu osadit krystal s oscilátory a umýt vše najednou nebo je osadit až po čištění?
19. 5. 2018, 13:52
Myl jsem desku v ultrazvuku komplet osazenou a kein problem. Klidně osaď komplet a pak umyj.
