Vlákna: 1
Registrace: 2010
Ouha, to je smůla Jirko s tím reprákem. Já to řešil 2x jak píše Crashpc, jednou se to povedlo super, podruhý tak na 90%. Jak jsi dopadl? No jestli máš prcka, tak před tu bednu něco dát musíš, jinak tě klepne. Mě kluk zničil kdysi reprák totálně, lžičkou. Nejjednodušší je obrátit je ke stěně. Není to sice pěkný, ale jednoduchý a na dlouhá léta účinný.
Vlákna: 0
Registrace: 2008
Dělám na tom. Zkoušel jsem to vysavačem, ale nešlo to, je to moc tvrdý.
Teď to střídavě vlhčím a vysávám, už to vypadá líp, ale 100% to nebude.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Obyč vysavač může být slabý. Já to dělal servisním, ten má cuc jak prase, důležitý jsou taky nástavce s různým průměrem. Ale i tak je to na tvrdým peklo. Polypropylen jsem udělal na jeden ráz.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
3. 10. 2013, 12:29
(poslední úprava: 3. 10. 2013, 12:37 | mechanik)
Je tu ešte jedna možnosť, vybrať tú neštastne riešenú sietku, teda ten plech s dierkami a vyrovnať to cez otvor v magnete. Tiež tým výrazne klesne rôzne fučanie samotného reproduktoru preto že vzduch bude volnejšie prúdiť. To bude dobre počutelné pri 50hz. No stále to bude oproti dobre urobeným hifi reproduktorom velmi hlučné.
Môje 10PS26 volne vo vzduchu pri vyšších výchylkách zneli okrem iného... trochu ako fén na vlasy :-) ked som to vybral bolo to tak o 1/3 alebo dokonca 1/2 lepšie. No PA reproduktory majú dosť malú medzeru medzi cievkou a magnetickým systémom asi by tam potom bolo rozumné dať normálnu sietku ktorá by bol prievzdušnejšia než plech s dierkami a zároveň by aj lepšie chránila.
Vlákna: 0
Registrace: 2008
mechanik napsal:Je tu ešte jedna možnosť, vybrať tú neštastne riešenú sietku, teda ten plech s dierkami a vyrovnať to cez otvor v magnete.
Jak jsi tu mřížku vyndal?
Vlákna: 129
Jméno: Oto
Prevliecť medený drôtik tak aby si mal mriežku za čo chytiť. Potom zobrať niečo idealne nekovové čo sa tam dá vopchať a zatlačiť mriežku asi tak 3-4mm do vnútra potom sa uvolní. Je tam len zasunutá. Potom je to horšie. Sietka má asi tak o 4mm väčší priemer než je otvor v magnete... Je tam zapustená z opačnej strany. Takže je potrebné ju nejako ohnúť ako vrchnák od piva a prevliecť von. Ja som tam voplchal také tie tenké kombinačky...
No musíš si dať pozor aby sa tam nedostala žiadna kovová pilina tiež aby nejakou náhodou pri demontáži nevznikla. Je dobré tam potom niečo dať, sietku s cedníkov na čaj a podobne. Možno ešte lepší bude molitan ako používa audio technology.
Vlákna: 3
Registrace: 2012
Jen aby se to nepletlo kráčí o REGÁLOVKY.
Tak pokusný zvukovod je na světě.
![[Image: 0010.gif]](http://s9.postimg.cc/mo6dfmx0f/0010.gif)
Ještě sem tam něco málo doladit.
Vlákna: 68
Super
Vlákna: 0
Registrace: 2008
Takhle to dopadlo.
Nejspíš ještě oba basáky lehce přestříkám černou matnou.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Dobrýý. Ten foťák to ještě zdůrazňuje, ale v reálu to musí být OK, ne?
Vlákna: 0
Registrace: 2008
Jo, je to ok. Když se na to nesoustředím, tak nic nepoznám. :-)
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
Mě to tedy dopadlo o kus lépe. Asi bych to nestříkal, popřípadě udělal šablonu jen na vrchlík.
mechanik: Jo, drtivá většina B&C je hodně hlučná z magnetu, ale v ozvučnici se ty tlaky trošku napraví, něco zatlumí budka, a pak je to pod hranicí slyšitelnosti, dokud nejedeš čistej sinus pod plnym, a to ještě pak člověk neví, zda to nedělá závěs, bassreflex, nebo ještě něco jiného.
Vlákna: 0
Registrace: 2008
Vlákna: 3
Registrace: 2012
A? První dojem ten bývá ten správný!
Vlákna: 0
Registrace: 2008
4. 10. 2013, 8:15
(poslední úprava: 4. 10. 2013, 8:21 | Basstl)
RpM-1 hrajou podle mne líp, než menší RpM-2.
Včera se tu zastavil kámoš (jeho jsou ty menší RpM-2) a i když hrála jenom jedna bedna, tak hned řek, že to je ještě lepší. Bas je úplně jinej. Jde níž, je rychlejší, bez doznívání a dunění. Jiný je i střední pásmo. Bedny jsou celkově citlivější. Já jsem spokojenej. :-)
Už se těším, až si to dneska poslechnu pořádně nahlas. :-)
Vlákna: 16
Registrace: 2008
Jirko dobrý, ten rámeček přes ty repráky se poved
reta :když koukám na ten WG - nemám tuchu, jak se nůže chovat slepenec z fošen třešně, nestačilo by dát např. 50% MFD a 50% masív ? Stejně je tam nakonec vraženej "moílitan"
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
První dojem, je to škatule. Hodnotnější bylo porovnat 2ky se subem, ta jinost středního pásma mi nějak nesedí.
Vlákna: 0
Registrace: 2008
antonio napsal:ta jinost středního pásma mi nějak nesedí. Jinej měnič, jiná vexle. RpM-2 jsou 2,5 pásma, tudíž měnič hraje i basy.
U RpM-1 hraje jenom sředy. Proč by to nemohlo bejt jiný?
Není to nijak dramatický, ale slyšet to je.
Vlákna: 68
4. 10. 2013, 8:38
(poslední úprava: 4. 10. 2013, 8:55 | MaBat)
Do dvoupásma, které staví reta, bych tu pěnu snad ani nedával. Jednak je škoda zakrývat tu třešeň a pak nebude se to předpokládám poslouchat natolik nahlas, aby to bylo výraznějším přínosem. Aspoň taková je výchozí premisa. Jinak dva kousky pěny tu myslím mám, kdyby o ně reta vyloženě stál.
Nepouštěl bych se tu do žádných hlubších rozborů s technickou tématikou
Je to jiná bedna, s jinou výhybkou, vyvíjená "z čistý vody" zcela nezávisle. Osobně bych se trochu divil, kdyby hrála výrazněji jinak (trochu jinak hrát jistě bude), ale ani nebylo cílem, aby to hrálo stejně. Mně spíš moc nesedí "Jde níž, je rychlejší, bez doznívání a dunění.", ale to jsou věci, které se těžko porovnávají. Bedny by měly stát na stejném místě, pokud jde o posuzování chování na basech. Jen přepínat tak, jak jsou na té fotce, se to IMO nedá dost dobře hodnotit.
Vlákna: 0
Registrace: 2008
Nechci nic rozebírat, jen jsem vyjmenoval největší rozdíly, který můžou bejt příčinou toho, že to hraje "trochu" jinak. ;-)
Možná si jenom obhajuju to, že musím zrekonstruovat barák, aby se mi to do vešlo obýváku.
Toho dřevěnýho nátrubku bych se nebál, ale dřevo musí to bejt dokonale vysušený, aby to už nepracovalo.
Jestli se to povede, tak budu závidět. :-)
