len upozornujem na puzdra TO3P a TO220. bd139/mje340 nie su podporovane, ani 2SC5200/2SA1943
Danwatt ...
důležité že TIP35/36 tam půjdou
BD139/140 by musely být naruby a mít trochu přiohnuté nožky ... KSC2690 taktéž ale když se připlácnou kusem plechu i z té "správné" strany, tak to by bylo aby to nedaly
14. 1. 2020, 15:57
Nešlo by to udělat jak v případě toho kondu?
14. 1. 2020, 16:04
microlan napsal:Konečně někdo umí umístit kondíky, jednu desku koupím, pokud budou. Presne tak. Konečne pekná doska.
14. 1. 2020, 16:10
14. 1. 2020, 16:43
Pekna doska, len sa mi nepaci ze zaporny pol zdroja je dost daleko od koncoveho tranzistoru vratane vystupu na reproduktor sice ten C8 tomu asi trochu pomoze ale pri tomto layoute to lepsie asi nevymyslis.
Este som si vsimol... ak tam chces kontrolku ledkou neviem co chces indikovat, ci pritomnost napatia alebo zapnutie/vypnutie pristroja. Ak zapnuty stav, tak odporucam dat pred nu okrem odporu este aj do serie zenerku. S tymto som mal problem ak som z hlavneho zdroja napajal podsvietenie pre VU metre, svietili este minutu po vypnuti. Po vypnuti totiz klesne napatie elytu celkom rychlo cca na polovicu ale potom uz sa vybija velmi pomaly. Teda mas tam este extra vybijaci odpor, tak ten tomu mozno pomoze kto vie vyskusas a uvidis. Ja som to vyriesil tak, ze ak som mal 60V zdroj tak som pred ledku dal 41V zenerku v zavernom smere a za to odpor s ledkou, po vypnuti teda ledka hned zhasla.
na sasi nestaci AC_SEC dioda odpor led ? bude blikat ? asi nie
14. 1. 2020, 18:23
Wili, tomu by bežne pomohlo podlhovasté rozloženie ako má napríklad DPA. Na týchto doskách je to vždy takéto... Ako symasym 5. Neviem či by to podlhovasté rozloženie vôbec išlo pri tejto topologií nakresliť rozumne. Laco si poradil dobre s velkostou slučie prúdu a to je asi hlavné.
14. 1. 2020, 18:49
K hodnotám se ještě vyjádřím.
Asi bych obětoval cancoury na upevnění, které zvětšují formát desky. 8A můstek nemusí být na chladiči, radši bych to zúžil tak, abych se dostal do formátu 100x100mm. Taky bych počítal s tím, že bude zdroj jen na jednom konci a na druhý se to přitáhne z kodu. Odpory ve zpětné vazbě a v přibuzení jsou zkruba stejně zatěžované, min. 1W, je jedno jak se to udělá, ale mohlo by to počítat s obojím, 1x 2W odpor, nebo 4x 0,6W odpor.
14. 1. 2020, 19:19
mechanik napsal:microlan napsal:Konečně někdo umí umístit kondíky, jednu desku koupím, pokud budou. Fuj, zase dvoustranka, do toho nejdu..... :-)
14. 1. 2020, 20:20
Ty kondíky u výkoňáků...co mi to připomíná...něco na F...
14. 1. 2020, 20:34
Sorry Anti, ale tohle není špatně, na rozdíl od jiných věcí od F...
14. 1. 2020, 20:42
laco, z diyaudio dadod ma pekne a premyslene dosky, aj elyt pri kazdom mosfete, vyzera to velmi dobre, nechcem byt vyryvac lebo je to ciastocne nezmysel ale uvedomujes si ze nabijaci prud kazdeho elytu prechadza cez napajanie tranzistoru? Viem je to asi centimeter a je to zanedbatelne ale je to nezmysel a odporuje to spravnemu vedeniu layoutu.
14. 1. 2020, 20:50
danhard:Nemyslím si že to je automaticky špatně jen kvůli tomu že to používá ten jehož jméno se nevyslovuje.Jen mě napadlo,kde jsem to viděl...
Ty desky vypadají fakt dobře a já se rád přiučím jak na to.Škoda,že jsem takový masťa,za ty roky bych už mohl něco umět
hej vidim, zrejme moc nevadi, male vzdialenosti a nabijacie prudy
Relativně malý elty s ESR 100mR jsou velmi dobrý tlumič a přitom je energie kondů dostatečná, aby měly v audio vliv na napájení.
Rozhodně bych to neoznačoval za pitomost, na rozdííl od malých keramik paralelně k elektrolytům. Takový věci si musíte impulzně odměřit, abyste o tom získali ten správný nadhled. I cvok může mít dobré nápady, většinou je to ale tak, že si nějaké nápady přivlastní ![]() Cvok totiž nechápe, že nějaký nápad, který někde viděl a možná ho i nějak pochopil není jeho, ale že si ho jen přivlastnil.
14. 1. 2020, 22:49
Zajímavý není tato odvozenina transiwattu, ale kvazikomplementár postavený z hnoje
![]() Dám sem schema modelace na pobavení, ale mějte chvíli strpení. Konce samozřejmě 2N3055, v dohledné době odešlu Bohdanovi vzorky k změření.
15. 1. 2020, 12:01
dosku a schemu som dal na drive
https://drive.google.com/open?id=1UQmszP...ENHK9I_e7G ceknite a modifikujte
15. 1. 2020, 18:09
Na co je dobrá předzátěž zdroje ?
![[Image: danwatt-laco3-pcb.jpg]](https://i.ibb.co/gy2NSXx/danwatt-laco3-pcb.jpg)
![[Image: danwatt-laco3-sch.jpg]](https://i.ibb.co/5nBSkF2/danwatt-laco3-sch.jpg)
![[Image: 200-W-CFA-1-3-2b-photo-silkscreen-error.jpg]](https://i.ibb.co/41ndgy9/200-W-CFA-1-3-2b-photo-silkscreen-error.jpg)
Podpoř provoz fóra
