Vlákna: 39
Registrace: 2009
No v ustáleném ideálním stavu třeba.
Když odchází, tak se mu asi něco nelíbilo. Co přechodové stavy, zapnutí, vypnutí, zatočení vřetenem trimru, a nebo třeba když máš v kapse mobil a zakomunikuje si s BTS. Pak je ledaskde pár stovek mV poctivého napětí. Takhle se zastavuje řada výrobků spotřebky, třeba televizory nebo DVD, kde sice běhá děsně chytrý sw, ale výrobce maličko nedořešil EMC. Akorát že tam stačí vypnout zapnout.
Vlákna: 15
Registrace: 2010
pokud treba v predzesilovaci pouziju zdroj z nasledujiciho odkazu nebo zdroj s kremikovyma diodama,elyty a odpory je rozdil jasne patrny,ne ze by zdroj s kremikovyma usmernovackama byl spatny,ale s lampou,svitky a tlumivkami je otevrenejsi a pruzracnejsi,pocitove je to jako bych byl hudbe bliz,zvuky nastroju i hlasu mi prijdou verne...ono i pri zivym vystoupeni kazdy klade duraz na neco jineho,nekdo na atmosferu,nekdo na technickou preciznost interpretu atd atd...prijemny poslech....:-)
https://lh5.googleusercontent.com/-FjGW6...630/PS.jpg
Vlákna: 1
Registrace: 2012
Placebo.
(k schéme: ten graf je fasa, je ale "taktne" pri konštantnom odbere, o tom, aký to má vnútorný odpor a dynamické vlastnosti to nehovorí nič)
Vlákna: 1
Registrace: 2012
maras napsal:to asi těžko, na tom trandáku je ztráta 40 mW a neteče ním ani miliampéra - taky tomu odpovídá teplota pouzdra 34 stupnu Len tak z prdele ale asi neodchádzajú... Si si istý, že sa to tam mimo SOA nedostáva, ani pri prechodových dejoch? Pri vyšších Uce bude Ic-max toho BFka predpokladám len niekoľko mA. Malo by sa to dať orientačne pozrieť v tom spice (štart, skrat, recovery po skrate). Aké máš vlastne usmernené napätie na tom vstupnom filtráku naprázdno?
Vlákna: 4
Registrace: 2013
Jméno: Marek Borůvka
Miro zkus pro mě udělat jednu věc. Vem odpor nějaké rozumné velikosti a zatěž s ním nějaký zdroj co máš, (ať tam teče proud blízký maximálnímu , který potřebuješ) počkej až se napětí ustálí a pak ten odpor odpoj a změř znova napětí bez záteže.
A posti sem prosím výsledky - výpočet potom bude hračka
Předem díky
Marek
Vlákna: 15
Registrace: 2010
nojo to bych moh...co z toho pak vypocitas?
Vlákna: 4
Registrace: 2013
Vnitřní odpor ...
Potřebuju ještě vědět proud kterým si to zatížil ...
Díky
Vlákna: 15
Registrace: 2010
dobre ale jedine pod podminkou,ze pak nenapises ze mi to hraje naprd,jo?jinak nehraju....:-)
Vlákna: 4
Registrace: 2013
Na prázdno tam mám podle toho kolik pořebuju stabilizovat, mám odbočky na testovacím trafu. Pokud potřebuju 300V tak mám na kondu na prázdno pře 310V a stabilizuju to na 285 (ale to pak musím znova změřit, protože sem teď dost experimentoval a můžu to mít v hlavě popletené.)
K tomu BF 259 . Celý den sem na tom dělal a měl osazene bf422 - nic jiného sem doma neměl. Vydrželo tam bez problému než jsem ho nahradil MPSA42. Nevím proč ty BF259 odešly, možná blbá série či co - nevim . Koupil jsem je v GME (nic jiného po ruce nemám).
Vlákna: 4
Registrace: 2013
Neboj závěr si udělá každý sám , jen Ti napíšu Ri to je vše.
M.
Vlákna: 15
Registrace: 2010
naprazdno 344V,pri 18,8mA 255V
Vlákna: 75
11. 2. 2014, 22:03
(poslední úprava: 11. 2. 2014, 22:05 | hranatybraska)
Já zas pracuju na čistě lampovým stabilizátoru anodovýho s doutnavkou. Proč? Chce se mě.
Maras: Klidně bych věřil, že to bylo těmi trandy z GME. Prodávají klidně druhovýrobu.
Vlákna: 4
Myslím, že stabilizátor má smysl používat jako filtraci proti brumu. Absolutní neměnnost anodového napětí je k ničemu. Z hlediska zvuku. Marku , vždyť si umíš odzkoušet všechno, tak si to ověř. Honíš se za tisícinami, slyšet to není, mám to ověřeno.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
Honza63 napsal:Myslím, že stabilizátor má smysl používat jako filtraci proti brumu. Absolutní neměnnost anodového napětí je k ničemu. Z hlediska zvuku. Ak tým napájaš zosilňovač s PSRR 80dB a v režime 100% pod limitáciou, tak nepochybne...
Vlákna: 4
Registrace: 2013
11. 2. 2014, 23:02
(poslední úprava: 11. 2. 2014, 23:41 | maras)
Jasně Honzo ,máš pravdu ušima to nepoznám, ale já se snažím z toho "vytřískat" maximum při prakticky stejných nebo menších nákladech na stablík.
A taky mi jde o přeslech mezi kanály při použití jednoho zdroje nic vic.
Míro tak si to spočítej sám
Ri= (U0-Uz)/I
Jen avizuju , že můj původní zdroj měl 52 R tento má 0,1R
Tolik k tomu , že lampový zdroj je "dostatečně" tvrdy....
Taky změř jaké je zvlnění výstupního napětí pří záteži, já mám někde kolem 40 mV/30 mA - bohužel je na něj zatím "nalepený" balast od kmitání - pořád to není ještě ono. Ale po konzultaci snad už vím jak na to. Pokud se to podaři (a já věřím, že to zlomím) tak to bude mít supr parametry..
M.
Vlákna: 8
Registrace: 2013
ja som v mojom OTL pouzil zdenovu schemu, v sluchadkach je ticho ako v hrobe
Vlákna: 4
Registrace: 2013
11. 2. 2014, 23:08
(poslední úprava: 11. 2. 2014, 23:13 | maras)
Změř tvrdost, pak přeslechy mezi kanálama a pak porovnej s mým výsledkem. Ono to nějak hrát bude ale s pořádným zdrojem i ten tvůj přimotop bude hrát lépe - osobně vyzkoušeno.
M.
EDIT: spočítej si kolik jen vygenerujou tepla ty odpory CRC filtru !! A o to mi jde taky - ztráty teplem snížit na minimum.
EDIT2: Ale je fajn, žer tam máš aspoň křemíkové diody
Vlákna: 6
Zdroj co som zbastlil ja, ma zvlnenie v uV-toch pri 50mA
https://picasaweb.google.com/10688258392...69/Earmax#
Vlákna: 42
Registrace: 2010
12. 2. 2014, 1:23
(poslední úprava: 12. 2. 2014, 1:23 | Dohnalik)
Velice pěkné, jak je na tom s výkonem do nižší impedance? To měření vypadá suprově, máš i nějaké pro vyšší výkony?
Vlákna: 4
Registrace: 2013
2Laco: pěkně udělaný zeík líbi se mi to a výsledky jsou taky fajn.. Postni vysledky měření i na větším výkonu jak psal Dohnalík.
M.
