20. 11. 2015, 23:25
Vždyť napiš Ondrovi.....napadá mě že ho asi taky nemám
Ale j už mezitím i zapomněl jak se to flashuje
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul
20. 11. 2015, 23:25
Tady máš firmware s podporou indikace samplovacich frekvenci pres optocleny. Jedno z roku 2015 a jedno z roku 2014. Jedu na to nové a funguje bezvadně.
21. 11. 2015, 0:25
Ha, koukám že tu poslední verzi na disku mám, ale tak díky pro ostatní
21. 11. 2015, 1:13
luta napsal:tady dávám k dispozici k Luta DAC firmware s upravou pro zobrazeni vzorkovaci frekvence pres digitalni vystupy - moznost pripojeni LED. Zrovna včera jsem ho taky hledal
Díky SW jede :-). Ještě bych se zeptal. Když použiju ovladače thesycon windows by měl detekovat zvukovku do které půjde protlačít všechen zvuk z PC? Nebo pokud používám UAC 2, tak mám pod windows smůlu a půjde přehrát jen hudba např. přes foobar (tak to mám teď s ASIO ovladači)?
21. 11. 2015, 19:08
S thesyconem máš mixér, jedou všechny zvuky a když jsou se stejnou vzorkovačkou, tak i zároven.
22. 11. 2015, 0:14
Nevíte co s tím?
Setup requires that the device is plugged in. Please connect the device you want to install and make sure it is turned on. If your device is currently connected, please unplug and replug it. Mazal jsem původní asio drivery a není vyloučena, že jsem smazal vše. Pořád se zadrhávam na této chybě.
22. 11. 2015, 18:12
VID a PID ti nesedí. Musíš mít ty ovladače upravený (resp spíš cracklý) pro tenhle DAC.
13. 2. 2016, 15:26
Mám hloupý dotaz, ohledně usb DAC, doporučily by jste mi nějaký usb dac Asynchronní, možná i s optickým vstupem cenově okolo 3000Kč? Díky
14. 2. 2016, 11:08
pokud ti staci USB kup toto:
http://www.ebay.com/itm/Assembled-XMOS-U...SwpDdVOIXn
14. 2. 2016, 12:23
Mohu potvrdit že ten v Kudlibabkově odkazu hraje výborně!!! Minulý týden mi dorazil z Číny, zatím jsem ho zkoušel jen přes TPA6120 a AKG701 a zvuk opravdu příjemně překvapil.....
16. 2. 2016, 15:15
(poslední úprava: 16. 2. 2016, 15:38 | Dredmanlister)
Usb by stačilo ale potřeboval bych něco kompletního. Nejsem "výrobce". Díky
Může to být i trochu přes, kdyby tam byl výstup na sluchátka bylo by to geniální. ![]() Co toto? http://elektro.bazos.cz/inzerat/57582630...ilovac.php nebo toto http://www.aliexpress.com/item/Free-ship...26ea8d0e68 nebo http://www.aliexpress.com/item/CM6631A-W...26ea8d0e68
16. 2. 2016, 15:22
Tak to budeš do 3k hledat špatně. Asus U7, ale ta hraje naprd.
16. 2. 2016, 15:35
Prošvihl jsem toto za 3000Kč http://zesilovace.heureka.cz/styleaudio-carat-ruby2/
Kdyby jste mi někdo zvládl složit funkční dac na vzhledu moc nezáleží.
16. 2. 2016, 20:28
(poslední úprava: 16. 2. 2016, 21:06 | Dredmanlister)
Nějaké rady?
Myslíte, že by tohle šlo nějak předělat aby měl i asynchronní usb vstup? http://elektro.bazos.cz/inzerat/57582630...ilovac.php docela se mi zamlouvá ale četl jsem, že se dají vyměnit operační zesilovače atd.
17. 2. 2016, 12:18
17. 2. 2016, 13:18
(poslední úprava: 17. 2. 2016, 13:18 | Dredmanlister)
Na ten jsem koukal, máte osobní zkušenost? Ten co ho koupil doporučuje výměnu nějakých operáků a drobné úpravy. Netušíte jestli je k tomu i napájecí trafo?
17. 2. 2016, 16:15
Package include:
1PC finished DAC 1PC power supply Za ty prachy bude ok. Jinak řečeno, nic lepšího stejně neseženeš.
18. 2. 2016, 13:34
18. 2. 2016, 13:52
Když připojíš trafo tak bude. Někde ho k tomu beztak prodává.
