11. 9. 2013, 10:53
Předpokládám tvar ozvučnice do zadu se zužující. Takže výhybka se tedy vejde do rozměru 100 x 250 x 250 mm. Těch 250 jsem vyčetl v tomto vláknu.
Reprobedny pro megalomany
11. 9. 2013, 10:53
11. 9. 2013, 11:01
Myslím, že s rezervou, navíc to jsou (budou - mohou být) dvě desky, pro každé pásmo zvlášť. takže se vejdou v pohodě.
11. 9. 2013, 17:30
Čistý vnitřní objem by měl být okolo 40 litrů a do toho se snad vejde cokoliv. Nicméně dopředu opravdu nevím, jak velkou výhybku si to vyžádá.
13. 9. 2013, 10:03
Došli repráky. Bohužel u de250 je špatně nalepeno těsnění. je možné těsnění odpreparovat a přilepit znuvu. Předpokládám, že je nepřípustné pokud těsnění zasahuje (ti, že je vyosené) cca 2mm do zvukovodu reprodukturu.
![]() Jak moc by vadil konstukci reproduktoru pro vlastní přidělání třmen. Vydrží tento tlak zadní část repra?
U CDX_1745 se dávala ta síťka pryč - normálně se 2mm okolo hrdla vyřízla. Jde potom zamáznout modelínou přechod mezi driverem a WG.
http://www.loudspeakersoft.com/forum/upl...9_0002.jpg Neobjevoval bych Ameriku a přidělal to podle MadBoxe. Naposledy to vzdal zorg.
Nevymýšlej už vymyšlené. Nechce se mi psát to sem celý znova, už to tu všechno aspoň jednou je, ale udělám to.
Dělá se to následovně: 1) Spolu se zvukovodem se vyfrézuje mezideska, která se k němu připevní tak, aby bylo možné ji pak sejmout, přidělat driver a opět to celé přichytit na přesně stejné místo, tj. je třeba zajistit buď "samostředící" vlastnost mezidesky z podstaty konstrukce, nebo umožnit ruční vystředění jiným způsobem. 2) Těsnění na driveru se pár milimetrů od vyústění úplně vyřízne, spolu s ochrannou mřížkou, která přijde pryč. Nerovnosti, resp. mezera na rozhraní driver-mezideska-zvukovod se nakonec zamázne např. modelínou do zcela hladké plochy. Driver bude namísto mřížky chránit pěnová výplň, která se vkládá zepředu do zvukovodu. 3) Driver se přišroubuje k mezidesce pomocí šroubů s rovnou hlavou. Skrz o něco volnější díry v mezidesce je pak možné driver přesně vystředit na otvor. Do zvukovodu je jen třeba ze zadní strany vyvrtat zapuštění pro hlavy šroubů. Líp to celé opravdu těžko vymyslíš. Zezadu by to šlo přitáhnout taky, ale o dost hůř se pak např. středí driver (chce to pak další přípravek). Udělej to, jak radím, je to vyzkoušené a není v tom žádný zádrhel. - Tady ještě chybí vyvrtat ty díry pro hlavy šroubů, držící driver. Takhle by to mělo vypadat. Vhodným materiálem na mezidesku se ukázal být polykarbonát, díky své houževnatosti.
14. 9. 2013, 8:01
14. 9. 2013, 19:39
Dotaz zacatecnika a mozna mimo misu - v cem se zde diskutovane 15"+ 15" wg zvukove lisi od tady toho?:
http://www.eighteensound.com/staticConte..._kit15.pdf
Oni to mají udělané pro PA použití, důsledkem čehož to musí jednak dělit bezmála o oktávu výš, krom toho i tak používají větší formát driveru. Co z toho plyne - bude to IMHO zákonitě horší na středech a vejškách. Ještě jinými slovy, nebude to tak "hifi", jak by mohlo být - aspoň takový je předpoklad. Bedna to ale asi nebude v zásadě špatná. Na doma ovšem zbytečně výkonově dimenzovaná, na úkor maximalizace kvality.
14. 9. 2013, 23:04
KRÁČÍ O REGÁLOVKY
Původní návrh v příspěvku 830 jsem zavrhl, došel jsem k závěru, že je to moc divoký, asijský (vzhled). Překopal jsem to a je z toho klasika. Bude to černá lesklá, zvukovod pokud seženu něco vhodného, přírodní dřevo.
14. 9. 2013, 23:10
To jsi mě trochu zklamal, doufal jsem v něco, v čem uplatníš možnosti stroje, ale tak nakonec proč ne. Zvukovod a basák dej co nejblíž k sobě to půjde.
Ještě se mi moc nelíbí ten obdélníkový půdorys. Asi ho ještě předělám. Nejradši bych tvar dozadu se zužující ale pořád mám na paměti oddělávací zadní stěnu, musí jí prolézt basák při montáži.
Když se podívám na ty bedny pro stavebnici visatonu tak to asi předělám na takový půdorys. Máš pravdu musím využít stroj.
Je to čistě na tobě, děláš to pro sebe. Kvádr je samozřejmě zdaleka nejsnazší, nejrychlejší, nejlevnější a je možné se k němu vždycky vrátit.
To jsem zvědavý na to dřevo. Byl bys asi první, komu by se to povedlo dotáhnout. Zručnost a podmínky na to zjevně máš.
Tak to dřevo a ta lesklá černá je zatím to jediný co určitě bude. Z toho neustoupím
Tak, zní to dobře. A už víme, že umíš zabrat a dotáhnout to do zdárného konce, tak nezbývá než přát, ať se to povede i tentokrát.
Nátrubek počítej tenhle: http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-...1x170.html
Je třeba ho dát na zadní stranu, tak, aby nebyl naproti basáku. Pravděpodobně nebude delší, než nějakých 10cm, ale je třeba tam nechat místa o trochu víc. Kdyžtak protáhni tu bednu víc dozadu.
Na nějaké italské bedny s dřevěným zvukovodem jsem letos narazil, vypadají fakt pěkně. Nešel by ten basák vkládat dnem ?
Už jsem si vzpomněl na ty Italy - zingali.it
REGÁLOVKY
A co tohle? Na ty Italy jsem koukal.
Nemůžu si pomoc, ale v tý axonometrii, nebo co to je, mi to vždycky přijde šišatý /perspektiva je imho lepší/, ale to je můj problém.
- Proč ne. Je opravdu jen na tobě, kde si zvolíš hranici mezi neotřelým vzhledem a snadnou realizovatelností. Já bych se nebál ještě trochu "přitlačit", ovšem kdybych věděl jak Ale zas se to nesmí přehnat a tohle už vypadá dobře samo o sobě, při představě tý povrchovky... Vůbec nebudu promejšlet, jesti to půjde postavit - to už si musíš zhodnotit a promyslet sám. Stavět to budeš taky ty
