Mal som aj rozpísaný dlhší príspevok ale potom som to radšej zamazal. Je to OT aj tu... Antonio tie 3 bodky zmaže... Dnes dokončím zvyšok drážok tejto reprobedni. Potom musím upraviť kružítko čo som používal k bosch pre väčšiu rozteč a môžem začať robiť kruhy :-)
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť...
17. 1. 2020, 12:06
Nezapomeň na tu bednu dát jeřábový oka, protože až nalepíš tu poslední stěnu, nedejbože osadíš repráky, tak to bude pro dva chlapy moc.
- a ne že zas bude nějaká litanie na mou drobnou provokaci
Na kralikarnu by to bylo malé, ale pár morčat by se tam ubytovat dalo
Těch přepážek tam je požehnaně
Ste tu príliš útoční. Uznávané sú len rôzne kopie DPAčok aktidampov a MODU krabice. Ak sem človek dá niečo iné než ste zvyknutí tak máte velký problém to prekúsnuť. Pretože keď to tak nerobí pol fora k čomu to je dobré?
rvx73, ty si ten čo mi vypisoval maily ohladom strieborných kabelov a že foobar nehrá dobre s viac skladbami? Tiež zastávaš len širokáče v horne? kaed, stačí použiť trochu rozumu a urobiť si k tomu napríklad aj podstavec s kolieskami. Bude to mať lesklú povrchovku takže celkovo je potebné manipulovať jemne. Masívnejšia reprobedna, lesklá povrchovka. To nie je nič neobvyklé keď dá človek za meniče napríklad cez 1000e. Jasné že pri budkách s TVM to asi nikto riešiť nebude. Ani investovať do lesklej povrchovky a masivnejšej konštrukcie. Do basov pôjde 30A a 800W a očakávam SPL cez 120db v celku. Stačí si pohladať merania v klang ton-e. Kedysi skenoval jeden člen fora. K čomu potrebujete spektrum na -120db keď potom použijete MDF 18mm s jednou priečkou? Pre príklad rozdiel medzi MDF 16mm a 28mm je 10db. Další postup budem dokumentovať pre vlastné stránky alebo nejake forum kde ludia aspoň vedia čo to je diffuser :-( Škoda že neviem lepšie anglicky. Na diyaudio.com sú neskutočné projekty...
17. 1. 2020, 15:33
Provedení je super, akorát si myslím, že je to dost overkill, nějaký bedny už jsem postavil, nebyly ku podivu všechny s TVM repro... a myslím si, že to zdvojení materiálu na stěnách vlastně jenom zmenšuje vnitřní prostor a jinej přínos nemá. Máš tam hromadu výztuh, a takhle silný stěny jistě nerezonují ani bez nich. Proto jsem zarýval ohledně těch jeřábovejch ok. Mám třeba 120l bednu pro sub, která je na poklep na kterýmkoliv místě zcela inertní, a je jenom z 22mm laťovky, ale je v ní celkem dost výztuh, který jsou poměrně tenký.
Když jsem bednu slepil, poklepal jsem na stěny a podle odezvy přidal výztuhu. A pak proběhlo ještě jedno kolo. a pak ještě nějaký drobný doladění. Výsledek je 120l bedna, která má cca 35kg včetně LAB12. Tohle odhaduju s reprákama a zesilovačema klasické, na materiálu předimenzované konstrukce na celkovou váhu hodně přes 100kg... Potom už jsou uši, závity pro oka a jiný podobný věci prakticky nutnost, protože ti dva chlapi to hladký lesklý nebudou mít za co chytit. Já tam mám aspoň štěrbinovej BR šířky 2.5cm, tam se dají v pohodě strčit prsty pro chycení. Navíc 35kg dokážu zvednout na svěr dlaněma, 100kg jistě ne.
To si mal vidieť ako sme v zahraničí s kamarátom nakladali BW 800D2. Ktoré majú taký tvar že ich fakt nemáš za čo chytiť. Jedna má tušim 102kg. Predajná cena nového modelu je dnes okolo 24 000e pár. Práve že to moje sa bude držať luxusne :-D Ten problém s rezonovaním je paradoxne horší na vyšších kmitočtoch než tie ktoré používa sub. Je dobré si dohladať nejake merania. Názory ludí čo porovnávali dve reprobedne rôzne hrúbky a podobne. Chápem že tomu nechcete venovať tolko času ani penazí ale bolo by si z toho aspoň nerobiť prdel
![]() Tvar ktorý som navrhol tiež bude slušne eliminovať stojaté vlnenie. Nakoniec je tu aj časová oblasť. Pri reproduktoroch sa to meria dnes už často tiež... Na rezonancií trvá daleko dlhší čas než material "doznie". Reprobedna užšia byť príliš nemohla, ani nižšia a hlbka mi opticky vyhovuje. Reproduktory nepotrebujú velký objem takže nejaky problém s rozmerom hrubého material nemám. Niečo pre inšpiráciu Sú v tom fotky od Tonyho Gee, iné DIY, aj BW https://www.google.sk/imgres?imgurl=http...B0AAAAAEBE
mechanik: promiň, nemyslel jsem to ve zlém. Vtip se nepovedl, omlouvám se ...
edit: některé věci od Tonyho Gee mi silně připomínají tohle: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1gv4AHFXXX...XFXXXW.jpg
18. 1. 2020, 3:51
Mne sa to páči, aj keď je to predimenzované.
Ďakujem :-) Ten projekt je predimenzovaný od základu a hádam vo všetkom... Keď už niečo robím urobím to aspoň poriadne. Nech ma to baví a je to niečim zaujímavé. V hornej časti reprobedni bude asi 1200W toroid. Kvôli rezerve v sytení tam pôjde asi 1500W jadro. Potrebujem zaručene tichý toroid...
Tak napríklad rádius na BR má takmer R40mm. Stál ako lacná fréza od bosch. Problém je že mi ani nevojde cez otvor v základni makity... Ale už mám riešenie. a tu je zdroj: Prečo som nakoniec nešiel do Dčka by bolo na niekolko dostavcov. Takže to vynechám. Predné panely sú na CNC 3D fréze frézované z 25mm hliníkových platní. Kedže chcem aby to aj trochu vyzeralo. DAC tiež nie je nejaka lacná hračka. Kreslím 4 vrstvový DAC s AD1955 v mono režime s diskretnymi regulátormi. Je tam 349 súčiastok bez DPS pre USB audio, zdrojov, bez bufferov... Ak by ta to zaujímalo bližšie každý krok dokumentujem/fotím a firmy/ludia sú tiež ochotní. Fotky mám aj z postup frézovania a dalších krokov. Prvá je vždy vzorka. Plánujem to doplniť aj o prepínačom s nastavitelnou kompenzáciou bafflestep v niekolkých krokoch. Tak 0,2,4,6 db. Ovládalo by to potom asi relé. Alebo to bude riadiť preamp cez menu a komunikačný kábel do reprobedni. Soft start s mikrokontrolerom tam už aj tak je... Tiež skúsim 36db/okt. subsonic pod ladením BR. Aktív má dosť výhod :-) Ide tam dať čo ma len napadne a nedegradujem tým stredovýšky dalšími obvodmi v signálovej ceste. Pritom tam zostane tá elegancia a kvalita pasivu. Bez DSP alebo aktívnych výhybiek s hromadou filtrov a OZ. Zajtra idem frézovať predné steny. Už sa teším ako do toho sadnú reproduktory :-)
18. 1. 2020, 9:39
mechanik:Fastony?Kolik to zvládne přenést proudu?
18. 1. 2020, 10:06
20A jako nic
Na nejake wago a farebné dosky fakt kašlem. Tie peniaze ide využiť lepšie. Fastony sú masívne a zaberajú minimum plochy na doske. Preto som ich vybral. Neverím že tých 30A v špičkách nezvládnu. Len je škoda že som nenašiel nejaku pozlátenú verziu...
19. 1. 2020, 19:27
Nedávno jsem kupoval fastony do desky, a cenovka okolo 2Kč/kus mě docela překvapila, a to ani nejsou pozlacený. V autech, v mnohem horších podmínkách fungují desetiletí při proudech 30A-50A (třeba vývod 15 ze spínací skříňky)
Akorát se snažím kolem fastonů udělat aspoň kousky plochy z obou stran a případně tam nastřílet prokovy, aby to bylo mechanicky odolný, což by mechanik měl taky zohlednit
20. 1. 2020, 20:27
Zdravím, pro menší zesilovač (2xLM1875 napáj. z toroidu 2x12V, 60VA) sháním nějakou levnou skříňku. Víte o něčem vhodném kovovém, případně máte zkušenost s vestavbou do plastu (ABS)? (stínění např. vylepením alobalem nebo nějakou pokovenou páskou) Uvítám každou radu či zkušenost
20. 1. 2020, 23:58
Mám zkušenosti z vestavbou do skříněk od DVD přehrávače, nebo settop boxu, stačí doladit přední panel, konektory vzadu se dají použít, teda aspoň vyvrtaný otovry, a je to nejrychlejší a poměrně slušný řešení s kovovou skříňkou profi výroby.
21. 1. 2020, 0:15
Dobrej nápad, takže sběrný dvůr. Musím se tam taky stavit, minule mi tam děda, co tam pracuje nechal CM160. Sice bez deklu, ale renovovatelné. Chybí dva hmatníky, tedy to budu muset vyměnit, protože to je vylomené až na jezdcích. Klasicky krytky přepínačů, a jedno tlačítko, jeho hmatník. Nemá skoro nic najeto, super.
21. 1. 2020, 7:13
jo, to by mohlo být řešení ... dneska lidi vyhodeji kde co
21. 1. 2020, 9:08
Národ bohatne,tak se nediv?
28. 1. 2020, 6:47
Heuréka, Technický kroužek v Hradci Králové s novým zázemím: http://www.technickykrouzek.cz nebo také zde http://www.tahacky.cz/tk
28. 1. 2020, 14:46
Fandím vám! Daroval bych vám nějaký součástky/repráky Tesla/modely z Číny. Ev. nabízím spolupráci ohledně elektroniky a AVR.
![[Image: 20191101-153149.jpg]](https://i.postimg.cc/50Jmhw6X/20191101-153149.jpg)
podpoř provoz fóra
