19. 8. 2013, 22:50
Nechceš si nejdřív rozplánovat tu bednu? Ty repráky se dají dokoupit pak.
Reprobedny pro megalomany
19. 8. 2013, 22:50
19. 8. 2013, 23:02
I to je samozřejmě možný ale vrtá mi hlavou to uchycení té DE250. Z výkresů co jsem našel na netu zatím nejsem moc chytrej. Navíc diskuze o podložce atd. Tak možná pokud ho budu držet v ruce myšlenka se vloudí. Na beton ty bedny chci.
19. 8. 2013, 23:04
Reta: Ty jedeš koukám na všech frontách:-) Vedle už se hlásíš na 2p s 15".
19. 8. 2013, 23:08
Nehlásí.. Nic takového v plánu není.
19. 8. 2013, 23:18
Správně nehlásí tam jsem to zase špatně pochopil.
Pokud se ty bedýnky regálový udělají jako monolit tak se tam ten driver bude muset přidělat dírou pro basák? Taková je jeho konstrukce?
19. 8. 2013, 23:21
Osobně doporučuju montáž jak driveru, tak basáku, zezadu, odnímatelnou zadní deskou.
Čelní desku k tomu vyfrézovat maximálně oblou a hladkou, s mírným zapuštěním basáku.
Fajn tak už jen ty souřadnice pro DE250 a začnu.
edit: Jo a to nejdůležitější ve čtvrtek odjíždím, budu až 2.9.
19. 8. 2013, 23:43
![]() Tady se do té doby nic nepohne, neboj... Možná už bude připravený tak ten profil pro DE250
20. 8. 2013, 7:40
A co výhybka tu navrhneš ty MaBate?
20. 8. 2013, 9:53
Takový je plán, jako u předešlých beden v tomto vlákně.
Když tomu nakreslíš hezký zevnějšek, třeba se přidá víc lidí. Zvlášť, když nabídneš hotové čelní desky. Jinak zvukovod se může vlepit dodatečně, není nutné, aby se to frézovalo vcelku.
20. 8. 2013, 10:14
No co se týče vlastní výroby předních desek zatím jsem uvažoval jen pro sebe. Pokud bude zájem dohoda je možná (v hodně omezeném množství).
Klidně to teď můžeš udělat jen pro sebe. V tom případě je ale podmínkou, abys nakonec uvolnil všechny potřebné soubory/modely, aby to bylo reprodukovatelné a do budoucna tak v principu dostupné i ostatním...
20. 8. 2013, 10:23
S tím problém nemám. Celou dokumentaci zveřejním.
MaBat napsal:V tom případě jediná zásadní otázka: jak silná musí být stěna zvukovodu? Teoreticky by se to dalo udělat z tenčích desek, předposlední cca. 65 a poslední by měla cca. 90mm poloměr, aby se dal uchytit šroub shora:Zorg napsal:Zkusím nakreslit jak poskládat zvukovod, aby se nemusela dávat mezideska,...Tak to tedy nevím nevím (tak asi nic...)
20. 8. 2013, 20:23
Mezideska je zkrátka to nejlepší, co vymyslíš. Je IMHO snazší se s tím smířit, vyřídit to tak a věnovat se dalším věcem...
![]() První nástřel přední desky. BR dozadu. Zadní stěna oddělávací. Na to zaoblení a zapuštění basáku jsou také souřadnice? Tak jak na to koukám, maximálně hladký to není.
20. 8. 2013, 23:35
Ten basák se bude montovat zepředu nebo zezadu? Pokud zezadu, tak co co jsi namaloval rozhodně nebude mírné zapuštění podle Marcela a už vǔbec ne ta trubka před ním.
20. 8. 2013, 23:54
Ani ten WG takhle nebude ideální. Řek bych, že radius u basáku už do něj zasahuje moc.
Jestli budeš basák montovat zezadu, tak dej pryč tu ostrou hranu vepředu a místo toho udělej zahloubení uvnitř na zapuštění basáku. |
