Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť...
Mechanik: Ten návrh vypadá moc dobře. Akorát si neumím představit jak se dá takovýhle model udělat v Autocadu. Má asi vůbec nejhorší 3D modelář, ale proti gustu...
Zkoušel jsi v něčem modelovat ten vnitřní prostor skříně? Nemyslím jenom klasickou simulaci objemy, délka, ladění atd, ale MKP přímo na tvojí geometrii? Alespoň vlastní tvary vzdušiny ve skříni. Malý objem, velké zdvihy a spousta příček už to asi posune dost od idealizovaného stavu. V tomhle případě by to bylo dobré trefit co možná nejlíp napoprvé.
https://www.physixfactor.com/en/acoustics/loudspeaker/
Nad prúdením vzduchu som tiež dosť uvažoval. Tých návrhov som nakreslil viac a tento aj keď sa to možno nezdá je najleší. Ono to tak vyzerá ale tie priečky v sebe majú obrovské otvory. Keď to vyfrézuješ máš dojem že to ani nie je priečka len tenký prázdny rám :-D Tiež som uvažoval že pár dvojkruhov môžem ešte prepojiť na elipsy... Ale keď sa pozrieš na staršie BW "matrix" tak to prúdenie vzduchu mali daleko horšie. Tých kruhových otvorov bolo málo a boli velmi úzke. Ešte tie kruhy zapchali tlmením a to tam mali pritom BR. Zase by to mohlo mať vplyv na stojaté vlnenie... Súčasné reprobedne cez BR fúkajú dosť :-)
AutoCAD mám v ruke a mám ho rád. Z niektorých programov som mal dojem že to vyzerá ako program pre deti... Rendery robím potom v Cinema4D. Môžem poslať render v SZ :-) Vo vysokom lesku s kovovými podstavcami na dlaždičkovej podlahe :-) vrátane mámbrán a závesov reprodktorov. Proste komplet.
Práve tu mám prednú stenu. Idem to začať značiť. Na záver po vyfrézovaní to poskladám a uvidí sa.
Držím palce! Budu rád kyž pak poreferuješ.
mechanik:Zajímavé pojetí.Něco takové si dokážu představy jako "konečné řešení"...Taky by mě zajímaly reference...
Jawis, Anti, ďakujem Vám :-) Dám potom vedieť. Včera som zistil že to 100cm pravítko KINEX je pod dlžke prehnuté o 0,6mm. Keď by som značili striedavo z oboch strán tak to urobí už 1,2mm a sú miesta kde by to vadilo... Basáky mám zapustené jednotky mm od okraju prednej steny... Tiež som kúpil tak velký rádius na BR, 38,1mm že neprelezie cez otvor v hornej fréze... Tiež mi už nesedí do velkej makity "vykružovadlo" čo som používal na malú bosch... a to ešte len začínam :-D Tak si hovorím, čo som si to ja zase vymyslel :-D
Já si zas koupil hrozně krásnej vingl, elox. hliník, topex.pl a na těch 35cm co má na dýlku, proměřuje zprava/zleva o 2mm. Ale byl levnej.
Materiál na bedny si raděj nechám naformátovat u stolaře, to prostě tak dobře neumím a asi ani nikdy umět nebudu, dokud si tu formátku nebo NC frézku nekoupím Smile
Ja sice mam formatovku,ale na presne formatovani preklizky pouzivam ponornou pilu FESTOOL,s jejich listou reze velice presne i 45° rezy.Mam moznost formatovani preklizky u dodavatele,ale problem byva v tom,ze nekdy preklizka nema presne tu udavanou tloustku a to uz muze zpusobovat problemy.
Je fakt, že na 45° to leckdo nechce dělat, zrovna kvůli tomuhle. Nehledě k tomu, že každá chyba na 45° se na dýlce násobí x1.41
Presne tak. Kedysi som si to nechal naformátovať v meste kde bývam ale ten človek mi povedal že 45° posledný krát v živote :-D Takže som tento krát išiel po MDF 200km na západ k Nitre a spať 200km. Ešte mi na dialnici chceli dať policajti 50e pokutu :-D Napratať to do staršej grand vitary bola práca hádam na hodinu. Naskladať to tak aby to vošlo :-D Bohužial fotku plného auta som zabudol urobiť.
Pokutu za čo? Grin nemal si to upevnené, alebo si nevidel cez stredové spätné? Smile
Som mal robiť fotky toho, ako som nosil dosky na celú kuchyňu v alfe 156, kde sa nedá skopiť zadné sedadlo Grin
Raz sme brali do BA celú vstavanú skriňu v Nissan Xtrial, trčala nám 1,2m z auta bez reflexného štvorca.
Policajtky dve tankovali vedľa nás, nejak im to nevadilo Grin
S tým naskladaním máš pravdu...robím to už roky, ale naložiť napríklad posratý vozík s pár skrinkami a zabezpečiť molitánmi, polystyrénom, gurtňami je fakt na hodinu robota.
45° nerobím ani ja...to by sa rozumne dalo len s MDF, tmelením a na to dyha alebo HPL. Možno raz pre seba...inak to zákazníci moc nie sú ochotný platiť. Ale niektoré lepšie firmy robia len takú robotu, ale tie pálky sú tam tiež lepšie. Možno sa tak pohrám s mojími bedničkami aj keď taká práca nieje môj šálok kávy.
Mechanik ak máš nejaké nafotené búdky verejné, alebo si ochotný poslať rád sa kuknem Smile
Za rýchlosť :-D Bola tam zrazu 80tka a ja som zo 130 príliš nebrzdil :-D
K tomuto môžem poslať zatial okrem tej fotky hore len rendery. Hotové mám len staršie čo používam dnes a to nie je dizajnovo nejaky zázrak :-D Pripomína to VMAudio. Dole je SB29NRX75-6 ktorý je sice len 10" ale má tak debilne velký koš že to má takmer 12"... Celkovo sa mi páči viac koncepcia s menšími basáky. Je to užšie, krajšie. Menej bodové čo by mohlo mať kladný dopad na odrazy od podlahy... Zatažitelnosť je vyššia a plochou mi 4x8" vyšli ako 2,5x10". THD tiež nemusí byť vôbec vyššie, dokonca naopak... SB29NRX75-6 nemá ktovie ako nízke THD...
Je to sice offtopic spíš do dílny, ale co už. Beden jsem na formátce nařezal už mraky. Když má člověk trochu povědomí o základech geometrie tak žádný úhel není problém. Tloušťky plošných materiálů, obzvlášť těch nelaminovných, které jsou považované za konstrukční desky, bývají běžně +/- 0,5mm. Když se to pošle někam nařezat jenom s rozměrama (výpisem), což většinou lidi co dělají lamino chtějí, vždycky to bude průser. Správný, ale o mnoho přesnější postup je ten, že si z toho matroše nachystám dva úzké pásky ať mám přesný mustr, a když řežu vnitřní dílce, řežu je podle pravítka nebo dorazu, který si těma dvěma pásky podložím. To ale musím mít v hlavě jak bude ta bedna vypadat a přemýšlet nad tím jako nad bednou. Když už někde musí vzniknout přesah (třeba kvůli tomu že tam je několik úhlů za sebou), připravím si ho tam, kde jde snadno zabrousit. U projektu kraken jsem se už pustil i do ohýbání překlížky a taky to dopadlo Smile.
To je velmi dobrý nápad. No mne to teraz naformátovali velmi presne. Je to prakticky rovnejšie a presnejšie než to strojárke pravítko kinex čo som riešil jeho kúpu v sekcií dielna :-D Stálo asi 30e a po dlžke 100cm je prehnuté o 0,6mm. Dlhšie je asi o 0,5mm. Bežne by som to neriešil ale medzi výškačom a stredákom mám úzku medzeru 3,5mm a od okrajov basákov po okraje prednej steny tiež vždy 3,5mm. Tu bude aj 1mm vidieť.
mechanik: ak to nie je tajné, aké bude osadenie na stredoch a výškach?
Pri tej citlivosti by na pohon stredov a výšok stačilo aj 10W Ačko.
IMHO: nízko delitelný páskač (so 7 palcom) rozmerov, aké máš naznačené na bedni je už snáď aj fyzikálne nemožné. Ale možno bude väčší, neviem...
Bedňa inak parádna, palec hore.
Pásik je velký a vertikálne smeruje čo mi nevadí ale viem že posledné roky je tu opačný trend. Každopadne časom by som pokusne pre istotu ešte nejaky kaloták skúsil aby som sa v názore utvrdil aj keď viac by ma lákalo 4 pásmo s maličkým páskáčom na vrchu. Keď si môžem dovoliť trochu srandy. Nakoniec, aspoň môžem vyhodiť koberec :-D Ten tiež funguje ako absorber a len vertikálne na výškach a nie stredoch :-D
Ešte by ma zaujímalo osadenie s 5-6" (aj mám kandidáta) a tým novým páskom viawave alebo možno AMT mundorfom. Až na to budem mať ešte niekedy čas tak to všetko skúsim a porovnám... To už ale pôjde citlivostou dole a tým utrpí zase zosilňovač... Ktorý má jasný vplyv na samotný charakter zvuku...
Ja mám rád extrémne SPL a aj teraz pri 97db/2.8V mám 80W/4R :-D Ale do PA ani driveru ísť nechcem... PA basákov som mal v rukách dosť a tadial pre mna cesta nevedie...
Zajtra môžem urobiť fotku v druhej dielne s makitami a boschkami :-D Už budem vrtať diery pre uchytenie kružítka frézy... :-)
A to bude aj ten streďák vertikálne vyžarovať podobne ako ten pásik?
Tým trendom neviem čo máš na mysli, ale možno to súvisí s tým nešťastným používaním slova smeruje, ktoré samo o sebe nič nehovorí.
Malý pásik v 4-pásme môže byť OK.
Možno by si mohol založiť samostatné vlákno, lebo začíname byť OT.
Bral som to tak že práve ty budeš jeden z tých ktorým sa ten projekt páčiť nebude, z dôvodov vyššie. Tvojej vete príliš nerozumiem. Tému asi netreba.
Len by ma zaujímalo z akého dôvodu mi na stredáku delenom hore 24db/oct. na 1800Hz a dole na cca 500Hz 6db alebo 12db robí prevýšenie na frekvenčke okolo 1500Hz až asi 3db oproti full range režimu. Alebo oproti deleniu čisto na 1800Hz bez druhého filtru.
[Image: MID-20cm-FULL-CROSS-MOD.png]
Filtre mám butterworth. Kompenzujem peak na Fs stredáku pomocou RLC a mám tam ešte kompenzáciu Le. Obrázok hore je pre 6db zdola. 12db zdola je ešte horší. Bez high pass filtru, teda čisto s filtrom na 1800Hz je to uplne v poriadku. Je fakt že som ešte neskúsil drobne zmeniť deličky alebo dať preč napríklad tie kompenzácie Fs a Le ale je to divné. Impedančka stredáku by inak mala byť hladká ale ešte to premeriam.
mechanik: Kvůli impedanci. Přidej kondům do série odpor, už to sice nebude tak strmé, ale udělá to, co potřebuješ. A je nutné tam prat 24?
Jinak tyhle uzoučké stěnky podle mě ničemu nepomůžou. Simulaci proudění si nedovedu udělat, ale... prostě to bije do oka.
[Image: mmech.png]
To je zaujímavé. Ty už si to tým odporom niekde riešil? Do toho by sa mi velmi nechcelo. 24db/okt. je z dôvodu že tolko mám aj na výškači... Ale máš pravdu. Na stredák by som mohol dať menej. To stojí za pokus.
Tá poznámka mi pripadá byť zbytočná. Jasné že v tom bode to nevystužuje. Ale ale ak by som to urobil hrubé sj tam tak už skutočne vzduch dobre prúdiť nebude... Tých miest kde to bude pevné je viac než dosť a sú aj dosť na husto. To vodorovné čo ukazuješ je 10cm kruh. Vystužovať stred kruhu? Sice teraz ma napadlo. To bol asi vtip/ironia nie? :-D
Odpor tady je běžná praxe, se porozhlídni.
Naopak, chtěl jsem tím říct, že ty kousky bych vyfrézoval zcela pryč.
