19. 8. 2013, 14:58
Pro tentokráte na to půjdu jinak.
Nějak takle:
Nějak takle:
Reprobedny pro megalomany
19. 8. 2013, 14:58
Nějak takle:
Toto je řez zvukovodem.
![]() Otázka může být ta zelená čára parabola? Protože tu program umí. Jo a ještě jaké je teda konečné osazení reprodudtorů?
Profil WG pro DE250 v podobě texťáku se souřadnicemi, které je třeba přesně dodržet, dodám. Žádné náhražky neberu
Pokud to z toho nezvládeš namodelovat, bude to muset udělat někdo jiný, sorry. Zatím, pro nacvičení potupu, můžeš použít profil odkazovaný výše, rozměrově to bude stejné. Basreflex na přední stranu nedávat. Nejlépe dozadu co nejdál od basáku. Očekávám z druhé strany značnou dávku samostatnosti. Když si projdeš toto vlákno zpětně, vše potřebné se dozvíš. Nemůžu se tomu bohužel teď časově věnovat tak, že se to tu bude řešit zas všechno znova. Už jen to, jak se připevňuje driver a co je pro to potřeba udělat... Ozasení už jsem napsal výše.
19. 8. 2013, 16:14
Tak tudy cesta nevede. Ozve se někdo kdo programoval podle MaBatových souřadnic CNC stroj?
Import souřadnic pro definici křivky musí jít i v tom softwaru, ve kterém to modeluješ a ze kterého jsou ty obrázky, co sem dáváš... To ještě nemá přímo s CNC strojem nic co dělat. Jde "jen" o to přijít na to, jak to naimportovat tam. Já v tom bohužel nedělám, takže neumím poradit.
Naposledy jsem programoval asi tak před 25 lety, ale to je takovej problém? Dyť je to milion soustředných kružnic - posun nahoru, zvětšit průměr v nějakém cyklu, dokud jsou data.....
Při nejhorším si najdi konakt na uživatele dyntyd, ten teď frézoval 12" pro zorga.
S WG od Zorga ještě nepředbíhejme, na první pohled to bohužel nevypadalo úplně dobře udělané.. Ale k tomu se teprve dostanu.
Vyrobit kvalitní WG se vším všudy zřejmě opravdu není úplně triviální. O to víc si zpětně cením MadBoxsovy práce na tom. Kousky od něj jsou špičkový, to se opravdu povedlo. Navíc na tom odvedl všechnu práci sám, já jen dodal ty souřadnice. ![]() Na tomhle obrázku potřebuji tu zelenou křivku nakreslit pomocí MaBatových souřadnic. Nebo obráceně zatím jsem nepochopil co z těch souřadnic od MaBata má být výsledkem jestli trojrozměrný zvukovod nebo je nějaká požadovaná křivka, hyperbola. Lze nějak ty souřadnice transformovat do dvou rozměrného obrazu nahoře.
19. 8. 2013, 17:38
Zvukovod leží na driveru - souřadnice 0 a ma poloměr 12.7 a postupně to vyleze 104mm vysoko a poloměr to má 136. Normálně na osu X sázej udaje z 1 sloupce a na Y z druhého
Je to křivka v rovině, jejíž rotací vznikne vnitřní 3D tvar zvukovodu - na následujícím obrázku je to třeba zrotovat okolo vodorovné osy (X):
Ve výsledku to celé musí vypadat tak, jak vidíš tady: https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid222184 Konkrétně pro 10"WG RpM to vypadá takhle: https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid222792 Třetí souřadnice je v tom texťáku jen, aby tam byla - zřejmě se to tak přirozeně importuje. Jinak by se tam ty nuly musely podle všeho dopsat ručně. Je to ale pořád křivka v rovině a její rotace je základní modelovací technika...
19. 8. 2013, 17:57
No a je to. Chápu.
Ještě jedna věc, kterou bych rád zdůraznil:
Driver je na zvukovodu nakonec třeba přesně vystředit, tj. jeho vyústěním na vstup zvukovodu. Na to je třeba pamatovat a připravit jeho montáž tak, aby toto bylo dodatečně možné, tj. aby tam zůstala vůle pro drobný manuální posuv, který musí jít zafixovat. Ze zkušeností mohu říct, že vystředění driveru bývá kámen úrazu. Bohužel málokdo si s tím nakonec dá tu práci a je to škoda. Zatím se mi snad nedostala do ruky cizí bedna, kde by to bylo vystředěné (nerad bych někomu křivdil )[h]Výroba 15" OSWG![/h] ![]() Pochopil jsem to správně? Kvůli va rychlost jsem použil minimum bodů.
No vidíš, a je to.
Teď si nech ještě v klidu projít hlavou tu montáž driveru, abys docenil vše, co bude třeba zohledit. Např. profil zvukovodu musí začínat hned u driveru, tj. frézovat je třeba už s mezideskou na místě - ta už se pak, na rozdíl od driveru, hýbat nesmí. Možná je to hodně podrobností najednou, chce to asi nechat si to trochu rozležet. Všechno už se to v tomto vlákně nicméně aspoň jednou řešilo, stačí projít obrázky zpátky...
Koukal jsem na ta repra předpokládám 8 ohmovou verzi. Nebo je to jinak.
Mě by vyhovovala.
Ano, 8 ohm, tj. minimum bedny pak bude okolo 6.
19. 8. 2013, 19:45
Zkusím nakreslit jak poskládat zvukovod, aby se nemusela dávat mezideska, co jsem si tak maloval a představoval, tak by to mělo jít vrtnout už při výrobě; 76.2 nebo kolik je std. rozteč.
MaBat napsal:S WG od Zorga ještě nepředbíhejme, na první pohled to bohužel nevypadalo úplně dobře udělané.. Ale k tomu se teprve dostanu.Co jsem měřil ten druhý kousek, tak je opravdu vyšší, tj. proto je tam jakoby víc hrdla, což se mě zdálo hned od začátku - jakoby se tam zastavila fréza, proto ta ostrá hrana (která na tom u tebe už je zbroušená). Tj. asi to bude chtít dole ubrat
Zorg napsal:Zkusím nakreslit jak poskládat zvukovod, aby se nemusela dávat mezideska,...Tak to tedy nevím nevím ![]() Zbavit se mezidesky už jsem se taky pokoušel - tohle je asi nejlepší, na co jsem přišel (zas to potřebuje další desku zezadu). Ale třeba budeš úspěšnější.
19. 8. 2013, 22:41
B&C 10PS26 a DE250. Než je koupím někde na netu nemá je náhodou někdo na prodej?
