Témata: 32
Ještě se dá mluvit o dávce štěstí, že ty konce jsou navzdory katalogovým údajům natolik robustní, že to vydržely. Mě se stalo něco podobnýho, neviditelně uhnil kontakt v jedný KY132, tak jsem milé diody poslal do prdele a použil to KDčko + odpory.
Emitoráky jsem tam dal 4x 0R1 natrvalo. Zvuk to nekurví a můžu měřit kliďák pomocí úbytku napětí.
Témata: 5
Hlavně nepoužívej trotlkombinaci odpordioda á la cimrman
Témata: 32
A proč? Tak krásně vytvarovanou sinusoidu jsem ještě neviděl :-)
V pondělí už snad vemu fedrmana do práce na škopek, to se budou dít věci.
Témata: 5
Pořiď si zásobu pojistek a TIP trandů... neměli byste cimrmanovi děkovat, že zvyšuje odbyt výrazným způsobem ?
Témata: 32
Kdybych měl z prodeje TIP nějakou provizi, o tom poděkování bych snad uvažoval.
Témata: 35
>Sinclair
Ono se to neprojevilo hned ale až za chvíli a velmi prudce. Moje blbost - neměl jsem ty diody kupovat v GM. Myslel jsem si že takovou volovinu zmršit snad ani nemůžou.
Témata: 32
To mohla bejt spíš špatná teplotní vazba než blbý diody - on ten kliďák roste lavinovitě...
Témata: 35
Ten trand se nestačil ani ohřát.
Témata: 15
8. 12. 2007, 23:31
(poslední úprava: 8. 12. 2007, 23:35 | Dingo)
Tak sem konečně vyměnil i ten 47p kond za 22p. Poťák na hlasitost "záhadným" způsobem najednou skoro nechrastí (je to skoro neslyšitelné) :-).
No a navíc sem ke stávajícím filtračním kondíkům připojil ještě malou "baterii" (2x6ks 470uF 35V) kondílů a posílil ty krátké napájecí dráhy na plošném spoji.
Sinclairovi se to asi nebude líbit ale pro mě je důležitá funkčnost.
http://img515.imageshack.us/img515/5468/pdavekey3.jpg
Témata: 3
Snad nebude vadit, když to písnu sem... Mám problém s AZS 222, odešel koncák na jedné straně, taťka to dal na opravu kámošovi a nedávno se vrátil. Když ho zapnu, tak zas jede jenom levý kanál, pravý chrči a skoro nehraje. Otevřel jsem to a koncovy tranzistory, co vyměnil, tak jeden dal identický a druhý místo KD 367A dal KD 367B, hodně se hřeje T 14, tak na to dal chladič. Nemám zrovna katalogy pro porovnání (jenom plánek zapojení zesu) a nerozumim tomu, jedná se mi jenom o to, co mám teď říct, co je třeba vyměnit (pokud to lze tak říct z fleku - resp. jestli to je tim tranzistorem KD 367B), mám možnost to dát opravit za flašku slivovice k tchánovi do práce... KD 367A doma nemám, akorát další celý zes bez kastle, u kterého zas jel akorát konec... Mohl by se prosim k tomu někdo vyjádřit - hlavně jak závažná chyba to je? Musim k tomu tchánovi něco říct, dneska pro to přijede... Dik
Témata: 32
21. 3. 2008, 10:28
(poslední úprava: 21. 3. 2008, 10:36 | opamp)
Odkunda jsi?
Nebude to nic zásadního. Stačí podle mě schéma a voltmetr.
To A a B u KD367 je třídění na závěrný napětí, jinak jde o identický tranzistory.
Předpokládám, že máš v každým kanálu jednu KD366 a jednu KD367, abychom si ujasnili situaci :-) Už jsem viděl různé "opravy". Kde dotyčný beze všeho nahradil NPN tranzistor PNPčkem, během pájení zkurvil tišťák a divil se, že to nehraje.
Hřeje Ti T14 stejně jako T13?
Na reprovýstupu je bez vybuzení max. +/- 100mV stejnosměrných?
Témata: 3
Jse z Havířova, no měřit jsem to nezkoušel, píchnul jsem to přes bedny (když to bylo "opravený") no a T 13 sice hřeje, ale poměrně málo, na té T 14 je navíc ten chladič a po 2 minutách na to neudržim prst... Ano jsou tam na každý kanál KD 366A a KD 367A...
Takže říkáš zapnout, poťák hlasitosti nechat dole a do repro výstupů píchnout multimetr s rozsahem 100mV těch stejnosměrných... A co potom?
Témata: 32
21. 3. 2008, 11:29
(poslední úprava: 21. 3. 2008, 11:30 | opamp)
Tak, offset by měl být do 100mV (plus nebo mínus podle nálady a trochu to kolísá, to je OK). Pokud Ti T14 hřeje jak kráva, je evidentně otevřená víc, než zdrávo. Změř to ss na výstupu a napiš.
A testni rovnou ohmmetrem oba keramický kondíky, jestli nejsou částečně nebo zcela šluslý.
Témata: 3
Tak nevim, jestli to neměřim blbě, multimetr mám nastavený na stejnosměrný 200mV (menší nejde) a z pravýho kanálu (ten po výměně) jde cca 35mV a z levýho jde 45mV... Neni to nějak málo?
Témata: 9
Taky se vetřu mám problém s AZS 222 když sem ji přines domu tak hrála jenom slabě a při větší hlasitosti začala chrčet,vyměnil sem skoro všechny elity,nějakou keramiku a proletoval studeňáky,hrála dobře ale jen týden,po té to začalo dělat to samé,tak že už nevim co stim ....
Témata: 32
Viper, tím líp...
thunderstrike, oba kanály?
Témata: 9
Témata: 5
Tak je třeba najít závadu, asi spadlo napájení pro předek. Opravovat proletováním je hezké, ale často neúčinné.
Témata: 5
Plošáky byly u nich otřesné a otřesnější, pamatuju pár kusů, kde byly dlouhé spoje přerušené, jako by to podrápala nějaká kočkovitá šelma :-(. Stuďáky u některých bývaly, hlavně kdo koupil celou osazenou desku na inzerát od jednoho vetešníka, ty byly asi zmetkové, a pájené snad zinkem či co, nebo totálně otrávenou vlnou. Odsávačku jsem ucpal při pokusu o vytažení TP280 :-(
Témata: 9
No právě proto že sem měřil a nic špatného z polovodičů tam nebylo tak jsem začal vyměňovat elity,a keramiku viz. S-Tuning...a hrálo to bez problémů ale jen do té doby než si měl přijít kupec :-)
