100W 2SC5200
#61
no obrovské desky a změt káblů - i to uspořádání by šlo vylepšit (umístění elytů)...
#62
sinclair: s tim skopem souhlas, prave se mi nezda, ze bych byt i 5MHz skopem nepoznal, ze to kmita na 30 megach, precejenom i ta mezni f toho skopu je definovana pro nejaky pokles a neznamena to, ze bych tam uz na vyssim kmitoctu nevidel vubec nic. A ja v tomhle pripade nepotebuju videt co presne se tam deje, staci kdyz uvidim ze se to nekde ku*vi, nebo ze je najednou stopa "nejaka mazla", nebo sou tam nejake zakmity, coz si myslim ze by melo byt videt i na tom BMku. Stejne tak s tou zvukovkou - vim ze obdelnik z ni lezouci je naprd, ale na druhou stranu kdyz vidim uplne stejny prd akorat s vetsi amplitudou i na vystupu toho zesiku, opet bez nejakejch prekmitu etc, tak bych i docela rekl, ze to asi kmitat nebude. Jeste ten skop muzu skusit dat do napajeni (paralelne k nejakemu malemu R v serii s napajenim) a koukat jestli tam nejsou nejake proudove spicky (pricny proud). Jo bastleni je proste zabava :-)
#63
tak dej na výstup zesu odpor 4-10R a kněmu postupně připojuj paralelně kapacitu začni na 10n pak 100n 1u při 10Khz a sleduj co to dělá na škopku pokud se ti to nevysype na napětí cca +/- 2 V (stačí i ten obdélník ze zvukovky) je to relativně stabilní.
#64
=>reeb: Ty dlouhy privody k trandum jsou proto, ze jeste nebylo jasny to usporadani v bedne a lip se s tim tak delalo. Jinak ta krabice je od zesu Marantz PM-53, kterej sem dostal uplne odpalenej (vcetne pomocnyho zdroje a uP) a je docela nestastna. Chladic uprostred docela zmensuje vyuzitelnej prostor, a navic je problem dat tam poradny trafo. To puvodni ktery tam dali inzenyri z marantzu totiz stoji za prd. Mel to byt 2x50W integr. zesilovac, ale i trafo v me stare T820A (2x30W) je vykonnejsi (a o poznani vetsi) :-)
#65
pistole: toto zkusim, predpokladam ze ten obdelnik myslis tenhle:
http://buger.sklo.ath.cx/!share/elektro/.../10kSQ.JPG
pac tohle
http://buger.sklo.ath.cx/!share/elektro/...kSQwoA.JPG
je uz spis sinus...
#66
Tywoe, co to je?
obdélník má vypadat spíš takhle: http://2.bp.blogspot.com/_ZVgJtItVgnk/R2...square.jpg
#67
Frank: to je hruza ktera leze z USB zvukovky namisto obdelniku na 10kilech, vic viz comment #52, jak uz sem psal bude asi lepsi pouzit nejakej jinej oscilator, toto sem odfotil spis jako zajimavost
edit: a to ta zvukarna hraje v poravnani s onboard-noise-devices kraaasne, nechtel bych videt co by lezlo z toho onboardu
#68
to samý
#69
A ani to nemůže být lepší (vzorkovací teorém, aliasing atd atd)
#70
já bych provizorně zbastlil blbost s NE555... Nevim teda co z toho leze, ale zejtra to můžu pro srandu hodit na škopek.
#71
Ohavný píčoviny z toho lezou..perfektní sinusovej generátor i se stabilizací výst. napětí při změně f měl s JEDNOU TL084 a jedním malým fetíkem v kterémsi modrém AR Belza. Mám na to dokonce doma ještě i plošňáky. Bylo to čtyřrozsahový od 10Hz do 100kHz, krásný sinus s minimálním zkreslením, výstupní napětí až 6V / 200ohm a když by někdo chtěl mermomocně obdélník, tak ten tvarovač s jednou 555 se k tomu dá přistavět vždycky.
Je to modré ARadio 3/1996, strany 97 a 117. Špicová věc za pár babek, kterou nepřekoná kdejaká lepší zvukárna.
#72
toto http://www.belza.cz/measure/nfgen.htm ?
aha, toto je ine. ale vyzera to dobre...
#73
Toto
[Image: sin.jpg]
#74
sinus je základ..Ten obdelník s modulovanou sinusovkou má něco do sebe- ideální pro test stability...Zkreslení zesu bude docela malé a na sin nic moc neuvidí
#75
redy, gen. s wienovým článkem v ZV je lepší než s přemostěným T
#76
sinus z toho leze OK, aspon teda dle skopu co mam, obdelnik jak sem psal zkusim ttlkama, mam jich tu ...
jinak si taky myslim ze ten paskrivec co leze z terratecu misto obdelniku potrapi zesik vic nez sinus nebo obdelnik, na obdelniku bude ale zase lip videt pripadna nastabilita
EDIT:
takze generator obdelniku s MH8404S coby 3 hradlovym oscilatorem, tvarovacem (zbyvajici 3 hradla za sebou) a citacem MH8493A jako delicem 2, 4, 8, 16 dava neporovnatelne lepsi obdelnicek... Oscilator kmita asi na 30kHz, takze vystup bude cca 2-16kHz (pulka az 16tina kmitoctu osciku)
http://buger.sklo.ath.cx/!share/elektro/gen-obd
EDIT2:
no, takze po pripojeni na vstup toho zesiku pres trimr coby regultor urovne to vypada na bazi T1 takhle (f cca 1,5kHz)
http://buger.sklo.ath.cx/!share/elektro/...5Hz-in.JPG
a na vystupu takhle
http://buger.sklo.ath.cx/!share/elektro/...Rz-out.JPG
pri tom mereni na vystupu bylo BMko na citlivost 1:100 kde ma cca 15V na dilek oznaceny stejne dlouhyma carkama, tj na obrazku je rozkmit cca 23V kdyz bereme ze to je odhadem neco nad 1.5 dilku
zatim byly v napajeni 8R odpory (pro kazdy pripad)
EDIT3:
to same pro cca 3kHz
http://buger.sklo.ath.cx/!share/elektro/...kHz-in.JPG
jinak ta amplituda neni max toho zesu, mam to na malym chladicu tak to nechci moc trapit, ale zkusim ....
EDIT4: dneska budou ty rychlejsi budice a 2SA1943, zkusim z toho udelat normal komplemetar.
EDIT5: 2SA bohuzel dneska nemam, nicmene ty MJE15032/3 ano, navic sem ten kond v serii s odporem v kolektoru T3 proti zemi dal uplne pryc, misto toho sem dal 150p v serii s 33k mezi kolektory T1. Nejprve sem tam mel 6k8 misto tech 33k a to uz delalo prekmit v nabezne hrane (testovano obdelnikem asi 7,5kHz), naopak 68k uz bylo moc a hrana se opet deformovala. S 33k podle osciloskopu OK. Na vystupu sem mel vzduchovou civku asi 30 zavitu tak 1 mozna 1,2 dratem, zatlumenou odporem 10R. S paralelni kombinaci 8R + 47 + 150n (tc207) to mlo trochu prekmit nicmene stable. S 8R, 47n + 1u to uz kmita. Hraje to prijemne, a to i potichu a bez jakychkoliv korekci (zkouseno na tech velkych bednach).
Klidak 100mA, DC napeti na zatezi 2mV (musim koupit lepsi trimr, ten pertinaxovej je na ...)
Zitra se pokusim skocit pro ty 2SA......
EDIT6: tak predelani na koplementar OK, jen sem zmensil ten R v serii se 150p v kolektorech T1 na 12k
#77
Tak probehlo jeste par uprav, pripojil sem trafa a ochrany repro a uz s tim asi 3 tydny hraju, zatim neni problem :-) Casem pridam nejake foto a finalni schema.
#78
[Image: sin.jpg]
Kdyby chtěl někdo postříbřené, lakované a vrtané desky na tenhle šikovný generátorek, našel jsem ty desky čtyři, už ani nevím, co jsem s nimi původně zamýšlel. Možno případně dodat i se sadou součástek a "odborně" zapájeným fetem /jsou citlivý, potvory/.
#79
OT: Mám ten "generátorek" taky, dojmy stejné jako Leoš - chodí to pěkně. Doplnil jsem to o "digitální stupnici" od Miloše Zajíce - http://www.zajic.cz/nfstupni/nfstupni.htm . Jen výst. napětí měřím externím milivoltmetrem a to není ono - po jeho doplnění z toho může být slušný dílenský generátor za hubičku.
#80
Tywoe, ten mrňavej Zajícův čítač fakt stojí pětikilo?
