Témata: 5
Jméno: David Hertl
No...souhlas s Karlosem... Já jako začátečník bych se rozhodně nepouštěl do stavby dražších reprosoustav... a ještě ke všemu pro někoho druhého...A šel bych na zkušenou do těch TVM!! ...To je jako mít řidičák na Chrchla a sednout na Hondu CBR...
Témata: 24
Jméno: Martin Hlavín
TVMka som uz staval , pre seba, a vcelku spokojny, toto stavam pre kamosa s tym, ze skusenosti budu pre mna vzacne, pac si chcem aj pre seba zbastlit ine nez TVM.
a precital bych si rad vyjadrenie k artiklu povyse.
Témata: 20
Tak musíš vedět že nemůžes si narvat repro do jak velké ozvučnice ale cca do objemu polovičního než je Vas repro. Samozdřejmně že to neplatí vždykcy. (je to jen taková pomůcka někdy je to víc a někdy méně ale většinou se to pohybuje kolem poloviny VAS) Taky musís vycházet aspoň ze základních parametrů jako je Xmax a GD a Pmax atd.. až uvidíš že Xmax je překročena i s malým zatížením tak je něco špatně, nebo taky když bude GD moc vysoké napč bude už při 50hz 20ms atd.... Je toho dost snad sem ti aspoň napověděl.
Repro se taky nemá podlaďovat. Takže jestli chceš Něco s 8br40 tak max 40litrů a closed nebo vented. nepodlaďovat. BR vyjde celkem dlouhý já ho mám ze spodu, když se mi zvuk libit nebude tak ho jednoduše zacpu  226ka 30lirů closed, vented bude mít náchylnost k hučení. Já sem vented nesylšel jen closed a hraje to obstojně. Kdyžtak http://audioweb.cz/tp-navrhy.htm tam je taky užitečné info. Přečti si články co tam jsou ...
A budeš vedět lépe. Taky nezapomeň na výhybku zde na DiyFans nějaké jsou zejména k TVM.
Kdyžtak se zeptej tady tě nikdo neukousne
Témata: 24
skusil som si porovnat aj vychylky, pri 30W, no a s tym objemom je to pravda, vacsi objem skor skodi ako pomaha. ale aj tak jedna 8BR40 zvladne v 35L uzavretej max 25W aby este reprak 'stihal'
tam by stacil 2*40W zosik, takze na pokojik asi fpoho.
inak 2 basaky v 1 bedni je ku**sky rozdiel. to si tak mozem dovolit s 226kou financne. :-(
Karlosi : ty mas ty bedynky na nejakych nozickach, ked smeruje BR do zeme? alebo ako si to riesil?
este by bola varianta closed 226ka v 30L a ten hnusny GTC, ale stredy by boli na houby pocitam
apropo, ten web, co si hodil link uz mam prejdeny aj odzadu  tam som niekde zacinal zbierat prve info pred par rokmi
Témata: 20
16. 4. 2007, 12:21
(poslední úprava: 16. 4. 2007, 12:23 | Karlos)
Já mám spec bednu tvar  ze zadu zaobleny a dole takovy postavec, ale dá se to vyřešit nožičkama a aby to nestálo na zemi tak desku, a nožky 10cm, BR mám tuším 24cm nějak tak už si nepamatuju ..
Témata: 24
tak nejak som si to predstavil  ale co s tou vyhybkou? aku tam mas vysku?
Témata: 20
GTC vyhybku mám od antonia, středy mi nijak nechybí porovnával jsem to z jinýma bednama, a zjistil sem že 14kHz mi nevadí jen u GTC ale i u tesel a atd... takže to bude podle mě zvukovkou a nebo mojima ušima
Témata: 24
16. 4. 2007, 12:56
(poslední úprava: 16. 4. 2007, 12:57 | Bentley)
tak to by bola parada, ta vyhybka je spravena na 2p GTC + co?
s tou beymou alebo to je iny projekt?
Témata: 20
s Beymou . . tuto kombinaci už tu dělá víc lidi
Témata: 24
tym padom bych to mal vyriesene vseeetko. :-) poslal bys mi schemu tej vyhybky pls? aj aky typ kondov a cievok je lepsi, ak by si tomu rozumel
Témata: 20
Témata: 24
dik
Témata: 31
no, Karlosi, dovolil bych si s tebou hrube nesouhlasit, teda co se tech tvejchdoporucenejch objemu apod. tyce. to bych spis objem odvozoval od plochy membrany, nez od Vas. i to by vsak bylo dost nepresny, i kdyz vyrazne lepsi nez Vas/2... dal je mnoho dulezitejsich parametru nez GD a Pmax... na orientacni urceni typu ozvucnice je fajn trebapomer Qes a fs. do 50 closed, vejs uz je dobrej i BR. ale nemam tyhle obecny poucky moc rad. na podladeni taky neni za urcitejch podminek nic spatnyho, je spis blbost chtit po repraku s fs 70Hz aby zahral od 30Hz. dal 27TFFC nestoji 1500. kluci co ji brali z USA ji mely po petikilu. ja bych na ladeni podle vzorecku moc nedaval, nejlepsi bybylo si zmerit ty repra primo v bedne a ladit podle toho
Témata: 20
16. 4. 2007, 16:53
(poslední úprava: 16. 4. 2007, 17:05 | Karlos)
Ale já myslel už pri navrhování, že prostě když v grafu máš Xmax v pr.. tak že stím musís něco dělat atd.. je to vsvětlení pro amatéra.
Prostě úplně zjednodušeně . Kdybych měl vypsat a popsal všechny parametry tak se upíšu, ano to s tím vas je dost nepřesné ale lepší aby Beymu rval do 80litrovky, ale podíval se na Vas ten je u 8br40 82l a řekl a Karlos říkal že tam má bejt cca polovina dá tam půlku a teď se podívá na ladění a Karlos říkal že to nemám podlaďovat tak tam dám 35hz atd.. Prostě lepší než aby nědko Udělal pro tu beymu 70litrovou almaru a naladil to na 20hz aby to mělo basypy..
Nemám sílu vypisovat co a jak přesně.. jen sem ho chtěl trošku popostrčit. Je horko atd..
Nejsem chytrej a nechcu chytračit jen sem chtěl trošku pomoct protože tady se k tomu nikdo neměl.
Já sem nepsal že 1/2 Vas je doporučenej objem, ale že se ten objem pro repro pohybuje většinou kolem Vas..
Takže např U Beymy to může bejt 30-40 např .. ale né 70 nebo kolik ...
Myslíž že každej má možnost si změřit parametry repra přímo v bedně a přesně?
Témata: 24
hele, luikasi, ten seas asi nebrali 2ks, ked to mali take lacne, zeano? ja to uz chystam na 35L closed a bude klud a po problemoch, a s tym GTCeckom na vysku. vyhybka uz je ok tiez.
Témata: 31
samozrejme 500/ks, jak chces, vylozene pruser to snad nebude, jen nevim jak se GTC popere s delickou kolem 2,2kHz...
Témata: 24
a kebych si nechal poslat 2ks, kolko by to vyslo aj s postou, proste vse? urcite to je vyskoac uplne niekde inde kvalitou... no a kolko by to trvalo casovo nez to pride?
Témata: 31
se poptej gamina, ja nevim
Témata: 14
Omlouvám se, že se sem míchám, jen chci opravit tu cenu, kterou jsem psal na starém fóru - 2x 27TFFC nevyšlo na něco přes tisícovku, asi jsem tam přehodil dvě cifry. Správná cena je něco přes 1500. Při nějaké příští objednávce by se možná ještě dala o něco málo stáhnout.
Témata: 31
