Zesilovač LVA202
#61
OK.
Neskoušel si to měřit? Např. pomocí Arty a zvukové karty v PC?
Nebo alespoň měření na osciloskopu: obdélník 10kHz, 100kHz, limitace a tak.......... Smile
#62
Mám zvukovou kartu M-Audio, ale ta má s loop-back nějaké problémy (úplně bez odezvy), údajně způsobeno ovladači. Známýmu se to povedlo rozjet pouze v Linuxu. Tudíž nejsem schopen změřit zkreslení. Ale už odhadem z topologie a simulace si myslím, že zkreslení bude poměrně nízké.
Samozřejmě, měření základních průběhů, limitace uveřejním (i když na tom mým digitálu je to takové kostrbaté) :-)
Ještě menší upozornění:
Nedoporučuju tento zesilovač začátečníkům!! I když prototypy jely na první zapojení, schéma zesilovače je trochu složitější a stačí jen chyba v hodnotě osazené součástce a méně zkušený má o zábavu postaráno a pak mi to bude chtít omlátit o hlavu...
#63
Osciloskop a generátor určitě máš.
Určitě znáš někoho kdo má funkční zvukovku v PC...........chtělo by to aspoň orientačně zkusit oměřit.
#64
No jo, nějaké měření by to chtělo.. myslel jsem že už proběhlo když nabízíš desky k prodeji.
#65
Měření proběhlo základní (sinus, obdelník, limitace).
Začínám přemýšlet, jestli si ty desky nakonec pro jistotu neudělám jen pro své užití, případně jen zájemcům, kteří by si s tím byli ochotni pohrát....
#66
Tak jestli mereni probehlo tak to sem dej. Sinus limitace obdelnik atd. At vime co to umi.
#67
Měřeno bez vstupního filtru, DC napětí jen +/-25V (neměl jsem po ruce více), zátěž 4ohmy, kompenzováno jen na zhruba 700kHz/-3dB
5V/dílek. Osciloskop bohužel digitální a ne přiliš vhodný na měření audio (velký šum, nízké rozlišení)
100Hz sinus - saturace
[Image: 100Hz_sat.gif]
1kHz sinus - saturace
[Image: 1kHz_sat.gif]
20kHz sinus - saturace
[Image: 20kHz_sat.gif]
1MHz sinus
[Image: 1MHz.gif]
1kHz obdélník
[Image: 1kHz_sq.gif]
10kHz obdélník
[Image: 10kHz_sq.gif]
100kHz obdélník
[Image: 100kHz_sq.gif]
#68
Skoda opravdu ten oscik neni moc vhodny. Chtelo by to normalni analogovy skopek....... Z tohoto toho neni moc poznat.
#69
Vasi,
chyba nezkušeného "stavitele" ve složitém zesilovači je důvodem,proč dodáváme SPM250 pouze složenou, oživenou a nastavenou. Stačí jeden odpor a málo zkušený či zcela nezkušený "stavitel" si s tím nebude vědět rady, bombardoval by nás mailama a my bychom museli na dálku odhadovat, co asi tak mohl udělat špatně. Divil by ses, ale jsou blbci, kteří nerozchodí ani SPV250, což je proti předchozímu modelu jednoduchý jako slepičí žebřík. Spousta lidí neumí ani pořádně pájet, pájí tím nejlevnějším sajrajtem z GMka a pak se diví, že to na poklepání přestává fungovat, nebo vyletují pojistky.
Naštěstí jsou MJW21195/21196 tak odolné, že se je podařilo odkráglovat jenom Federmannovi, který to udělal záměrně. Vyřadil výstupní RL člen, odpojil Boucherot, dal tomu 2x50V a napral do vstupu 500kHz/1V. Normálně by za chvilku příčným proudem vyletěly pojistky, jenže pan Federmann poradil dotyčnému klukovi, že místo silikonové vazelíny může klidně použít bezbarvý silikonový spárovací tmel. Chlapec ve snaze, aby toho tmelu tam trochu zůstalo, utáhl koncáky jen lehce, takže mezi koncovými tranzistory a úhelníkem byla mezera asi 0,5mm, možná víc. Takže ty chudáci tranzistory se normálně upekly a bylo z toho veliké haló na tom jeho webu.
MJW1302A/3281A přece jen tak odolné nejsou, jsou poměrně rychlé, mají úzkou oblast báze a snadnější sklony k protavení. Nicméně ani přesto se nám zatím nestalo, aby někdo reklamoval SPM250 s vadnými koncovými tranzistory. Interní výkonová šířka pásma je u tohoto modelu nyní 450kHz, protože jsme zvedli proud rozkmitem a v rozkmitu používáme místo KFek 2SA1540/2SC3955.
#70
Souhlasím a právě toho se obávám.
Ono je většinou kompromis mezi rychlostí a stabilitou. LVA202 doporučuji spíše pro bytové podmínky, proto jsem se spíše přiklonil k rychlosti. V rozkmitu také používám 2SA1540/2SC3955.
#71
Vasi jak jsi na tom s LVA202?
#72
Ahoj,
osazuju druhý modul, jelikož se první zdál být při prvním nenáročném měření bez problémů. První mám už i na chladiči a je připraven k testování. Jen se k tomu poslední dobou nedostávám, není času...
Ještě jsem musel dodělat i nějaké návrhy ostatních plošňáku k zesilovači, ale to už mám v podstatě hotové, takže by teď mohlo být více času na měření...
Potencionálním zájemcům se omlouvám za zdržení, ale mám to jen jako koníček
Aby se neřeklo, tak přidávám ilustrační foto Smile
[Image: LVA202.jpg]
Zatím bez osazených spočtených nadproudových ochran, ale již je občas zapojen do provozu (při menším napětí i do 2ohmů).
Kdyby měl náhodou někdo již teď v takovém stádiu zájem o DPS, stačí dát vědět na email....
#73
krásný !
kdes nechal vyrábět desku, popřípadě jak se toto vyrobí ?
kdy se přibližně bude moci sehnat deska či stavebnice a popřípadě za kolik ?
Bude celkový projekt volně ke stažení respektíve dostanu se k němu ?
Smile
#74
Je to oboustranna deska s maskou a prokovy(amatérsky nevyrobitelná), avizovaná cena byla kolem 600/ks
#75
Je to jak již napsal reeb. Cena bude opravdu 600kč/ks. Poněvadž však nemám spočteny nadproudovky a neuděláno měření, které mám v plánu, tak desku+dokumentaci k osazení mohu nabídnout za 540kč/ks.
Desky jsou k dispozici, momentálně mám 16ks.
Co se týče volnosti projektu, ještě popřemýšlím... Ono stejně, kdo by si chtěl vyrobit DPS v nějaké firmě, tak se mu to nevyplatí, protože dá za přípravu dat více, než za mnou nabízenou desku. A vyrábět desku doma na koleni by asi nevedlo k pěknému výsledku....
#76
v pořádku. Já mám s oboustrannýma deskama vlastně nulové zkušenosti, takže já bych se s tím lidově řečení nesral.
Beru dvě desky. Psal jsem vzkaz přes email odsud. Snad dorazil.
#77
Nic mi nepřišlo. Zkus mi to poslat přímo na email, který mám uvedený na mých stránkách. Ale teď budu týden pryč, tak se ještě pevně rozhodni...
#78
V pořádku, jsme domluveni.
Až dorazíš, prosím pošli mi je a napiš mi, že si je odeslal.
Díky Tomáš
#79
Jak to pokročilo se zesilovačem dál?
#80
O víkendu jsem po dlouhé době doosadil druhý modul. Opět funkční na první zapojení. Tak to hodím do krabice a mohl bych už snad provést nějaké to hlubší měření.
Všiml jsem si, že se tu zrovna řeší proudové pojistky, to se bude hodit, páč já je nikdy doposud nepoužil.
(táhne se to s tím dlouho, vždy po malých částech, to jsem nečekal...)
