Levný vejšky
#61
kal
k podobnému závěru ohledně RBT jsem dospěl už v roce 2007 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=2198 kdy byl ještě za podstatně menší peníz a v relativní oblibě,tak na můj názor ještě tehdy nebyla vhodná doba :-)
pásky jsou velmi specifická záležitost a hodně záleží na implementaci,co funguje na jeden typ to na druhém nelze použít a jít na návrh vyhybky po měření s předem jasnou představou o děličce,strmosti a typu filtru u pásků moc nejde...prostě měřit,laborovat a hlavně poslouchat.
Abych přispěl na téma tohoto vlákna - mám dobré zkušenosti s Monacorem DT-350NF ,je to bezproblémová výška se kterou se dobře pracuje a faceplate je hliníková slitina,tak jde celkem lehce upravovat podle potřeby.
[Image: 2470979.jpg]
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...350nf.html
#62
1) Premyslam ze k svojim mini stlpom Alto line casom dostaviam aj center so satelitmi a ozivim ideu domaceho kina. Aby to tak nejako bolo v podobnom duchu tak chcem pouzit stredobasy W100S ale zvazujem co za vysky pouzit.
Do centru 2xW100S-8R paralelne, dam kvoli vyssej kvalite asi zase G20SC podobne ako je v stlpoch a je k tomu aj nejaky nastrel vyhybky z reprosustavy ARIA 2 LIGHT ktoru si uz pripadne doladim podla seba.
Otazka pre mna je co dat do zadnych satelitov k W100S-4R. Budu to uplne mini budky, cca 1-2litre uzavreta. Kedze predpokladam ze budu malo vyuzivane a za mnou, tak o nejaku extra kvalitu sa asi snazit nemusim, a davat tam drahe G20SC mi pride zbytocne. Mate nejake tipy co by slo pouzit? Pokukoval som po tychto:
https://www.soundimports.eu/en/monacor-dt-25n.html
https://www.soundimports.eu/en/dayton-au...5fa-4.html
mozno aj mensiu kalotu, nieco ako
https://www.soundimports.eu/en/dayton-au...0fa-6.html
https://www.soundimports.eu/en/hivi-t20-8.html
https://www.soundimports.eu/en/dayton-au...20f-4.html
mate s nimi nejaku skusenost? daytony sa mi pacia ze su odmerane aj pod uhlami a vyzeraj celkom dobre za tu cenu, ale s daytonmi mam nulovu skusenost a neviem co od toho cakat.
2) k PC pouzivam celopasmove B-100 osadene v 3d-printed snekoch, uzavreta ozvucnica, maly objem. V osi to hra super cele pasmo, samozrejme uplne hlboke basy chybaju, ale k PC fakt skvele repro. No ak idem prec od PC tak vysky miznu a pod uhlom to dost pada... preto premyslam upgrade na 2-pasmo, spravim nove sneky s vacsim objemom s vyskou navrchu nieco na styl nautilusu a perfektne sa mi tam hodi toto:
https://www.soundimports.eu/en/hivi-tn28-b.html
nic od HiVi som ale nikdy nemal, co si o tom myslite? maju ho v datasheete premerany aj pod uhlami a vyzera to byt skvely vyskac, v kombinacii s B-100 by to mohla byt pecka. Nevideli/nepoculi ste ho niekto?
#63
ty hivi tn28 vypadají fakt divně. Mám v bedýnkách dayton ND16FA-6 - podle mě dost dobrý, ale v mé konstrukci je dělicí kmitočet cca 3.5kHz, míň ten minirepráček nesnese, spíš jde o celkovou koncepci beden, do třípásma se obvykle dá použít nějaká menší kalota než obligátní 1", pokud je možný střeďák dělit až někde nad 3kHz... Nejsem si jist, že visaton G20SC je zrovna ten kvalitní vejškáč, ale já už jsem nad 13kHz hluchej... Ony se ty repráky musí vybrat tak nějak k sobě, ne že tenhle vejškáč je nejlepší ze všech. Co asi platí obecně, tak to, že čím větší kalota, tím míň se jí chce hrát nahoře, já osobně mám rád i třeba zvuk tohohle: https://www.bsacoustic.com/tweeters/5dr51441/ , je to 0.75" kalota, z hranatýho faceplate se dá vyloupnout a ty divný pruhy smazat acetonem, pak to vypadá celkem dobře a i celkem dobře hraje, např v TM380, ZV240...
#64
vypadaji divne myslis vizualne alebo parametrovo?
#65
Ne, jenom vizuálně. Ale pokud to chceš udělat ve stylu nautilus tak tohle už je nachystaný...
#66
Antonio.Prosím tě ten hivi rt 1,3 jsi slyšel nebo soudíš jen podle parametrů.Dík.
#67
Bohužel ještě neslyšel, mám je zabalené, ale provedením jsou to moc pěkné kousky s AL čelem. Mrkni na komentáře na parts-express nebo jinde.
#68
Dík za info podívám se.Zvukově za mne slušný.
#69
#70
#71
U nás je strašne malá ponuka zahraničných reproduktorov.
Za seba napíšem, že najčastejšie objednávam práve zo soundimports, ale už som začal brávať aj inde. Viď. link:
https://en.toutlehautparleur.com/dome-tw...plate.html
Oboje sú overené eshopy, ako aj mnoho ďalších.
#72
#73
Ring radiator sú mizéria. ND25FA je OK.
#74
#75
Ring radiatori sú smerovostne úplne zlé, mimo osi brutálne padajú.
S ND25FA som robil malé aktívne dvojpásmo, za tú cenu naozaj dobré. Peerless OC25SC65-04 sú tiež OK. Dajú sa dať do zvukovodu (na to som ich potreboval) a robia sa tuším aj s faceplate.
#76
Já určitě doporučím Omnes Audio T25H. Německý přeprodej Tekzone AGF19-025D11. Za ne víc jak 1 200 Kč včetně dopravy perfektní neodymová kalota dělitelná dobře i s 6,5". Balí se po páru v papírové krabičce.
[Image: T25H-f.png] [Image: T25H-i.png]
#77
Antonio:
Tondo vím že jsi nějaký melodavidy měl a zkoušel,já mám jen velký 104mm, pokud jsi testoval i neo prcky, jak je na tom prosímtě tenhle malej neodym? Přemejšlim o něm, že by mi fyzicky pasoval do budek v práci, který jsem překopal a přeosadil ale mam tam palcovou neo vejšku 74mm která ale není adekvátně dobrá k Omnes BB 4 středobasáčku kterej je výbornej. Tak hledám něco co by odpovídalo.
[Image: Sfebb4961b20849fd9affbc25a6716a23P.jpg]
https://www.aliexpress.com/item/33056765...18022TfDDI
#78
dawsoo, neměl jsem, evidentně je to ale dost očesaná verze s vyšší fs a Q; raději bych bral něco jiného, i ten plast je mizerný. Zrovna Omnes Audio má T25H, ty jsou dobré.
#79
Rozumím,díky já potřebuju něco direct plugin 74mm x 3-5mm přírubu (ten omnes by byl super ale je bohužel malej) . Mam malý neo věci jako OX20 a XT25SC90 a je to ten samej případ cca 66mm.
Dokopal jsem se v práci konečně trochu předělat ty strašidelný magnáty co zbyly po mladým (repráky z nich koupil za pár kolega odsud na blbnutí).
[Image: 71otrQ8TN1L.SS700.jpg]
Dal tam co jsem našel ve skříni a pasovalo tam, nicméně to šíro omnesaudio bb 4.x (už se nedělá bohužel) je překvapivě tak dobrý, že mu chci nadělit lepčí vejšku a udělat mu vzadu malej BR. Není bohužel místo na nic většího a toto je hotový a budky (skelety) nejsou ošklivý. Po x letech jsem zas něco měřil a dělal easy vexli a docela mě to zas bavilo. Grin
takhle to vypadá ponovu:
[Image: dbrLxIf.md.jpg]
[Image: dbrLCes.md.jpg]
#80
To budeš mít těžké.
