Popisky předního panelu DIY přístrojů
#61
Tak si je precti Smile Neni.
#62
myslíte, že je lepší sada pravítek a bílá tuž nebo bílý centropen? panel mám černý nastříkaný dvousložkovou barvou...
#63
ja budem niečo potrebovat na drevo morené na cierno,ked vás niečo napadne budem rád Smile
#64
www.cellas.sk v Stredu, alebo Štvrtok tam idem. Potom podám podrobné hlásenie :-)
#65
no pokud staci mensi presnost, nevypada spatne proste hlinik natrit leptuvzdornym lakem, do nej vyryt napisy a znaky, polejt kyselinou (staci i roztok na leptani plosnaku), nechat tak mm hluboko vyleptat. pak setrit pajeci lak a vyleptany otvory vyplnit kvalitni barvou (treba modelarskou) a celej panel sbrousit, aby byla barva jen tam, kde ma. pak se da pripadne panel jeste prelakovat a vylestit. vyhodou je ze je to za chvili hotovy, levny a temer bez prace, nevyhodou ze je to kapku hrubejsi metoda nehodci se pro delsi a slozitejsi texty. samozrejme jde si masku pripravit i fotcestou, ale to uz je pracnejsi.
#66
Sľúbil som hlásenie. Takže popis som si urobil doma v Coreli, panely zobral pod pazuchu a takto to dopadlo:
[Image: t_P1090564m_d104acb.jpg] [Image: t_P1090566m_6b513eb.jpg] [Image: t_P1090568m_054fbd4.jpg] [Image: t_P1090569m_67529ce.jpg]
Predná a zadná stena na dispre a dve zadné na DPA. Materiál je z modushopu. Kvalitu posúďte sami, ja som spokojný. Zvislé čiary sú úplne rovné, štandardne pália 600 dpi. Keď budete niečo potrebovať, zavolajte určite sa dohodnete. A cena Vás prekvapí. Príjemne :-)
#67
hmmmm, nadhera. kolko vyjde cena tak na jeden panel, aspon priblizne??
#68
15 centov minúta, za cca. pol hodinu bolo všetko hotovo. Najdlhšie vypalovalo tie zvislé čiary, ostatné nápisy boli za pár sekúnd.
#69
Tak to vypadá ovšem velice precizně.A cena je bezvadná.Až teda na ten příšernej font :-)
#70
to je veľmi dobrá cena. už vidím na koho sa obrátim Smile
#71
Bubuxin: vieš tento popis spraviť na tieto kovy : oceľ, nerez, meď ? Na plast zrejme nie že...
#72
Na všetko, aj na plast a drevo. Ale ja to nerobím, ja som bol vyskúšať firmu čo to robí.
#73
Vidíš na to som zabudol... Každopádne vďaka Smile
#74
akým spôsobom by sa dal upraviť nerezový panel? priamo na leštený kov?
#75
Na čiernom panely laser vypáli písmo skrz do základného materiálu. Na bledoom podklade sa použije pasta, ktorá písmo zafarbí na čierno.
#76
Ahoj, v domácích podmínkách by to mělo jít i metodou nažehlování toneru, jako se dělaj DPS, bílí nechat písmenka a tak a pak to vyleptat. V kyselim prostředí ten toner drží parádně, v louhu sem to ještě nezkoušel, ale zkusim Smile. Takhle se dostanou popisky vyleptaný do hloubky, ty pak na černo naeloxovat, nebo jinak nabarvit, potom smejt toner, odmastit a naeloxovat třeba na bílo, nebo modro... Zatim sem touhle metodou leptal jen DPS, ale výsledek jako fotocesta, prostě paráda. A oproti fotocestě je s tim tak 10x míň sraní Grin. Berte to jako neověřený postup, zatím...
#77
Ja som to nažehlovanie robil zatiaľ iba 2x, a úzke cesty vedľa seba sú pre mňa problém.Ale problém bol s papierom.Kriedový z obálok časopisov sú dosť hrubý, vnútorné strany sa čiastočne napijú tonerom, a sú nepoužiteľné.
#78
No, abych se přiznal, tak sem taky nažehloval jen 2x, ale pokaždý paráda, zkus experimentovat s teplotou, já mám žehličku na 2 tečky - vlna - a žehlim cca 3 minuty. Zkoušel sem fotopapír do lejzrovek (lesklá čtvrtka) a leták (voskovanej papír) ten leták byl o trochu lepší, ale zase na něm byly mastný fleky, tak podle toho vypadala i ta deska Smile. Teď mám doma Barevný lepicí papíry, do nich vkládám velký naděje, o víkendu to zkusim a dám vědět, kdyžtak zkusim nažehlit i něco na hliník a vyleptat, jak to dopadne.
#79
Mám takovej trošku zvláštní dotaz:
Mám cr-mo ocel, půjde na zinkování+chromátování (černé||olivové) a zajímalo by mě, jak do toho půjde "kreslit"... Pokud tam něco vygravíruju mechanicky, znamená to, že se poruší ta vrstva a bude to v nápisu reznout? Laserem nevím, jestli by něco bylo vidět (černá na černé). Jak se to vlastně dělá třeba s hlavněmi zbraní? Tam je to vytlačené před povrchovkou? Jde mi o to, aby to díky povětrnostním vlivům nerezlo.
#80
Nech si to vygravírovat a pak až zinek, tak bych to viděl já.
