Témata: 119
17. 2. 2010, 18:02
(poslední úprava: 17. 2. 2010, 18:05 | little)
Tenhle Rodek jsem dával známýmu do auta. Na sub perfektní mašina, ale na full-range je to na hovno. Na vejškách řeže jako prase, dlouhodobější poslech vřele nedoporučuju.
Na druhou stranu bych řekl, že tenhle zesilovač je už jen svým výkonem, osazením, provedením...vhodný na dva lepší subwoofery, kde svůj účel splní perfektně.
Pamatuju si, že v předzesilovači jsou použité NJM2068 v DIPu, koncové tranzistory TIP...zhruba uprostřed DPS je ventilátor o průměru cca. 6cm. Bábovka je velká, zelená. Plošňák tuším modrej.
Témata: 19
Registrace: 2008
to Little: To je az taky hrozny? Zajtra si pre neho idem, zapojim to a uvidim, dufam, ze som neurobil zlu kupu, asi by som ho tazko predal
Témata: 2
Registrace: 2010
Jméno: Frantisek Kudlacek
Rodek bude v pohodě, toho se neboj.
Témata: 19
Registrace: 2008
3. 3. 2010, 16:21
(poslední úprava: 3. 3. 2010, 16:26 | mat00)
Takze, Rodek dorazil, je namontovany a oproti radiu ( Alpine IDA X301 ) a povodnemu zosilonovacu ( Sunkyong SP... ) to hra fakt lepsie, je pravda, ze tie vysky su pri vysokych hlasitostiach dost ostre, ale nepotrebujem aby to revalo kedze to mam hned za hlavou. Este budem musiet nejako vyriesit tie predne a bude to perfektne  na predok planujem nieco, co mam po ruke, konkretne tieto repra : ![[Image: 091007191856.jpg]](http://img300.imageshack.us/img300/8871/091007191856.jpg) .
Vysky k nim mam originalne zo Suzuki Swift sa mi zda, takze pouzijem to co mam. Teda chcel som povodne kupit Helix DB 62.1, ale neplanoval som predtym zosilnovac, takze som sa toho zriekol. Teda aspon zatial.
Témata: 119
Témata: 2
Registrace: 2010
Uvidíš s jinými reproduktory. Pokud jsi použil ty origo výšky, tak mě to ani nepřekvapuje. Jsou výšky které budou řezat na všem ( viz Dexon ). Zkus třeba výšky od Sinus Live pokud nebudeš kupovat celý set. U levných komp je dobré hledat něco s možností útlumu na výškách a samozřejmě si pohrát s nasměrováním. Levné výšky prakticky automaticky směruji mimo osu a většinou ještě uberu na výhybce. Ten Rodek jako nový nepatřil mezi úplně levné zesy a určitě zvukově neurazí.
litle: co jsi na něm měl zapojené ?
Témata: 26
Jestli jsou ty výškáče hliníkáče tak to bude "řezat" uši vždycky...
Témata: 2
Registrace: 2010
Výškový reproduktor by měl mít co nejstabilnější membránu. Kvalitní kovová výška bude lepší než např. textilní. Příkladem je třeba Focal Utopia BE.
Témata: 119
9. 3. 2010, 19:51
(poslední úprava: 9. 3. 2010, 19:53 | little)
hifim@ni@k: Těch věcí bylo několik. Klasické hifi i profi bydýnky po jednom kuse a několik autohifi koaxů. Kovovou výšku k tomuhle Rodeku? To je teda nářez. To si radši hodím mašli. :-)
Témata: 19
Registrace: 2008
hifim@ni@k: No zatial to mam zapojene len na Helix Dark Blue 69.1, a silne vysky to malo uz len pri fakt velkej hlasitosti, neviem to porovnat, pretoze zatial som nic dobre na zosilnovaci nepocul, len na radiu a oproti radiu to bolo o dost hlasnejsie a silnejsie. Tie vysky tam nepojdu, to mal byt fakt len krajny pripad, skor tam asi pojde bud Helix DB 62.1 alebo 52.1 podla toho, ako sa mi podari spravit umiestnenie reproduktorov
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Teorie (tuhe=lepsi) je jedna vec a berillium (nevim, proc jsou z nich vsichni v autohifi tak usazeni) jsou vec druha. Levne kovove kaloty jsou jak ziletka na usi a Rodeky ze serie xx0i to rozhodne nevyzehli, naopak, jsou to jedny z nejagresivnejsich zesilovacu na vyskach. Nevim, jestli je to nestabilitou, nebo primo charou, ale proste to tak je, mam tu stejnou zkusenost.
Na Rxx0i JEN A POUZE textilni kaloty, ktere nejsou tak osciloskopicky presne a tim padem ostrost rodeka zakryji. Rodek a HB62 fungovaly skvele, podobny cenovy lowend s kovem na vysce hral strasne. Je to zobecneni a nejde z toho usuzovat, ale ve vyssich tridach je pri pouziti rodeku uplne stejna. Staci prejit jen treba na nejaky L-kovy starsi audison (cena plus minus stejna) a vysky jsou uplne nekde jinde, i pri pouziti kovovych kalot.
Témata: 19
Registrace: 2008
Takze, zosik je ako tak nastaveny, este sa s tym budem musiet pohrat, aby to bolo perfektne, zatial som chory takze sa to odklada... Ale vsimol som si taku vec, tie helixy pomerne malo "basuju" a niekedy uz pocut, ze tie basy nezvladaju, pritom hlasitost je normalna a mam nastaveny aj HPF okolo 80 Hz, ked ho dam na nizsie, tak je to horsie, moze to robit, ten maly kufor?
Témata: 19
Registrace: 2008
29. 4. 2010, 14:32
(poslední úprava: 29. 4. 2010, 14:33 | mat00)
Ahojte vsetci, potreboval by som radu, chcel by som subwoofer pod sedacku, jasne ze malych rozmerov. Vyzera to tam nejak takto:
![[Image: 100429135044.jpg]](http://img97.imageshack.us/img97/3488/100429135044.jpg)
a
![[Image: 100429135009.jpg]](http://img269.imageshack.us/img269/4616/100429135009.jpg)
Do kufru sub neviem dat, lebo tam mam uz spravene plato a v nom ovaly. Takze toto je jedine miesto.
Tu su aj rozmery a priblizny tvar:
![[Image: subtr.jpg]](http://img132.imageshack.us/img132/9260/subtr.jpg)
Dakujem vopred za rady
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
5. 5. 2010, 5:41
(poslední úprava: 5. 5. 2010, 5:43 | sinclair)
Včera jsem si prohlížel takového "růzovouckého" Smarta na parkovišti. Tam snad kromě dveří jinak nemůže žádný jiný reprák či zesilovač vejít, ne? :-)
Témata: 26
Jméno: Jaroslav Vaněček
Ostré výšky by mohly znamenat i vysoké THD zesilovače, poslední dobou je to věc, která se ráda mění za výkon zesilovače...
Témata: 9
Jméno: Peter Junglist
sinclair: to by jsi koukal, co se do takovýho malýho hajzla vejde :-O
Témata: 19
Registrace: 2008
to sinclair: Podla toho ktory model, inak vacsinou su originalne repro pod pristrojovkou, alebo v novsich verziach uz aj vo dverach, ja som si urobil plato, a na tom mam ovaly a prichyteny zosilnovac, takze sa tam toho zmesti az az
Trocha OT: Uz som v nom parkrat prevazal aj krovinorez a nebol s tym problem
Témata: 19
Registrace: 2008
Takze subwoofer je hotovy a ak vsetko dobre pojde, tak sa dostane aj sem do projektov, este by som ho zmeral a prilozil aj merania, len skoda ze nedisponujem meracimi prostriedkami  Lepit koberec sa este musim naucit, ale nato, ze som to robil prvy krat, som spokojny
Tu je vysledny efekt:
Témata: 19
Registrace: 2008
Témata: 19
Registrace: 2008
No, audio sustava je uz ako tak rozohrana, ale... Vsimol som si taku malickost. Mam radio Alpine IDA X301, najrpv som nastavoval zosilnovac na hlasitost okolo 25ky na radiu(Maximum je asi 36) vsimol som si ale taku vec, ze ked znizim hlasitost radia na 23, tak sa znizia stredy a vysky na prednych reproduktoroch. Takze som nastavoval zosilnovac potom na hlasitost okolo 22-23 a zase to hra lepsie  Je mozne, ze je to dane charakterom radia?  Dalsia vec, kedze mam len jeden OUT na radiu a mam 4 kanalovy Rodek R480i som musel riesit prepojenie kablom: http://www.aftermarket.sk/kategoria/audi...el-aiv-5m/ . Teda pokial sa nemylim, tak by to malo byt tak, ze signal zoslabne a zosilnovac sa tym padom musi viacej vybudit,ci? ALe problem je ten, ze to u mna v reale tak nie je. Mam GAIN asi na 1/3 a sub uz dost tupo basuje, tak som hlasitost znizil. Teraz cez vikend som si ale vsimol, ze ked na radiu zvysim subwoofer level, tak sa hlasitost znatelne zvysi, basy tiez. Nechapem to, ked na zosilnovaci pridam trosku Gain, tak zacnu reproduktory hned zkreslovat a ked pridam Sub level na radiu, tak nic. Moze byt nieco zo zosilnovacom?
