Aktivita: 3 | 35
Registrace: 2008
no to mas tak jako kdyz nevis co vybrat tak je to pak tezky jeden rika to nekupuj kup toto .... a kazdej jede svý.... ja jsem chtel stavet to co jsem daval hned zprva 3pásmo kde jsou 2x188. Ale nez jsem sem napsal tak sem nevedel jestli stavet s 2x188 nebo 2x226. A kazdej rika ze je tvm na hovno ale kdyz jsem mel doma 3pasmo od tvm ... presne co nabízí benazi a to v mém malým pokoji hralo, podle mě jen ty bass by mohly bejt razantenjsi (proto padla volba na 188 z duvodu ze Watt na plochu je lepsi nez na 226, stejnej magnet) a chtel jsem k tomu poradit co za vejsky a stredy a pomoct s výhybkou. Takže pokud máte nějaké nápady pouze na ty středy a výšky atd.. tak prosím pomozte diky o jiné konstrukce a návrhy nemám zájem... kdo by aspon rekl jaky stredy a vejsky od tvm jsou asi nejlepsi a byly by ste schopni vyresit vyhybku....thx
Aktivita: 46 | 2 542
Napsal jsem ti jasně postav to dva a pul pásmo a máš klid.
Aktivita: 3 | 157
Se střeďákama ARP 150 a ARX 150-23 mám doma 2 páry beden (jedny s ARN 312 na basech, druhé s ARN 226-07 na basech). ARXko je v bednách s 226 (jako výšky mám u obou soustav ARV 104). Mám takhle možnost přímého srovnání a pokud nemáš rád ostré středy, tak bych šel do toho ARX (pokud vůbec k těm ARN 188 nechceš něco lepšího, než TVM). Měl jsem od tchána půjčeného Nada C 325, na kterém jsem to zkoušel - ty ARP mi připadaly, že neustále akorát "řvou" (ve vyšší hlasitosti), ARX hrály nahlas, ale nebolela mě z nich hlava...
asi máš špatně naladěnou výhybku, co je zač ta tvá výhybka.Brácha schválně se zaměřil na tvm viz bedny výše a došel k zavěru :musíš si najit zesik který na ně sedí. V případě tvm výše bedny sedí prof.zesík dexon dap 250.porovnání asi 5 zesíku.
Aktivita: 3 | 157
Jo, bude nejspíš nutné si pohrát s výhybkou, jenže jsem odkázaný akorát na to, co jsem naposlouchal, jak to má znít a výhybku tak max. nasimulovat a potom zkoušet, změřit to nemám kde. Výhybku tam nemám sice univerzální, ale nic extra to taky neni, musel bych se do nich znovu podívat, je to tak 6 let, co jsem je stavěl a výhybku jsem obšlehnul z netu (ne ale odtud, což byla právě chyba). Ty druhé bedny s ARX jsem stavěl před 3 týdny, protože mamka nutně chtěla jednu hifku na chatu, tak bych neměl nic v obýváku. Při srovnání mají příjemnější přednes na středech s ARX, ale větší mohutnost zvuku mají zas ty s 312kama... ;-) Normálně hrajou ty větší na AZS 223, kde mi ten nedostatek tolik nepříjde oproti NADu a menší hrajou na nějakém receiveru Thompson DPL 100 HT (ten měl předtim tchán, než koupil NADa). Zkoušel jsem samozřejmě všechny kombinace propojení, výsledek prostě je, že ARP mi řve do uší, v normální hlasitosti to taková hrůza neni. (Tehda na to nebylo dost financí, tak tam nejsou ani patřičné terminály, skončil jsem u káblů, že jsem tam narval nějaké 4mm na žílu, ať je..  )
Nechci tady ale lézt někomu do tématu, řešit ten problém budu nejspíš o vánocích, kdy zas bude trocha času, jenom mě to tak napadlo, když tady řeší, co dát na středy a výšky...
Aktivita: 3 | 35
Registrace: 2008
Ríkáš tedy ze ukřičeny jsou spíše středy od TVM? ja myslel ze i vejšky.
Aktivita: 3 | 157
30. 10. 2008, 12:11
| úprava 30. 10. 2008, 12:20
O ARPčkách se dycky říkalo, že řvou, to neni jenom můj případ... To nebude jenom výhybkou, taky jsem to nedělal jenom tak, že bych tam prásknul to, co mi příjde prvni pod ruky a zavřel hned bednu jenom aby to už konečně nějak hrálo... Prostě jenom říkám, že ten NAD ukázal chyby, no... Zajímavé, že v nových bednách s ARX, kde je zatim jednoduchá výhybka 6dB/okt. to neřve... že by jinej reprák?
Jenom ještě mimochodem, bedny doma nejsou jediné, které jsem slyšel s ARPčkem... TVMko se shodným osazením na středech má i kamarád origo koupené a prostě si stejně nemůžu pomoct, připadá mi jak nějaký hodně nepovedený tlampač. Samotného by mě zajímalo, jaký by byl rozdíl, kdybych použil nějaký kevlar na středech apod. Mj. o tom, že když TVM, tak je vhodnější ARX 150-23 než ARP tu bylo jednu dobu nesčetně moc threadů... ;-)
kolik jsi ho tlumil arp. co tam maš za hodnoty myslim středak.
Aktivita: 3 | 157
Pokud si pamatuju, když jsem to sestavoval střeďák jsem tlumil o cca 2 dB podle jakési tabulky, jaký odpor tam předřadit, abych dosáhl patřičného útlumu, ale to bylo stejně dodatečně... Měla by tam být výhybka 12 dB/okt...
to je mi jasne. psal jsem jake tam jsou hodnoty, jestli mi rozumíš.
Aktivita: 3 | 157
To už teď nevim, musel bych je znovu otevřít a podívat se, hodnoty jsem sice někam zapisoval, ale na kus hadru... Mezitim "někdo" dělal pořádky doma a od té chvíle nemůžu některé věci najít...
Aktivita: 3 | 35
Registrace: 2008
Je zajímavé ze samo tvm davam nekam arx a nekam arp treba kdyz vemu tu samou konstrukci tak treba tyto http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=89...=25&catg=1 s ARX a http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=89...=15&catg=1 s ARP
Aktivita: 3 | 35
Registrace: 2008
a kdyz koukam na parametry tak ty ARP maj vetsi citlivost a cenovej jsou arx levnejsi .....
Aktivita: 3 | 35
Registrace: 2008
Aktivita: 29 | 2 403
Jméno: Martin Kuchyňka
opravdu nechceš koupit jiný středy a výšky než z TVM? opravdu to není to nejlepší co můžeš nakoupit. Počkal bych si na další BMM a tam vzal něco lepšího za podobný peníz.
Aktivita: 18 | 332
Registrace: 2008
Pročítal jsem to skoro všechno, jen jsem se nedostal k tomu , co vlastně posloucháš, místnost , přiměřeně velká , tvarově zajímavá. Čím to budeš krmit a kam se chceš dostat. Pokud posloucháš na Geniusovi, bude každý počin posun k lepšímu.Já jsem začínal na Visatonech a neopustil jsem je ani dodnes. Měl jsem středobasák AL 130 s látkovou kalotou G 20SC a bylo to schopné zahrát cokoliv samozřejmě nee varhany v kostele. Pokud budeš hledat, tak osazení cca 6 litrů + výhybka. V současnosti jsem dotvořil třetí pásmo a zatím spokojenost. Jinak co se týká TVM , tak to opravdu je hodně slabé i když proti Geniusum tam posun k lepšímu bude.
Aktivita: 3 | 35
Registrace: 2008
4. 11. 2008, 20:39
| úprava 4. 11. 2008, 20:46
No takhle mel jsem pujceny tvm (hralo to pro me pekne na tu malou mistnost).... doma mam sub s 2x226, bass to hraje pekne... ono kdyz clovek je seznamenej jen s jednou znackou a neví jak na tom jsou ostatní a pak se tu objeví neco co jsem mel v planu ale s 2x226 a pak clovek pomalu zjistuje ze je to vlastne nic moc? no ja si v tu chvili nedokazu predstavit jak muze neco hrat líp? Bylo by to na dlouhý příběh tu něco řešit jak postupně člověk objevuje kvalitu zvuku (myslim si ze zesik ma vetsi vliv)..... co se týče hudby tak poslouchám skoro vše až na dechovky ale spíše dance, rock (zadnej hardcore), pop .....co se týče mistnosti jsem už říkal v příspěvku #9 26.10.08 19:18 ..... jinak zesik je jeste otazka ale uvazuju nad koupi Technicsu jinak mam po domacku udelanej 2x100w zes. Nebo aldax moduly 100w. Ale to bych neresil jako hlavni problem při výběru měničů. Je taky možné že je i použiju na nějaky akce.
Aktivita: 18 | 332
Registrace: 2008
jen maloučko, kamoš má japonskou komerci vyzkoušenou, Technics k ní rozhodně patří a tahle značka tu byla už za totáče v Tuzexu. Je to líbivý ale nevěrný co se týče zvuku a konkrétně Technics je hrozně ucinkanej. Z charakeru zvuku snááád nejlíp z téhle komerce vychází DENON a nemusíš vybírat modelovou řadu . Je to filozofie firmy a její pohled na zvuk. Pokud chceš do vyšších pater tak nějaká Anglie , Amerika, ale to je o jiných penízkách.
Ještě jednu malou poznámku, na dance asi moc kvalitu aparátu a soustavy nepoznáš, spíš bych zkusil českej folk nebo country, Tučnýho, Žalmana nebo takovej českej bigbít Citron, Schilinger, Argema ale starší, Kryštof.
Dance má moc generovaných zvuků a ty nevíš , co tím chtěl autor říct, to je jako ve filmu , zní to tak jak řev Dinosaura v Jurském parku, já ho neslyšel , tak tomu věřím z filmu ale... Ale nástroje si můžeš poslechnout v hudebninách . Ale to je opravdu jen na okraj.
