JBL GT5-12
#61
Tak si nakonec pockam na tu 22ku MDF ku, spravene to budem mat za par dni a radsej to budem mat z MDF ako z tej drevotriesky aj tak mam pocit ze by sa to blbo z toho robilo aj ked by to taky problem nebol... A co je tazsie MDFka alebo Drevotrieska ??
#62
Takze bedna bude onedlho a este ma napadla jedna vecicka aj ked je len vizualna.. chcel som vrch basaku spravit z plexiskla ( basak je v inej bedni.. je to taka bedna v bedni .. tak na tej vonkajsej ) kde to nebude musiet tesnit a pod. Chcel by som spravit cely vrch z plexi alebo takto
[Image: plexihv3.jpg]
#63
Já ti nevím, mluvím za sebe, ale já bych se na to plexi vyfláknul :o)
#64
FoXik, na tomto fóre je tento typ ozvučnice známi pod menom leštený prd Grin
#65
Náhodou plexi je hustý, měl jsem kdysi taky a podle jedný fotky sem dovnitř dal trolla
http://eatourbrains.com/EoB/wp-content/u.../troll.jpg
k nátrubku a do vočí ledky...mazeeec LOL
#66
ale to neni cast v ozvucnici... Grin aj ked sa to tak mozno vola tuto, ale tak predstav si ze to je vrch na zosiku napr. aj ked tato vecicka bude mozno realizovatelna az po uspesnej maturite lebo asi na to nebude casu Grin ( vlastne toto bude pouzite ako aj maturitna praca a socka Smile aby to tak bolo brane, cely basak so vsetkym k tomu Smile )
#67
Vůbec nespínám jak si to plexi tam představuješ.Můžeš to vyjádřit srozumitelnějc?
#68
Aha, ja už chápem, to má byť len vrchný dekel na zosík v tej ozvučnici? Tak tam ti potom stačí aj tenké plexi, nemusíš zháňať tých 10mm. Ak to pekne podrótuješ, tak to bude dobré.
#69
No zohnal som na ST fore 8mm menej nechcem to bude taky prd ked na to nieco budem chcet polozit tak mi to prdne a co ptm ? Smile chapeme sa/ mozno teraz dostanem vynadane ale takto bude vyzerat ta bedna ( rozmery su o nieco malo ine ) A ten vrch co tam je napisany 1 cm hrubka tak to bude to plexi ! uz vies?
Na pravom obrazku ta navrchu co ma 44cm dlzku to by bolo plexi
http://img206.imageshack.us/img206/6276/basakky2.jpg
#70
Prosim cim mam prilepit ten vatelin a kolko cm hrubky tam mam dat? do tej 50L bedne.... uz je viacmenej zlozena... Smile uz len kupit imbusove sroby na reprak
#71
Asi 6cm na kazdu stenu okrem tej s reprakom. Prilepis lepidlom,tak aby to drzalo alebo sponkovackou alebo cimkolvek inym.
#72
hej diky moc lebo v tej trojpasmovej som to sem tam uchytil pripinkami Grin
#73
Aby sa nepowedalo ze stoji praca tak takto som postupil Smile spravili sa este male pravy s rozmermi a pod. Velmi sa mi lubi ako sme spravili zapustenie toho repraku vpredu Smile .. Co vy na to vatelinu myslim ze je tam dost.. zatial som ho nicim nelepil a drzi to dobre aj bez toho Smile.. Co vy na to ?Tongue.. ja som spokojny zatial a velmi sa tesim az to zahra nieco Grin
http://img4.imageshack.us/img4/695/p1070260wm0.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/9331/p1070268ws8.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/6866/p1070277vx6.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/1544/p1070283ki9.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/1544/p1070288xl6.jpg
#74
nikto nic? ( inak budem to asi striekat a ked nezozenem navrch plexi tak tam dam tensiu mdfku a hotovo Smile
#75
Tie dve predne dosky plosne zlep na seba, nech to nedrzi len srubami.
Ked si sa uz babral vnutri so sikmou stenou, preco si nakoniec spravil kocku z toho? Nevosiel by ti zosik nad tu hornu dosku, keby bola hoci len trochu vyssia kvoli chladicu? Len preto sa pytam, ze je tam zbytocne vela nevyuziteho miesta.
Plexi si chcel kam dat?
Potom poreferuj ako to hra.
#76
no navrch som cel dat to plexi ale mozno tam pojde ta mdfka.. mozno si howoris ale pod zosikom je vystuha a pod nou este toroid a zastrcka na bokoch su ventilatory.. tot hla... a moc som nechcel tu prednu stenu lepit k tej druhej pretoze potom by som nemal ako dostat von reprak .. keby nahodou nieco
http://img23.imageshack.us/img23/3599/p1070311ra9.jpg
#77
co to je za zesík?
pokud jsem dobře pochopil, tak budeš dávat ten sub i do auta? udělal bych chinch a repro vstup
chinch na signál z PC nebo čím to chceš doma budit a k tomu za zesík aktivní vyhybku!
reproduktorový svorky bych dal přímo k repru aby sis to naladil pomocí zesilovače v autě.
pasivní vyhybka fuj
#78
Ale ved reprak vidis zvonku, mozes ho aj priamo srubovat, ci nie? Zlepit to mozes. Ake mas sruby, do dreva ci s protikusom? Aj jedno aj druhe ma pristup spredu.
#79
no do auta mozno dakedy... ale zatial to bude v dome.. to vpredu je prezosik a pridavam tam k 6.3jacku aj 3.5 jack popripade mam doma aj zlate babaniky doma to sa potom dorobi ked tak .. ( to mam viacmenej aj na prakticku maturu a na doma Smile ) ... no a preco to nemozem srobovat? lebo maju tie imbusove 5ky sroby matky na druhej strane... a ta obruc ktora ide navrch ( ta doska cela ) ma zvnutra asi o 2mm vacsi vyrez ako zvonku ( vonkajsi je mensi a do obluku..) takze neda sa cez to prepchat cely reprak .. cez priemer na ktory za pozeras spredu sa prepcha iba pena okolo repraku ale ta kovova obruc je asi o + 1mm z kazdej strany naviac.
[Image: predokku5.jpg]
#80
takze potreboval by som ak by mi niekto vedel vyratat vyhybku a ci by to bolo mozne jednoduchy lc filter skosit to moze ist asi od 200Hz to uz viete lepsie asi vy.. reprak ma od 23Hz do 450Hz.
Ta SAL co som mal na fotke ( pasivna ) to nejako kosi uz od 10Hz pustili sme tam 100mV a menili po 10Hz frekvenciu a slo to dole ako ked sa vybija kondik Sad
dik
