Vlákna: 15
Jméno: Vlastik
30. 10. 2008, 18:58
(poslední úprava: 31. 10. 2008, 17:42 | Vasi)
ok, C5 a C7 zapojim do kolektoru Q6 a Q7.
To snizeni OLG, provedu klasicky a dam to serie ten kondik pro oddeleni DC, ze me to nenapadlo... R27, R28 prepojim na zem.
Dam na tve slova a radsi tu proudovou limitaci ve VAS vynecham....
Ve zpetne vazbe bude bipolar, ted je tam elyt, protoze mi simulator takovou hodnotu nenabizi....
A zkousel jsem ty napetove zdroje v diferaku pripojit na ty proudove zdroje, ale zacalo to byt nestabilni :-(
Antisaturacni diody uz jsem doplnil...
Uz se tesim na navrh DPS :-)
Ale porad uvitam nejake napady na zlepseni, chtel bych, aby lide, kteri to budou stavet byly maximalne spokojeni :-)
A ted si hraju s nadproudovkama, musim rict, ze je to peknej hnus to vyladit tak, aby to bylo dostatecne citlive a pritom to nezanaselo zkresleni, nejradsi bych se na to vite co :-)
Vlákna: 15
Jméno: Vlastik
Ahojte,
Moc jsem nemel casu, ale pri chvilkach jsem ztvoril tohle to: www.levex.wz.cz/lva202.png
Je to takova prvni varianta schematu, kdyz tak se to muze jeste vylepsit. Co se tyce nadproudovek, rozhodl jsem se, ze je nastavim malo citlive - takze budou reagovat spise na zkrat, nez na nizsi impedanci.
Jeste kreslim, nebo tedy uz mam nakreslene ochrany, resene trochu netradicne, ale urcite budou fungovat, jeste odzkousim...
Tak kritizujte :-)
Vlákna: 32
10. 12. 2008, 13:48
(poslední úprava: 10. 12. 2008, 13:51 | opamp)
Vasi,
kritizovat rozhodně nehodlám, ale dotazy bych měl.
1. Typy trandů tam máš "nastřílený od oka" nebo to je už finální výběr? Q1-4 by díky kaskodování mohly být nízkošumové typy, které navíc mají větší betu.
2. Furt nevím, jaký je kliďák T1, T2.
3. Koukni v simulaci či reálu, nedostávají-li se Ti při rychlých hranách nebo limitaci do saturace tranzistory proudových zrcadel (Q15, Q17) - mohlo by to způsobovat záludnou nestabilitu. možná bude nutno i zde doplnit antisaturační diody (jestli jsi viděl na netu Stochino amp, lze v poho vygůglit, nejde mi odkaz, když ho sem vložím, píše to Forbidden, tak tam jsou. Já je musel dát i při simulačních experimentech s blbým Blameless ampem od Selfa).
Vlákna: 15
Jméno: Vlastik
10. 12. 2008, 16:45
(poslední úprava: 10. 12. 2008, 22:01 | Vasi)
kritika je i kladna :-)
1. Mam je opravdu zatim jen nastrileny od oka. Na pozicich Q1-Q4 budou opravdu nizkosumove popularni BC550/560.
2. Klidak T1, T2 bude neco kolem 8-10mA.
3. No, zkousel jsem to ted i s temi antisaturacemi primo v diferaku podle toho Stochina, ale chovalo se to uplne stejne. Meril jsem i chovani diferaku + rozkmit, z rozkmitu zpetna vazba. Bez antisaturacnich diod se pri prebuzeni objevuji nepekne odtrhy od limitace, rekl bych zpusobene tim sledovacem za diferakem. S antisaturacemi to jede, tak jak ma - pri prebuzeni signal "mekce" limituje a zkresleni mi to nezmerilo, tzn <0,001%, ale nejlepsi to bude zkusit az v realu.
Jinak: sledovace za diferakem nejspis zustanou BC546/556, v rozkmitu a predbudici 2SA1540/2SC3955, budic 2SA1837/2SC4793 (ale chtel bych zkusit sehnat 2SA1930/2SC5171) a koncove tranzistory nejspis MJL3281/1302 pripadne 2SA1943/2SC5200 - nejspis odladim pro oba typy.
Edit: jeste jsem zjistil, ze pouzitim proudovych zrcadel v diferaku se docela hodne omezuje funkce antisaturace. Po jejich nahrazeni odporama, tzn. klasicky diferak, je funkce antisaturace totozna s DPA, jak nekde vyvesil prubehy kazzatel...
Ale tak jsem pak zjistil, ze toto omezeni funkce antisaturace lze jednoduse vyresit pridanim odporu cca 1k mezi Q17/LED4 a Q15/LED3.
Opamp, jasne, zkousel jsem obe antisaturace soucasne. Jinak diky.
Vlákna: 32
10. 12. 2008, 21:57
(poslední úprava: 10. 12. 2008, 21:58 | opamp)
Ano Vasi, jak píšeš... každá mince má dvě strany. Bez těch zrcadel Ti klesne linearita a rezerva zisku, ale to je Ti jasný. Jinak myslel jsem antisaturaci v rozkmitu i v zrcadlech, nikoliv jednu nebo druhou.
Sledovače za diferákem bych z odtrhů asi nevinil.
Těším se na praktický výsledky, moc!!!
Vlákna: 0
Registrace: 2008
Ahoj, zkus dát kondenzátory C21-C24 za pojistky.
Vlákna: 15
Jméno: Vlastik
Nazdar, po delší době se vracím k tomuto tématu. Přibližně z 80% už mám navrhnutou desku pro LVA202, což je 200W zesilovač včetně ochran. Ale ještě pořád přemýšlím, jaké tranzistory dát mezi diferenční stupeň a rozkmitový tranzistor. Napajání bude až +/-60V, takže by měl mít Uce>100V, vyrovnanou betu, malý šum. malou kapacitu a poměrně velký ft. Zatím tam mám hozený klasický 2N5401/2N5551. BF469/470 se mi tam házet nechtějí, protože nevím, jak jsou na tom šumově. Docela se mi zamlouvají 2SC2240/2SA970, řekl bych, že se budou hodit lépe.
Pak nechám udělat desku a bude se testovat, trochu se toho ale bojím, ale zároveň se těším :-)
