Vlákna: 25
Jo,delal sem ji a nebylo to spatne ,ale stejnak sem se vratil k puvodnimu navrhu,kedze ta od Pekra mela fakt orezane basy jak tu nekdo psal.Ted tam mam tuhle a hra to celkem fajn a simulace celkem v klidu.Avsak neni to original.
Nema nekdo schemu vyhybky od TVM pro TVM ARS-350-50/8 ?Nebo zmerit civky a zbytek je celkem vydet z fotek.
Vlákna: 46
Pekra měla deličku 450 hz s cívkou 6,8 mh, tvm má výš asi 800 hz s 3,9 mh.
Vlákna: 25
1. 4. 2012, 14:38
(poslední úprava: 1. 4. 2012, 14:46 | juraj)
jo,ja sem tam prave vymenil tu 3.9mH_ 650hz za 5.8mH a ted je to kolem 500-550hz.Jelikoz to moc dunelo a ted je to fajn.
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Zdar hošani.
Nějak se to tu zase rozjelo, to je samo že dobře
Díky za reakce.
Budky jsou pověšené na stereo receiveru Yamaha R-S700 ( http://www.mall.cz/prijimace/yamaha-r-s-...3wodBSksxQ)
antonio: Nojo, co bys rád za fotografie? Mohu nějaké pořídit, pokud budeš konkrétnější
Vlákna: 22
Jméno: david
Všiml jsem si, že ten basák pod středákem má jinou barvu (jakoby byl vybledlý lak). A taky gumový závěs co drží membránu není rovný http://uloz.to/xZWYGJh/budky1-jpg
To máš fungl nové bedny?
antonio: vruty byly i u těch ARSek od známého.
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
Marx: Celkem to stačí, zbytek známe, na obrázku jsou ta ARNka vskutku i hezký.
Kritik: To je lak.
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Ano je to lak.
Jedny měniče jsou víc nalakovaný než ty matnější. Jakoby více vrstev.
antonio: Ok. Bedýnky jsou jinak opravdu krásný. Moc se mi líbí. Nevím proč, ale původně jsem chtěl kombinaci polypropylen+dub, ale to se snad ani nedělalo
Vlákna: 46
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Nojo, ale to neni dub, ale černá
Vlákna: 22
Jméno: david
Ten jeden reprák vypadá jako by byl vybledlý od slunce (přesně takhle ty lakované ARNka vypadají v autě co je tam mají někteří). Jestli ten reprák někdo náhodou nevyměnil. Kde jsi ty ARSka koupil?
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Myslím, že není vybledlý. Protože ten střed je plně lesklý, podobně jako je celý ten druhý.
A bylo to tak, že vždy u jedné sestavy byly od každého jeden. Čili symetricky.
Koupeno u Conrada.
Vlákna: 22
Jméno: david
2. 4. 2012, 7:22
(poslední úprava: 2. 4. 2012, 7:23 | Kritik)
To, že ten reprák je vybledlý, dělá to světlo na fotce. Takže beru zpět
Vlákna: 25
Marx: Prosim te,muzes se podivat jaka hodnota je na tom cernem kondiku a zelenem odporu?Odpor je asi 2.2ohm ale chci si byt 100% jisty.Dekuji
Vlákna: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
27. 12. 2012, 21:47
(poslední úprava: 27. 12. 2012, 22:42 | Power of Bass)
Tak co chlapi,už ste pozištovali co je tam v originálu? a která ta verze výhybky je teda nejlepší - co potunit ?
Tak jsem si ted uvědimil,že jediné co mě tak brzdí to poskládat je truhlařina,která by snad ale nemusela být ani nějak naročná a drahá, mám tu ješte 38mm DTD v použitelných rozměrech (na bočnice a zadní stranu,snad i dno a vrch vyjde určitě - 108x84 a 108*74,5, nakupka 200kč ) ,výztuhy by snad pomalu ani nebyly nutné  hraju na takto postavených jiných sloupech a váží 40kg jeden...
Nakolik je u takových beden zásadní dodržet původní rozměry? čelní desku bych dal 25cm + 45°seřezané bočnice (cca 50mm),výšku desek mám 108cm,takže vnitřkem mi to vyjde 100*25cm ,takže jen nevím jak hluboké,kolik litrů... přemýšlel jsem,aby basakum zustalo cca 70 a bez BR ? ony jsou asi beztak už prý přemotávané.. aji bych dal "každý zvlást",ač v serii tak v samostatnych komorach,pač jeden pár ma dvojty magnet druhy ne.. (človek byl rad ,že sehnal, za 500/pár..
Taky bych asi i "rozházel" uspořádání měničů.. zas tolik se s tema tvmkama dokurvit nedá ne? nanejvýš by ta čelní deska mohla být demontovatelná.. (nebo by se vyřezala a vlepila druha kdyby to bylo nahovno)..
Co treba takhle ?
Vlákna: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
19. 1. 2015, 19:40
(poslední úprava: 20. 1. 2015, 11:37 | Power of Bass)
Můžete se mi k tomu prosím někdo vyjádřit ?
Jeslti má cenu u těchhle beden hrotit nějaké změny uspořádání měničů - měřit to nebudu jen mi jde oto aby se to nějak brutalně "nerozladilo" proti originálu...
už v tom mám asi 3,7k a v hobymarketu bych na to nařezal lamino za litr a mohlo by to hrát.. snad pořád lepe jak nějaka jina komerční sračka za tyhle prachy  .. ale i tak nechci ten litr vyhodit z okna,ale aby mi ty 4litry ve zbytku taky už hrály...
Bedny bych udělal klidně vyšší, aby vyškastřed byly v nějaké "poslechové vyšce" (kolik cca doporučíte pakliže už nechci pod to dávat nějake podstavce atd ?)
Vynechal bych BR (když tím jak mám každý pár basáků jiný by nebylo dobré je dávat doo společného prostoru a každý jiný by byl jinak naladěný a dávat do Br jen jeden a druhý nechat v uzavřené komoře,zas nevím jak ho naladit.. sichr bude do 30l uzavřených pro každý zvlášť,že ? ...
Zvažuji to krajní uspořádání http://powerofbass.rajce.idnes.cz/Audiow...G_5413.jpg (viz odkaz výše) nebo apson to prostřední-.. nvm jak vycházejí ty vzdálenosti s ohledem k použitým děličkám (Pekra verze 450/3k ),ale kvuli vnitřnímu dělení objemu pro basaky by to bylo lepší a apson by třeba takhle vyzařovaly "lepe" ?
- místo ARP půjdou ARX - do jakého objemu dát ty pakliže by měly hrát už od těch cca 400hz (300)?
Děkuji všem za přínosné rady.
Vlákna: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Ví někdo nakolik je laděný BR u této sestavy a jestli ho jde bez následků vynechat,nebo jak řešit situaci kdy mám pár 226tek s dojtym magnetem (ale přemotane,ne origo -07) a pár "obyč." -03 (imp. 4ohm všechny 4ks) ? jeslti to jde kompenzovat objemem,který bych udělal vetší ( 30l samostatně pro každý?) ...
už fakt nevím od čeho se odpichnout,co a jak aby to pak nebyl uplný průser...
Vlákna: 46
23. 1. 2015, 20:16
(poslední úprava: 23. 1. 2015, 20:20 | Benazi)
Tuším 44 hz.
To je co přemotané?
Vlákna: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
23. 1. 2015, 21:37
(poslední úprava: 23. 1. 2015, 21:54 | Power of Bass)
Benazi - bral jsem ty 226tky tehdá jako nové, nejdřív jedny,pak druhé,ještě v blahé nevědomosti co s tím .. (prostě do subu,beden, v době kdy jsem neměl a vpodststatě nevěděl nic,ale nove staly tehdy pres 400/ks a ja je měl za 500/pár ).. pak jsem se dověděl,že jeden ten pár měl v rukách Cimbala.. (druhý pár nvm,ten je možná bez zásahu ten magnet přidaný nemá,jinak se tváří nově) na magnetu je 226/03,ale je tam prásknuty ještě druhý... ale už jsme to psal v #74 před 2ma rokama  Loni jsem dokončil ty malé 2p na kterých hraju a pořád parada,ale chtěl jsem testnou jak zahraje něco většího a když už na to mám ty věci tak to dát nějak dokupy...
nvm jak to v těch bednách teda nakombinovat ať to hraje..
