Témata: 128
Registrace: 2008
1) no on hlavne aby bol ten potenciometer odbre izolovany ked na nom bude dost vysoke napatie voci zbytku zariadenia. Kapacity zalezia od impedancie nasledneho stupna. 4hz su uplne ok.
2) na loudness by to chcelo pot s odbockou, vsetko ostatne su take kvazi riesenia...
3) alps ak lacno tak z ciny, ak rychlo tak v rozumnej cene ma conrad. Len bacha na popis.
ako zaujima alternativa alpsu / a asi zozenies aj velke hodnoty / a aj lin/ su 24mm velke alpha z taiwanu.
Témata: 4
Registrace: 2024
3. 3. 2025, 18:39
(poslední úprava: 3. 3. 2025, 18:40 | JirkaRCK)
Díky za odpověď Wille. Z Číny myslíš klasický Aláč, nebo jsou dnes už i lepší zdroje? :-)))
K těm korekcím - včera jsem to zkusil hodit do Spicu a funguje to na pohled docela schopně, ale asi největší průser je v tom že nereguluje k nule. Umlčí se pouze středy a okraje charakteristiky, hlavně basy, budou i tak procházet a to docela slyšitelně - myslím, že to v praxi nejen že nepůjde "muttovat", ale bude to špatně použitelné i pro velmi tichý poslech (v pracovně při práci a podobně). Pak jsem viděl ještě jedno obdobné zapojení, kde byly RC členy zařazeny na jezdec, kde byl potenciometr lineární s 10x větší hodnotou než odpor ve filtru, takže ho filtr logaritmizoval. To je zase ale docela na prd kvůli s hlasitostí proměnlivé a velmi nízké vstupní impedanci...
Pak je otázka, zda loudness regulovat fyziologicky s hlasitostí s možností ON/OFF, nebo to oddělit na samostatný poťák jako
zde. Údajně to tak v devadesátkách dělávala Yamaha a diskutující byl s korekcí spokojený. Je debilní ladit vždy "dva čudlíky", ale zase je to univerzální pro různě citlivé zdroje a reproduktory...
