13. 2. 2023, 21:05
Existují arbitrary generátory, u obdélníku to ale jde mnohem snadněji, pouhou změnou duty cycle.
Leach AMP - CFP
13. 2. 2023, 21:05
13. 2. 2023, 21:11
DJ_Rix, tak to počujem prvý krát ale pozriem to, dík za vysvetlenie.
13. 2. 2023, 22:02
Hrany rychleji za sebou a jejich nepracné měření na obyčejném digitálním generátoru si představuji např. takto https://www.technickykrouzek.cz/fotoweb/...ahrany.png.
Po XY mesiacoch a dňoch sa sem znovu vraciam. Momentálne - keď je chvíľa času, sa venujem výrobe skrinke pre tento môj/náš zázrak... Rozhodol som sa tak trochu na klasiku a teda 3mm hrubé AL plechy, chladiče po stranách a predok z 2x3mm - nakoľko beriem do úvahy že využijem VU metre, nech to má nejaký ten design tak ako býva u mňa zvykom - musím sem chodiť častejšie a prispievať, aby sa vedelo, že občas aj čo to dorobím do zdarného konca, len keby sa mi chcelo a bolo toho času trochu viac hehe.
Čo sa týka samotného Leach-a tak som pomeral čo som vedel, strhla sa tu krásna diskusia na môj dotaz a celkovo ma to posunulo ďalej na jednu stranu a na druhú stranu som zistil, že viem toho pramálo hehe, v každom prípade ďakujem a som rád, že to nabralo ten správny smer (bez urážania sa a pod)... Čo som vlastne zmeral a čo som si pozapisoval rovno napíšem sem, aby v tom bol poriadok - ešte raz chcem všetkým poďakovať a hlavne aj Františkovi za dodanie súčiastok aj keď to bolo už dávno hehe ! Napájacie napätie je toroid Talema 300VA, 2x35VAC, nakoniec je nižšie ako som na začiatku zvažoval - dôvod je prostý, mám/zohnal som taký toroid a nebolo peňazí nazvyš aby som špekuloval, určite by sa z toho dalo vytrieskať viac, ale osobne mi to takto postačuje. Výstupný výkon do 4R som nameral niečo málinko cez 200W - čo je veľmi slušné a popravde mne plne postačujúce. SR a teda rýchlosť konca ak som sa správne vyjadril je krásnych 60V/us - merané v reálnom stave a teda aj so vstupným kondikom a výstupnou tlmivkou - ospravedlňujem sa, avšak nechcel som si kaziť krásnu dosku tým že budem čachre machre robiť a s výsledkom nebudem spokojný nakoľko sa nikdy do takého stavu nedostanem... Vstupná citlivosť je 1,293V RMS / 1kHz - myslím si, že k tomu ani nie je čo viac povedať taká trochu vyššia klasika i keď v dnešnej dobe to už dá aj telefón.. Bias a teda kľudový prúd som na koniec nastavil na trochu vyšší a teda na cca 90mA, CFP drží a funguje krásne aj čo sa týka zmeny teploty chladiča a teda rovno aj koncákoch... Takže prakticky môžem s mini hrdosťou povedať, že je to funkčné, má to dobrý výkon a v celku slušné parametre... Jedna otázočka z toho akurát vysvitá ako sa ma pýtal kamarát a to aký to má zvuk ? Ja normálne neviem, na debničkách a celkovo na reproduktore to ani nebolo zapojené/ak nerátam také chrčátko na testovanie čo mám na stole hehe. Takže odpoveď je neviem, ale na nejaké to Moderntalking to určite bude a možno aj trošku viac hehe !! Určite sem pridám aj fotky a dúfam, že aj budú postupne pribúdať ohľadom stavby skrinky, len ich ešte musím trochu poupravovať nech to má nejakú tú štábnu kultúru.
Teď už je asi pozdě, ale prý je dobré dát trafa nastojáka na přední stěnu a zesilovače co nejdál od traf, vstupy k zadní stěně.
Nebo budou trafa ve stíněném "tunelu" ?
7. 6. 2023, 19:02
jardag69 napsal:je dobré dát trafa nastojáka na přední stěnu a zesilovače co nejdál od traf, vstupy k zadní stěne jj zlepsi to nasobky 50 a 100Hz
7. 6. 2023, 20:38
škoda, že mám trafa většího průměru než je výška bedny. Tj. budu je muset dát vodorovně. Otázka je, jestli má nějaký smysl dávat kolem toroidů závit z trafoplechu (z rozdělanýho toroidního trafa, nebo si tu pracnost ušetřit.
Asi je potřeba určit, jaké rušení jde po drátech a jaké vzduchem a jestli má cenu.
8. 6. 2023, 12:55
kaed, pokud si pamatuji, toroid nejvíce vyzařuje v ose , takže samotný prstenec je málo. Teď zrovna jsem řešil přenos rušení magnetickou indukcí přes horní kryt skříňky (železný) mezi vodorovně uloženým toroidem a step-up trafy. Vzdálenost vzduchem cca 30cm, bez krytu v pohodě, s krytem skříňky nepoužitelné - indukovalo se to přes ten kryt skříňky. Prstenec z trafoplechů měl téměř zanedbatelný vliv, pomohlo až kompletní zakrytování toroidu i čely tak, aby se magnetický obvod uzavřel. Lepší by byl nějaký permalloy, ale ten nemám v těchto rozměrech. 50Hz z napájecího 75VA trafa je sviňa, když máš na vstupu step-up 0.15mV a má na sekundáru tisíce závitů...
Příliš nepomůže ani nižší sycení tzv. "audiotrafa", fyzika se moc okecat nedá
Pomůže dát trafa do extra krabice, ale je to nepraktické. Na druhou stranu, jak často někdo přenáší gramo preamp?
8. 6. 2023, 17:56
pokud nejvíc vyzařuje v ose, tak dva toroidy nad sebou, s tím, že primáry dám opačnými konci k sobě, by mělo bý relativně dobrý řešení. Ale nedělám gramo preamp, ale normální DPA konec...
Zas a znova som sa sem vrátil popri povinnostiach a iných problémoch, ktoré sa žiaľ stali a museli sa riešiť aj keď niektoré sa už vrátiť a vyriešiť nedajú... No samozrejme som si zas a znova našiel čas a budem sa snažiť aj aktívnejšie prispievať - hádam :-)
Dlho som nad tým rozmýšľal, a popravde ste mi dali aj brouka do hlavy s tým ako to najlepšie rozložiť a celkovo ako to najlepšie spraviť. Či už pridať tienenie vo forme tunela, alebo kde presne umiestniť toroidy a pod... Neviem prečo som hneď na začiatku urobil chybu a koncák otočil na chladiči - a to som už urobil a dotiahol do finále nie málo zosikov, a teda mal by som mať trošku rozumu, no kdesi asi ušiel keď som to robil... Nevadí, koncáky otočené a teda vstup je hneď pri zadnom panely a výstup pri prednom... František mi tak isto trochu pomotal hlavu - za čo mu ďakujem :-) lebo ma to donútilo premyslieť si celkovú konštrukciu tunela pre toroidy. V mojom prípade by už nemala nastať chyba a to taká, že by vznikal skrat na krátko a teda by to ešte celé ten plech zhoršil než zlepšil. Ďakujem zas a znova heh... Momentálne mám skrutky ktoré idú stredom toroidov absolútne odizolovane a s ničím vodivo spojené. A keďže som sa už rozhodol pre takéto rozmiestnenie, rovno som začal s prípravou káblovania a teda musel som aj vývody toroidov predĺžiť, a keď som už to začal robiť tak som si ich trošku skrášlil podľa obrazu svojho... Pripájam rovno pár fotiek aby bolo vidieť ako postupujem, a teda, že nejaký ten progres tam stále je a nezanevrel som len mi to všetko dlho trvá + nejak som lenivý to sem hneď dať-popravde už je to takto nejaký ten týždeň heh.... Momentálne čakám na hliníkové L-profily a pomaličky začínam pracovať na návrhu predného panelu + driveru pre VU metre a k tomu patriacej bižutérie + mal by som začať osádzať druhú dosku. PS: chcel by som poprosiť skúsenejších, či je nejaká iná doména, alebo finta ako sem vkladať priamo fotky - tá ktorú používam je žiaľ v práci blokovaná a keď sem chcem niečo postnúť, tak musím cez mobil a príde mi to zdĺhavejšie...
30. 6. 2023, 21:50
Však tady řešil to samé a asi vyřešil. Tak se můžete pobavit
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24725
Ja mám koncepciu Dual-mono a to žiaľ nie je to samé... Inak áno kukal som a som rád, že fórum je k niečomu a teda sa mu aj pomohlo úspešne problém vyriešiť... Čo sa týka designu tak koncák má pekný, ale na môj vkus to je ešte moc strohé - to by mi u manželky neprešlo hehe
Len pre predstavu, takto vyzerá môj danwatt spolu s dispre... Takéhoto designu sa ja držím...
30. 6. 2023, 23:31
Pěkný. Já osobně, bych prohodil barvy na knoflíkách. Hliník základ a okraj černý.
Ten finál je krásný, já vás chlapi obdivuji, jak to dovedete vymazlit
. To jsem nikdy neuměl, jsem prostě patlal .I ten Leach vypadá hezky, ale některé věci bych jako opatrník řešil jinak. Já nemám tak moc strach o rozptyl toroidů při vstupní citlivosti zesu nad 1 V. Třebas ve staré konstrukci od Tenglera (RTG M800/600) se vstupní propojovačky (nestočené !) válí po toroidu a přesto je odstup přes 106 dB při vstupní citlivosti 0,6V. Tahle vzorná péče o toroidy kontrastuje s ignorováním běžného zalitého napájecího trafa (a relátek a odporů spojených s napájením) poblíž vstupů. Symetrie je krásná věc, ale já bych vstupní RCA konektory pro jistotu píchnul blíže ke stěně (aby to "vypadalo", tak alespoň nad výstupní svorku, samozřejmě ty bych vzájemně prohodil, čili nad zem). Znáte to, prevence je vždycky méně náročná, než hledání řešení problému . Jinak dual mono má mnohem jednodušší zemnění (které tu kluci jistě velmi dobře znají - zato já ho nikdy ve svých konstrukcích nepoužil).Přeji mnoho zdaru a skvělých výsledků.
3. 7. 2023, 2:14
Pěkný. Hodnotím ten nápad s prosvíceným plexisklem a dvojitým předním panelem. Ta knoflíky jsou standart z aliexpresu, nebo tak aspoň vypadají. Mě osobně se tyhle víc líbí na černým panelu, ale tenhle nápad s plexisklem možná ukradnu
3. 7. 2023, 6:02
Som rád, že sa páči! a popravde nech sa páči! :-) aj preto by malo fungovať fórum, aby človek mohol prísť na nejakú tú inšpiráciu... Tí čo ma poznajú, tak pár mojich projektov poznajú a celkovo vedia ako a na čom pracujem.../len keby som nebol tak hnilý a zverejňoval to aj sem heh..
Gombíky sú samo sebou z Aliexpressu-človek si pomôže kde sa dá :-) Čo sa týka LEACH-a tak dnes by som chcel do navrhovať predný panel, a rovnako tak bude zložený z dvoch 3mm panelov, tento krát však bez plexi, ale podsvietenie bude! Inšpiroval som sa Marantz-om : https://www.trinasty.sk/tovar/marantz-mo...9912109375 Horšie to však bude s eloxom. Chcel by som dať takmer všetko do čiernej, lenže chcem eloxovať, až keď bude všetko hotové, takže musím zohnať nejakú tú firmu v okolí čo by to vedela urobiť za normálnu cenu....
3. 7. 2023, 11:58
3. 7. 2023, 12:09
nalimko33 napsal:sadni k mobilu a volaj Milan, ďakujem ! ako vždy hehe! No ešte to nemám celé hotové, až keď to bude to obvolám ! :-) |
