Prosím o radu s diodou
#61
Tak jsem vyčetl C60 že je 0,47 uF 35 V a C61 0,33uF 35V
Je to tak správně? Mohu dát taky bipolár?
#62
https://www.gme.cz/ct-470n-35v-bet-ca42-rm2-54-20
https://www.gme.cz/ct-330n-35v-bet-ca42-rm2-54-20
stojí to pár korun
edit: v datasheetu SN76115N nejsou vedeny nějaké zvláštní požadavky na tyto kondenzátory (jsou tam doporučené hodnoty 0,25 a 0,5 uF).
#63
Super dík .
Já vezmu z Mauseru, protože budu brát víc věcí tak ušetřím na poště.
Co bude lepší tantal nebo svitek?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/WIMA...D4Xw%3D%3D
https://cz.mouser.com/ProductDetail/WIMA...%2FiOA%3D%
#64
S ohledem malé rozměry (aby to nelapalo rušení z okolí), malou vlastní indukčnost (problém svitků) a dobrou stabilitu (problém keramiky) bych doporučoval zůstat u těch tantalů
#65
Tyto budou ok?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/AVX/...T6vw%3D%3D
https://cz.mouser.com/ProductDetail/AVX/...2Flw%3D%3D
A ty dva předchozí mám dát bipolár nebo tantal?
#66
myslím že bipolár tam nic nepokazí
#67
Ok díky.
#68
Dnes jsem změřil tu originál diodu a měla Uf-674mV ta co jsem tam dal BAT46 schottky má pouze 372 mV.
Tak jsem změřil ještě z těch dalších co mám koupené a ta BAV21 má téměř stejné hodnoty.
Tak jsem ji tam dal a síla signálu již ukazuje. Sice né na hodnotu 8 max jako dřív, ale na hodnotu 6 z 8.
#69
Tvůj měřák měří pravděpodobně při proudu 1mA. Zatímco v zapojení toho tuneru to pracuje v úplně jiném pracovním bodě, takže to naměřené Uf nic nevypovídá. To by jsi musel měřit při úplně malých proudech a ve více prac. bodech aby jsi mohl srovnávat. Už jsem to sem jednou dával, ale podívej se tady, není dioda jako dioda http://www.ebastlirna.cz/modules.php?nam...0&start=30
#70
Já popravdě těmto věcem moc nerozumím, ale začínám se učit : )
Jde mi o to a prosím o radu, která dioda bude nejvhodnější aby to fungovalo jako před tím, než jsem zlomil tu původní germaniovou. Tu již asi neseženu, ale prodávají tyto:
https://www.dexhal.cz/1n34a-germaniova-d...-2a_z2406/
https://www.dexhal.cz/1n270-germaniova-d...0-5a_z3744
kterou mám vzít?
#71
dej tam ty GA200, tohle je hrozně předražený
na ebayi seženeš za tu cenu 10 ks 1N34
#72
Nemá někdo z tvých známých cestu do Brna, dal bych ti par germanií na zkoušku. Posílat to nebudu. Z těch dvou je asi jedno co, na kapacity jsem se nedíval.
#73
To bohužel nemá, ale dík za ochotu.
#74
1N34A Germaniová Dioda 65V/0,2A
1N270 GERMANIOVÁ DIODA 100V/0,5A
Nebude jistější ta 1N270 když má těch 0,5 A ?
#75
Když jsem vyměnil tu diodu za tu druhou, která pouštěla víc proudu a zlepšilo se to, co kdybych tam dal diodu co dává více proudu?
Třeba tuto:
https://www.kondik.cz/dioda-sr1100-schottky/
Mám to u baráku a neplatil bych poštovné.
#76
Dej tam tu GA200 jak píše rvx73, 0,5A dioda tam je nesmysl.
#77
Tak jsem dnes vyměnil v Kenwoodu kr-5400 ty tantalové kondenzátory.
S tantalovými kondenzátory nemám zkušenost, tak se zeptám zda ten ESR u těch původních už je špatný nebo to je ještě v normě?
U elektrolytických už by to bylo moc, ale nevím jak u tantalu.
[Image: 20211012-150142-resized.jpg]
[Image: 20211012-150228-resized.jpg]
#78
Tak v první řadě je otázka, jestli ten měřák měří ESR nebo impedanci - a na jakém kmitočtu
ESR u tantalaků bývá jednotky ohmů, ale stářím narůstá
#79
Měl by měřit ESR. No u nových tantalů mi to naměřilo ESR nula celá něco. Přesně již nevím. U těch starých kolem 20 až 38 viz foto
#80
však jsem psal, že stářím ty kondíky mění svoje vlastnosti k horšímu ...
