Vlákna: 3
Registrace: 2015
microlan napsal:Napřed musím namalovat desku. Výhoda je, že nemusím řešit pouzdro výkoňáku navíc. Ale chystám se na původní DW40 topologii pokořit 100W pomocí KD503 s betou 93/7A a MJ15004. Originální chladič budu muset oželet
![[Image: chladic.jpg]](http://elektrotest.cz/files/images/elektro/chladic.jpg)
Prosím Ta - teoretická - origo chladič oželet môžeš, dobré by bolo vedieť aspoň približnú plochu vytvoreného chladiča, resp. aký tepelný výkon vie uchladiť. A najlepšie držať sa parametrov originálu. A faktická - ak tvoríš chladič z plechov, jeho účinnosti pomôže nielen spoliehať sa na pevné zoskrutkovanie - je fajn medzi plechy navzájom . naniesť teplovodivú pastu - podobne ako pri usadzovaní chladiča na procesor.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
teoretická - vím jaký tepelný odpor chladič má, také vím jaký tepelný odpor potřebuji na 100W verzi
praktická - co je ta bílá skvrna mezi 1. a 2. plechem odvrchu?
Vlákna: 13
Registrace: 2015
Snad to neni dupla, ale v 80 letech frcely i tyhle jednoduche konstrukce:
Vlákna: 13
Registrace: 2008
rvx73 - tých axiálov mám cca 8 litrov (necelé) jedno vedro
lacikamo - on ten chladič je podľa originálu....
Vlákna: 10
Jenom poznámku, pokud to děláte jako moduly, tak je zapotřebí, aby na napájení byl blok přímo na desce proti výkonové zemi, tj. zemi repro. Aspoň 100uF LESR.
30cm přívody v napájení už udělají pěknou paseku a vyzařují.
To v simulačních schematech není.
Vlákna: 55
Registrace: 2014
A není lepší tu zem repra na desku vůbec netahat a připojit ji rovnou ke "hvězdě" napájecího zdroje?
Vlákna: 10
Stačí si namalovat, kudy půjde proud a v které půlvlně.
Vlákna: 11
Registrace: 2016
Spíš bych u modulovýho řešení uvažoval nad tím, jestli by zem vstupního tranzistoru a zpětné vazby něměla být samostatně vedená do "nulovýho bodu" . Tady zase začíná u stereo zesilovače s jedním zdrojem boj ohledně zemních smyček...
Vlákna: 162
Registrace: 2009
Mohl by mi prosím někdo znalejší v oboru vysvětlit použití odporu R56-1.5k a jeho význam pro celé zapojení uvedené níže --- děkuji.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/...60_123.png
Vlákna: 10
Bootstrapové buzení PNP darlingtonu a protože je to jen 20mA, tak je to přímo přes zátěž.
I bez zátěže je tam ale připojený R31.
V kombu to ničemu nevadilo.
Vlákna: 162
Registrace: 2009
Takže zapojení je spíš vhodné jako nástrojový zesilovač, než jako domácí "hi-fi"?
Vlákna: 10
Pokud Ti to vadí, tak tam stačí dát úplný bootstrap
Zesilovač je stavebnice kompromisů, tohle bylo do komba ke kolotoči, aby to bylo co nejjednodušší.
Napájecí trafo bylo cca 150VA, 48V používané u výtahu.
Naprázdno to dávalo kolem 70V, při zatížení kolem 60V.
Vzal jsem co jsem měl, aby to bylo co nejlevnější, celý to bylo za pětikilo.
Hrálo to dobře, tak si objednali dalších 5 kousků, trafa si přinesli, ani jsem se neptal, kde všude nefunguje výtah
Vlákna: 55
Registrace: 2014
5. 9. 2019, 18:42
(poslední úprava: 6. 9. 2019, 11:54 | rvx73)
Vlákna: 55
Registrace: 2014
5. 9. 2019, 22:00
Vlákna: 10
5. 9. 2019, 23:15
(poslední úprava: 5. 9. 2019, 23:36 | danhard)
Kritické je odporové buzení NPN konce, jeho proudové zesílení a od toho se odvíjejí vlastnosti celého konce.
Ale protože Tě zajímají zřejmě jiné, než technické věci, tak to tady víc rozepisovat nebudu.
Cestoval jsi někdy za totáče do zahraničí ?
Vlákna: 55
Registrace: 2014
6. 9. 2019, 7:19
Vlákna: 162
Registrace: 2009
6. 9. 2019, 9:42
(poslední úprava: 6. 9. 2019, 9:43 | Hordek)
rvx73 napsal:danharde, mohl bys prosím na obecné rovině shrnout, jaké vlastnosti tranzistorů na jednotlivých stupních (frontend, VAS, konce) jsou pro toto zapojení rozhodující? Díky
Tak to dnes snad už každý ví, protože nevěřím, že by nikdo ze zdejší komunity bastlířské nepročítal vlákna o TW-DW tady i na EB. Co víc by jste od danharda ještě chtěli? Čekal bych, že místo provokativních narážek na Jandu budete probírat návrhy desek k jednotlivým zapojením a jejich případnou optimalizaci.
rvx73 --- nejsi ty náhodou "nějaký" klon Sinclaira z EB? :-)
Vlákna: 55
Registrace: 2014
6. 9. 2019, 10:42
Vlákna: 55
Registrace: 2014
6. 9. 2019, 10:50
Vlákna: 162
Registrace: 2009
rvx73 napsal:Jako bavit se o TW a vynechat z toho jeho otce, asi dost dobře nejde. Jenom nechápu, proč z něj mají někteří osypky? Jasně, geniální konstruktér to nebyl, ale dal k dispozici zesilovač, kterej si mohl postavit i průměrný bastlíř a který zkrátka v době socialistické hojnosti neměl konkurenci. A na to nezapomínejme
Nic z toho ti neberu a nechci upírat ani "přínos" p.Jandy pro bastlířskou komunitu, ale nechme ho v klidu spát a buďme vděční za to, že i dnes je tu člověk, který se podělí o své zkušenosti, díky nimž se možná i my lecos naučíme lépe chápat.
Danhard tím pro nás bastlíře dělá hodně.
