Tesmax 861 (TESLA ARN 665, ARN 567, ARV 161)
#61
Nekomplikoval bych to, středovýškovou sekci bych dal mimo osu ke kraji, a asymetricky.
#62
Prosím o radu. Mám dvojici ARN 5604, novější verze se závěsem nalepeným zepředu, vymontované z dvojice ARS9204, kdysi společně koupených. Závěsy byly ztvrdlé, při čištění se ale každý chová jinak, přes opakované pokusy jeden závěs zůstává stále tvrdší. Viz:
[Image: ARN-5604-regum-srovnani.jpg]
Je taková dvojice pro Tesmax 861 použitelná?
#63
Jak "chová jinak"? Jestli to na obrázku jsou dva kusy, tak červený mám menší Qms, větší Qes a víc povysunutou cívku. Nic tragického.
#64
Ano, jsou to dva kusy. Vypadají stejně. Při čištění jeden závěs nic nepouští, druhý barví černě i po několikerém čištění. To jen ten s červeným grafem, je na pohmat tužší. Takže pod filtrem výhybky na pozici středotónových jsou OK?
#65
Tužší by být neměl, když oba mají stejnou fs, ale to je celkem jedno. Spíš je zvláštní, že jeden pouští černou, to se mi nikdy nestalo.
Mimochodem kdybys chtěl lepší vrch, daly by se použít AR-26TG55 - přeznačené Vify, co v 90. letech dával Authentic Voice do svých Magic 221, když uděláš středovýškovou bednu, můžu ti to odladit. Ransom má pak výhybku s Dayton Audio ND25FW-4.
[Image: magic221.jpg]
#66
Rád přijímám nabídku na odladění středovýškové bedny pro T 861 s AR-26TG55 . Použiju skelety z ARS9204 a udělám nové čelo. Rozměry jsou 21x33 cm, t.j. přesně podle T861. AR-26TG55 bude ve stejné pozici jako ARV 161 a taky zvenku bez zapuštění?
#67
Samozřejmě ta repra rozhoď tak, aby se vešly a samozřejmě zapustit.
#68
Aby to nevyznělo do ztracena - AR-26TG55 mi utekly, už jenom v Reproobchodu byl - a stále je jeden kus.
#69
Tak vezmi Dayton Audio ND25FW-4, výhybka je pro tu kombinaci tady, ale osobně bych to udělal jednodušší s ne víc jak 8 součástkami.
#70
To je ale 2p. Chystám se to stavět.
Jarní projekt T861 jsem už dodělal s ARV 261, o 3p - variantu T861 s ND25WF mám stále zájem "pro příště". Kdybych ti poslal osazenou středovýškovou sekci, platila by nabídka na odladění?
Resp. píšeš výše, že Ransom má výhybku odladěnou. Je to pro 3p a je někde vystavená, nebo mu mám napsat?
#71
Ano, je to 2p, ale středovýšková sekce je u 61/861 prakticky stejná.
S ARV 261? Myslíš 161?
V tom vláknu by měla být.
#72
161, uklepl jsem se :-)
Na výhybku se podívám. Díky.
#73
antonio napsal:Určitě než přepočítávání hodnot ze schématu je jednodušší kouknout na impedanci s fází (kterou jsem tu sice neměl), tam je všechno a jestli si někdo nebude pouštět 20 a víc kHz, nevidím problém, navíc jak už jsem psal, to, co máme v nahrávkách moc informací na tak vysokých kmitočtech hádám nemá, snad krom živé muziky vinyly, nicméně chlapci! nakopli jste mě a nová verze je na světě! Grin
[Image: 861predpo.png]
Už upraveno nahoře.
Ahoj nějak špatně vidím dělicí kmitočty jsou jaké?
#74
To můžeš zhruba vyčíst hned v prvním postu z křížení. Jak ti to pomůže?
#75
To chápu, ale moc nevidím číselný, hodnoty dole u stupnice s hodnotami v Hz. Pokud vidím dobře tak 2500 HZ? Pomůže protože jsem si teď nedávno postavil dle schematu, jen bohužel objem pro basák mam 24 litru. Tak abych veděl udaje k bednám co mám. Jinak moc dobře to hraje.Chválím Tondo. Současně u Tesmaxu 61, je dělička 1800 Hz. Zda se mi nízká,,tady asi bude jinde děkuju za info.
#76
Ano, zhruba tolik, není potřeba to znáš přesně.
#77
Fajn já teď važně nevím zda u nové verze výhybky je dělička jina ??
#78
Není.
Pochop, že hodnota dělícího kmitočtu je úplně k ničemu, je to jen dodatečná informace v jednom číslíčku. Podobně i příkon beden. Důležitější jsou směrové charakteristiky a zkreslení a ani ty nepopisují vnímaný zvuk. Stačí, když budeš vědět minimální impedanci pro bezpečné použití se zesilovačem, zbytek nech uším.
#79
Pokud při lazeni vyšlo nic nenamítám. Ale u 61 kde je Arv děleni n 1800 hZ se mně to jeví jako nizké děleni. Snad neshoří jak papír že ne?
#80
To klidně může, záleží na obsluze. Je to ale určeno pro normální poslech na doma.
Jinak každá ARV 161 měří v rezonanci mezi 1-2 kHz jinak, takže jednou tam bude hrát víc, jindy míň. Abys dostal přijatelný výsledek, musíš mít zdravé kusy a výhybku přizpůsobit.
