Témata: 2
Mládenci, to nebude o slintání, ale o logice návrhu...to je to, čím se musí začít nejdřív, to se budu snažit vysvětlit...
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Asi by mi taky neškodilo proniknout do tohohle.
Témata: 0
no to su teda zvědavý, jaká věda se dá udělat z konstruování krabice
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
To bys ani nebyl Ty, Ty rypáku rypácký urýpaný.
Témata: 0
to chce klíd sinclaire sinclácký usinclaný
Témata: 31
jen do toho, at to priste muzu dotahnout k dokonalosti
Témata: 30
Ja si to tiež rád prečítam...
Témata: 5
Jméno: Jiří Sobotík
Číst se bude, ale naše domácí úkoly, ach jo, to zase bude plná žákajda bas a možná i vyloučení..... za blbost.....
Témata: 37
Jméno: František Blažek
Takže Mistře, až dopíšete trotlfest návod na 222, tak hurá do toho
Témata: 1
zdar. je to asi dost omýlaná otázka, ale k věci: rozdíl mezi aldax SPM 100 a SPM 250, jde mi o to, jestli papírově lepší dynamické parametry SPM 250 jsou opravdu slyšet ( např. rychlost přeběhu 20 vs 35)
Témata: 29
dost bude záležet z čeho to krmíš a na bednách
Témata: 1
zdroj by byl cd přehrávač technics sl pg 370, a budoucí 2 nebo 3 pásmové bedny složené asi ze seasů (zatím bedny s TVM)
Témata: 29
pokud budeš mít ty seasy a pak pořídíš lepší cdpřehrávač tak to SR35 uplatníš. Na ty TVM je to zbytečný
Témata: 37
SR SR... Když máš dosáhnout většího výkonu se stejnou mezní frekvencí, tak musíš mít větší SR, ne?
Témata: 1
to Frank: jestli sem to správně pochopil, tak oba zesilovače mají při dejme tomu 50W stejné SR?
Témata: 32
7. 5. 2007, 23:03
(poslední úprava: 7. 5. 2007, 23:04 | opamp)
Pro vyšší rozkmit výstupu zkrátka potřebuješ vyšší SR abys dostal stejnou výkonovou šířku pásma, resp. stejně (ne)zkreslený vejšky a tranzienty.
Ono taky záleží na tom, zda je SR symetrická nebo ne, což odlišuje různý topologie. A SR není vše, nutný je aby byl zesilovač zároveň stabilní. Měl jsem v rukou jeden Grundig, to byla sračka sraček. Papírové parametry hvězdné, ale jak se to dostalo do limitace, děly se věci ještě podivuhodnější než u Rákosníčka v jeho rybníčku.
Různý topologie a různý SR mají taky vliv na celkovej charakter a barvu zvuku. Tady už začíná alchymie...
Konkrétně k dotazu - já bych koupil SPM250, protože u SPM Ti nic nebrání živit to zpočátku slabším trafem s nižším napětím a časem "upgradovat".
Jinak, i na TVM rozlišíš sračku zes od slušnýho.
Témata: 37
A to jakože hodně. Na dobrym zesu hrajou i TVM dobře.
Témata: 32
7. 5. 2007, 23:13
(poslední úprava: 7. 5. 2007, 23:15 | opamp)
2 TemnéSíly: Bohužel ne. Zesilovač s vyšší SR má při menším výkonu (resp. rozkmitu výstupního napětí) příslušně vyšší rezervu v dynamických parametrech. Jinými slovy, uplatňují-li se u obou ostatní zkreslovací mechanismy stejně, bude ten rychlejší zkrátka lepší.
SR je vlastnost zesilovače, která (při správném návrhu) je konstantní. Je to parametr "zadrátovanej" v návrhu. Nezáleží na výkonu, udává jakou rychlost změny signálu (SR = du/dt) nezkresleně přenese.
Témata: 1
díky za vysvětlení, neměli byste doporučení na nějaký vhodný preamp s přepínáním vstupů pro SPM 250 (nejlépe stavebnice)
Témata: 37
Možná začne časem něco dělat i Aldax...
