Témata: 9
Registrace: 2010
28. 3. 2021, 16:12
(poslední úprava: 28. 3. 2021, 16:13 | orhore)
kratz - to co máš v tom schématu jsou jen moduly desek, ale chybí tam celá základní deska. Tam teprve najdeš i trimry pro nastavení záznamového proudu a předmagnetizace.
Jinak tvé schéma zapojení zdroje a koncových stupňů je skutečně jinačí. Já mám ve svém SM uvedene jiné zapojení viz níže.
Celý balík SM B115 a B116 je ke stažení zde: https://ulozto.cz/file/M4ibKUHc3RyW/b115-116-rar
Témata: 0
Registrace: 2012
Io MDA2020 při nesymetrickém napájení často "odcházely", takže výrobce pak přešel na symetrické napájení koncových zesilovačů.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
1. 4. 2021, 2:40
(poslední úprava: 1. 4. 2021, 13:23 | kratz)
OK. Duvod proc se ptam je, ze chci tu desku nahradit vlastni verzi. Zde je prototyp DPS a k nemu osazeni.
Stabilizator jsem vymenil za katalogovy zapojeni LM317 se softstartem a nacpal tam kapacity co se veslo. Vyvody jsem usporadal na boku, aby se tam daly dat konektory.
Kapacity u symetrickyho zdroje jsou nalezato, protoze pod deskou je v tech mistech nejaky elektromagnet. Pred LM317 jsem je mohl dat nastojato.
Jestli mate nekdo cas a naladu, tak to prosim po me projdete a zkontrolujte. Chci si jeden postavit a otestovat, jsetli proti puvodni verzi ubude brum.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
8. 4. 2021, 16:41
(poslední úprava: 8. 4. 2021, 16:45 | kratz)
Jeste jsem to trochu prekopal (nahrazeny puvodni odkazy). Elektromagnet M101 je z nejakeho duvodu napajeny z +/- vetve pro koncak. Tak jsem mu na desce pridelal vlastni packu i pro zaporny vedeni (vyvod 12).
Nad cim tu ale nechapave badam je propojeni zeme v celem magnetaku. Ze zdroje to vede jedinym dratem, ktery je zapojeny do vyvodu 13. Ten konci na desce koncaku. Z koncaku tedy musi byt napajeci zem prevedena na plechovou kostru, aby se rozlezla vsude a zaroven se nekde neuzavrela zemni smycka. Muze mi to nekdo potvrdit?
Zaroven resim, jestli je mi k necemu dobry ten relikt puvodni desky - tj. zem ze sroubu v levem hornim rohu (ze strany spoju) propojena na 100μ kondik proti 24V napajeci vetvi (te co neni pro KZ). Jasne, kapacita navic nic nezkazi, ale trochu mi unika jeho vyznam pote, co mam pred stabilizatorem 2x 6800μ.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
Tak mam 2 prototypy zdroje zprovozneny. Na vystupu LM317 je krasnych 24V, ale co me trochu desi je usmerneny napeti pred tim LMkem - 39-40V. To je dost na hrane. Mam to hrotit a vymenit ten stabilizator za HV verzi? Typoval bych si, ze problem je v tom, ze puvodni trafo bylo navrzeny na 220V a dneska mam v zasuvkach 240V.  Co se tyce ztraty, tak pri meznich podminkach (1A, ubytek napeti 16V) jsem na ztratovym vykonu 16W. Tj. ten plech na kterym to je to v pohode uchladi.
Takze ted me ceka zakladni deska B 115.  Bohuzel na Mouseru vidim axialni elyty jen od Vishay/Sprague nebo Cornell Dubilier - CDE. Toz co s tim? Je ten Vishay aspon trochu spolehlivy, nebo tam mam radsi nacpat radialni verze od Nichiconu?
Témata: 19
Registrace: 2009
Při proudu 1A už na vstupu nebude 40 V.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
Bobeš1 napsal:Co se tyce ztraty, tak pri meznich podminkach (1A, ubytek napeti 16V) jsem na ztratovym vykonu 16W.
Při proudu 1A už na vstupu nebude 40 V. To mi je jasny. Taky jsem kdysi mel teorii pole a pocital toky trafem.  1A tim ovsem za beznyho provozu nikdy nepotece, kdyz tam je puvodne navrzena pojistka na cca 600 mA. Tim sem si jen overoval teoretickou ztratu na stabilizatoru aby se uchladil.
Spis je to o opacnym extremu - magnetak je zaplej, nic neprehrava a odber jsou jen klidovy proudy obvodama. Pak samozrejme napeti na sekundaru bude vysoko. Tj. moje obava je o tom, aby to stabilizator neprorazilo, protoze pak mi tech 40V vleti vsude a muzu zacit menit tranzistory.
Témata: 8
Registrace: 2010
POkud je nebezpečí přepětí, můžeš do série dát před stábl zenerku, pokud bude výkonnější typ (5W) na cca 5-7V, utáhne v klidu skoro ampér a sníží napětí na bezpečnou hodnotu bez ohledu na odběr. Pokud bys to chtěl řešit systémově, musel bys přimotat nějaké závity na trafo a dát do série k primáru. A nedo autotrafo mezi síť a B115...
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
Autotrafo jsem uvazoval, ale primar ma 800 mA jisteni, takze to chce trafo 240V/24V 20 VA kdyz budu chtit jit o cca 10% dolu. Navic tim sundam i napeti na 2. vinuti pro koncak a to nechci (pujde tam sinclairuv SPS 50 misto toho MDA hnusu). To me ta 60V verze LM vyjde levnejc.
Témata: 8
Registrace: 2010
Jasně, nebo ta zenerka do série
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
Jeste sem hodim tohle schema. Chci casem nahradit necim 1. repinac (monitor) a tohle by mohl fungovat. Az spacham desku a otestuju, dam vedet.
Témata: 15
Registrace: 2012
Př i zapnutí Tesla B 116 motor točí,ale píská.Poradte co stím.
Témata: 54
Registrace: 2009
Rozebrat. Dá se to, když to zvládnu i já. Antiotěrovou vazelínu, osadit zpátky, ale pozor, má to na šroubech vůle, ten rotor musí bejt v ose!
Témata: 15
Registrace: 2012
28. 2. 2023, 18:33
(poslední úprava: 28. 2. 2023, 20:03 | jula1967)
stiglitz napsal:Rozebrat. Dá se to, když to zvládnu i já. Antiotěrovou vazelínu, osadit zpátky, ale pozor, má to na šroubech vůle, ten rotor musí bejt v ose! to jsem četl ,že s tím je problém to dát zpět do dohromady,to jsi dal podle oka do osy?
Témata: 54
Registrace: 2009
Ty šrouby jsou v dírách trošku navolno, myslím, že jsem na ně natáhnul smršťovačku, jo.
Témata: 8
Registrace: 2008
Jméno: Luděk
Nepotřebujete někdo originální (obrovskou) krabici od B 116?
Témata: 15
Registrace: 2012
10. 4. 2023, 18:24
(poslední úprava: 10. 4. 2023, 18:38 | jula1967)
Mám problém na jedné B116 jsem zkusil nahrát 1kHz nahrávka je v pořádku drží na úroveni 0 db na obou kanálech,ale při nahrávce 10khz na jednom kanálu nedrží úroveni na 0 db ,úroveň spadne pod 5 db,druhý kanál se drží na úrovni 0 db .Co to znamená,závada???
obrázek:
https://i.postimg.cc/bYZhTL9g/IMG-20230410-132948.jpg
https://postimg.cc/Dm3HfrD4
Témata: 9
Registrace: 2010
10. 4. 2023, 19:05
(poslední úprava: 10. 4. 2023, 19:09 | orhore)
10kHz se netestuje při takové úrovni. Zvol -20dB a změř na výstupu magiče úroveň pomocí nf milivoltmetru nebo osciloskopu. Pak se dají dělat závěry. Nejdříve se ale začíná nastavením mechaniky, její čistotou a pak přehrávací cestou (playback level). Musí být stejné oba kanály, pak se teprve řeší zánam. Obvykle je úbytek na vysokých kmitočtech způsoben špatně nastavenou předmagnetizací (bias). Pravý kanál se dolaďuje pomocí trimru R14.
Témata: 1
Registrace: 2022
27. 5. 2023, 7:26
(poslední úprava: 15. 6. 2023, 7:10 | Ingwarr)
Tiež som dotiahol vrak tohto magnetofonu domov, koncak odpaleny, guma na kladkach KO, na pravom unášači čo privíja pasku pri prehrávaní z tej zostala čierna lepkavá hmota. Tieto mechanické veci viem opraviť, ale prísť na príčinu prečo umrel koncak  bude zábava. Zatiaľ som nameral na oboch vstupoch do zosilňovač proti zemi 6V , čo by asi nemalo byť. Odpojená celá doska TK, doska výkonového zosilňovač celá von, takže meram na signalovych vodičoch. Podľa schémy idu na sluchátkovy výstup, takže odtial tam je napätie, aký zvod z čoho? To kuk až budúci týždeň. (mimo tému nové auto nula km, takýto zvod na diagnostickej zásuvke robil chybu pri programovaní auta, niečo vodivé medzi pinmy) kolega nad tym strávil tri hodiny )
Napájanie tam som nameral 2x18,9V podobne ako u CM-130 ktorú mám.
15.6. 2023
Chyba bola vo mne zle priložené hroty
B115 už prehráva zatiaľ cez sluchátka, ale najprv bolo treba pripojiť externý zdroj ss24V v magiči je odpaleny stabilizátor. To mi poradili na inom webe. Koncaky majú vymenené integráče, koncové napätie pre NF zosilnovač je o dva volty vyššie ako keď bolo v sieti 220V. Takže zatiaľ budú v šupliku. Iba z by som tam dal moduly z lm1875.
Témata: 1
Registrace: 2022
15. 6. 2023, 7:27
(poslední úprava: 15. 6. 2023, 13:27 | Ingwarr)
Otázka do publika, menil niekto bronzové púzdra pre unášače? Pýtam sa pre to, že ľavý má veľkú vôľu.
Hlavne mi ide ako ich vytiahnuť, nech nevymýšľam vymyslené.
Snáď niekto odpovie. Zatiaľ idem vymýšľať prípravok.
Púzdra vytiahnuté za pomoci miniatúrneho prípravku na spôsob skrutka matka, prklapacie mini rameno.
Foto je na webe elektro bastlirna, v sekcii B115
