28. 12. 2013, 19:18
no, to je další věc, jestli má vubec s těmahle výstupákama cenu tyhlě věci řešit...
Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End
28. 12. 2013, 19:18
28. 12. 2013, 19:25
Neviem co je zle na tych Hammondoch....
28. 12. 2013, 19:28
zle nič ale spicka to neni
28. 12. 2013, 19:53
Jaj, jasne ja som zabudol, ze nestoja 1000$.
28. 12. 2013, 20:13
KOndenzátory:
Buď patříte do církve vyznavačů toho či onoho, pak dál nečtěte a dál se klaňte svému zlatému teleti. Kondíky vazební potřebuješ 1) stabilnía dodolné teplotám - flašky často umí okolní součástky pěkně ohřát 2) s dostatečnou el. pevností - provozní napětí 3) s vhodnými "VF" parametry, tj v celým akustickým pásmu by se to mělo chovat konstantně - hlídat tg. (delta) na různých kmitočtech - což je často hodně velký průser. 4) minimalizovat svod 5) svod musí být v čase konstantní, jinak je to výborný zdorj šumu 6) s minimální parazitní indukčností - což vlastně obsahuje bod 3. pokud prahnete po ruských součástkách, tak je proboha nekupujte za nesmyslný cifry z různých ébajů a podobně, dejte hlavy dohromady a vezmou se rovnou z ruska za pár kaček. Pro ruský flašky a jiné komponenty to platí jakbysmet. dobrej "prodejce" zde: http://www.eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=2
29. 12. 2013, 15:25
(poslední úprava: 29. 12. 2013, 15:43 | hranatybraska)
Koďoury za 600.. Kaviárový tousty!
![]() WIMA musí stačit.
29. 12. 2013, 21:53
zvukove nejlepsi z ruskych vazebnich kondenzatoru jsou tyto:
http://www.ebay.com/itm/10x-KSG-2-0-1uF-...2c76b2059a
29. 12. 2013, 22:06
кудлибабка...
Si uopad ne? litr za buřta i s dopravou? TOHODLE??? No nekup to....
29. 12. 2013, 22:29
Dalčo, to je litr za deset kousků a ne za jeden
... škoda že jsem je před časem vyházel do elektroodpadu, moh jsem si vydělat. Mimochodem jsem si dovolil je před vyhozením změřit a byly jen o chlup lepší než staré teslácké krabicáky... No každý může věřit čemu chce a když někomu hrají do ouška nejlíp tyto, proč ne.
29. 12. 2013, 22:45
Když absentujete celkovou zápornou zpětnou vazbu i jakoukoli jinou linearizaci, tak do ouška pěkně hraje kde co
29. 12. 2013, 23:03
pzwak:
A jo, ono to je v jazyku kterej neovládám... u ceny bylo okýnkio a tam 1 kus.... Kdybych to před 20 lety tušil tak takových sraček jsem měl doma cca 2 kubíky... Jak jsem se stěhoval, šlo to všecko do směšného směsného odpadu. Schoval jsem si jen pár svých oblíbených počítačů a dodnes 8 bitama nasírám spoustu lidí :-) Je to paradoxní tenhle svět... Na druhou stranu když srovnám materiálově starý flašky z 80 let a nový z JJ, tak jsou změny víc než patrné. Což nechápu, že by museli šetřit každej halíř, omluva ojro cent, stejně ty flašky prodávaj docela zadraho, tak by to nemuseli zas až tak odrbávat.
29. 12. 2013, 23:17
Dalča: třeba to v JJ neumí, nebo nemají ten správný materiál, nebo neví, jaký správný materiál použít. Přeci jen vývoj flašek byl dlouhý a leccos se zapomnělo / ztratilo při polovodičové revoluci. A to co JJ převzalo z Tesly a od jinud, nemusí nutně obsahovat celé know-how... Navíc, odběratelů flašek zase není tak moc, takže se flaška musí pos..t tak brzo, aby byl zákazník nucen/ochoten koupit novou. I ruské flašky z 80 let jsou taky často lepší než současná čína, i přes velký rozptyl hodnot (u civilních, vojenské na tom byly/jsou líp).
pzwak:
no JJ mělo hodně dobrý start, převzali mašiny hodně literatury (technologické postupy, předpisy, ON-ka z tesly i pár pamětníků) Lecos chápu, ale nízkou emisi z katod nedokážu zdůvodnit.... Prostě v katodovým nástřiku je málo barya, případně těžko asi probíhá difůze Ba vrstvou oxydů... Nevím... prostě už jsem se prárkrát setkal s flaškama JJ který byly vcelku dobrý, ale emisní proud (flaška zapojena jako dioda) byl ve srovnání s teslou slabší... Tj pokud takovou flašku někdo chce "proudově" tavit, výsledek mizernej, přehřátí katody coby dup, životnost malá. Ruský flašky mám docela v oblibě, jen se musí hodně třídit a měřit, páč co kus-série-výrobce to originál. V telkách to povětšinou nevadí, vyjma řádkový rozklad a VN... si vzpomínám na POLAM s jejich charakteristickou emisí z mřížky.... Zapls všecko jelo. po půlhodince provozu synchronizace definitivně v kýblu. nechals vychladnout, zapl a zase půlhodina života... i s novou flaškou... jak se zahřál systém začla pekelná emize z mřížky a šlo to do kytek. Jo každej výrobce měl svý "perly" tohle byla třeba bájná PCL805. mohla za to taky katoda. Ba tym bylo hodně a ono se nadestilovalo na mřížku a průser byl na světě.
30. 12. 2013, 15:31
2DaVidsob:pro inspiraci koukni sem:
http://tubezone.net/pdf/diagrams/6ch6amp.pdf co se tyce flasek soucasny produkce tak vetsina vyrobcu pouziva jiny,levnejsi materialy nez se pouzivali driv...
30. 12. 2013, 16:10
Dalča napsal:Mam docela rad invertor s rozdelenou zatezi No ono to s tou symetrií není až tak slavný, spodní část má mnohem menší výstupní odpor, a navíc případná nelinearita zátěže ve spodní větvi ovlivňuje nevhodně horní větev (viz Lukeš), taky to dává menší budící signál než invertor s katodovou vazbou. Pokud se na invertor použije elektronka s větší strmostí (např. ECC85) tak je symetrie u invertoru s katodovou vazbou celkem slušná (viz. Lukeš).
30. 12. 2013, 16:25
PB:
no já neřek, že je ideální, jen je mi tak nějak sympatickej. Hlavně se nesmí honit nadoraz, má svý limity. Osobně mám víc oblíbených zapojení, ale to je na dlouho. Nejlepší je mít rovnou diferák na vstupu a krmit zes symetrickým signálem, ale kdo má doma profi komponenty, aby měl všechny signály symetrický, že. Ale teď nedávno mi padla náhodou do ruky linkový trafíka s nápisem Neutrik a myslím, že ty by byly docela solidní "symetrizátory". nezkoušel jsem je zapojit, jen jsem je "potěžkal" a vrátil majiteli... :-) Každý řešení má svý + a -
30. 12. 2013, 17:26
kudlibabka díky.
Zjistil sem že mam napájecí napětí na kondenzátoru za GZ34 400V, EL84 JJ má mezní napětí 300V, na výstupáku se toho asi moc neztratí, vypadá to že sem pěkně v hajzlu. Jinak mam teda v úmyslu mít před koncákem jednu triodu a až teprv před ní fázovej invertor, jenom pořád nevim jestli teda s rozdělenou zátěží, nebo schmidt
30. 12. 2013, 17:53
(poslední úprava: 30. 12. 2013, 17:56 | kudlibabka)
meril jsi to zatizeny?jeste se to snizi zarazenim tlumivek...taky muzes pouzit jinou usmerovacku...
30. 12. 2013, 18:38
Lidi neblbněte.. kvůli vysokýmu napětí tak dát flašku s větším vnitřním odporem...
To je jak jééé já mám v autě moc silnej motor, tak budu celou cestu šlapat na brzdu.... 1) Uber na trafu, pokud je to tak opravdu špatný. 2) naprázdno tam bude dycky velký napětí, zatiž to a uvidíš, co to udělá. Určitě zdroj "nezměkčuj" pokud chceš mít věrnej přednes - měkej zdroj = nahovno přednes, protože je prostě měkkkej!! Nadpis byl hájend a zasekneš se na zdroji. Trochu paradox! Invertor šmíd i rozdělená zátěž má každý svý přednosti. Musíš se rozhodnout, co ti nejvíc vyhoví a hlavně co ukrmí ty 4 paralení EL84. Pokud bude společnáý invertor, a budeš chtít budit hodně vysoko (stačí už -1V a něco g1 poteče), tak bych už se bál mřížkovýho proudu a v tu chvíli je invertor s rozdělenou zátěží de facto diskvalifikován. Tadfy se na podobné téma taky emericky žvatlá, třeba ti to bude k něčemu: http://www.ax84.com/bbs/index.php konkrétně toťkaj: http://www.ax84.com/bbs/dm.php?thread=174711
30. 12. 2013, 18:48
no na trafu bude dost tezko ubirat...jakej je mekkej prednes?
