Měření Klippel - chování při velkých signálech
#61
dawsoo, mám 8R verzi NE180W z 7/2021, kde cívka v klidové poloze nejde vidět - je 1 mm zasunutá, viz vlevo:
[Image: ne180w-july2021.jpg] [Image: s-l1600.jpg]
Zajímavé je toto vlákno a koment Vance v časopise VC:
Citace:The Kms(X) curve is likewise very symmetrical in both directions, but with a forward (coil-out) offset of about 2.5mm at the rest position decreasing to 2.4mm coil-out offset at the physical Xmax position, which means it stays mostly constant suggesting a physical offset of magnetic center, an easy fix in production.
Je možné, že ten fix provedli a v novější verzi cívku posunuli a zpomalili tak ztrátu sycení. I tak jsou ale průběhy Erinova měření podezřele široké.
BlackRider, doporučuju udělat test na DC offset, ARZ v tom "exceluje". Až provedeš, dám ti tip na kvalitní osmičku pro porovnání. Smile
#62
Mám dilema, možná mi ho pomůže vyřešit test na DC offset. :-)
Ale až po poslechovém srovnání.
#63
Mám Vancem potvrzeno, že Klippel u ES140Ti-8 je špatně, takže stejně tomu může být i u NE180W od Erina. Podobně tomu nejspíš je i u 10NW76. Pak si říkám, čemu věřit a jestli má smysl to sem předělávat...
#64
Já myslim že jo,určo to cenu má, minimálně je dobrý porovnání z jednoho zdroje pěkně vidět komparativní výsledky mezi různými typy. Dobrá práce.
Ještě těm NExxx je to stejnej typ konstrukce jako Ilu od SS,asi se snažej tomu přiblížit a ladit to v průběhu času, mě osobně to tedy vůbec nepřesvědčilo,ty extra dlouhý formery se na středech chovaj podivně/nepěkně (12MU,18WUjsem měl v ruce) rozumím že je to dobrý asi na basech kde ty nepístový kmity nevadí a naopak to funguje líp než klasika. Divím se že SS nešel i do 22WU,ta by mohla k věci do ucelenýho 3p k 12MU a ilu výšky. Tyhle měření jsou min super v tom, že ukazují to hlavní jak konstruktéři měničů odvedli práci.
#65
Scan-Speak Discovery 18W/4434G00
[Image: 18-W-4434-G00.png] [Image: 18-W-4434-G00.jpg]
zdroj: https://www.diymobileaudio.com/threads/s...ts.115963/
#66
FaitalPRO 15XL1400
[Image: 15XL1400.png] [Image: 15XL1400.jpg]
zdroj: Voice Coil 6/2011
#67
Jo Italové a Dáni repráky dělat umí.
#68
Vifa NE225W-04
[Image: NE225-W-04.png] [Image: NE225-W-04.jpg]
zdroj: https://www.diymobileaudio.com/threads/v...ts.115754/
#69
SB Acoustics SB23NACS45-8
[Image: SB23-NACS45-8.png] [Image: SB23-NACS45-8.jpg]
zdroj: https://web.archive.org/web/201607100217...3nacs45-8/
#70
Wavecor WF182BD04
[Image: WF182-BD04.png] [Image: WF182-BD04.jpg]
zdroj: Voice Coil 4/2011
#71
PHL Audio 3411
[Image: 3411.png] [Image: 3411.jpg]
zdroj: pdf výrobce
#72
Je videt, ze BL ma vetsina modernich repro slusne (rekneme +-10% v beznem rozsahu pro dany repro), u Cms to tak dobre nebyva - otazka, jestli je to zamer (casto coil out o 1-2mm), nebo je tak tezke to udelat symetricky a jak velky to ma vliv na zvuk. Taky by me zajimalo srovnani toho sameho repro cerstve vytazeneho z krabice (vetsinou skladovaneho magnetem dolu, nebo nahoru) a rozehraneho (delsi cas namontovaneho v bedne membranou dopredu) - jestli posunute Cms neni jen dusledek skladovani...
Le a jeho symetrie hadam ma vliv hlavne u stredaku/stredobasaku.
Zajimave je srovnat stejny reprak v prubehu casu.
#73
Dayton Audio Reference RSS315HF-4
[Image: RSS315-HF-4.png] [Image: RSS315-HF-4.jpg]
zdroj: https://www.diymobileaudio.com/threads/d...12-hf.841/
#74
SB Acoustics Satori MW16P-4
[Image: MW16P-4.png] [Image: mw16p-8s.jpg]
zdroj: Voice Coil 11/2011
#75
Myslím, že je to fakt marnost.
Nedávno jsem řešil s Vancem rozdíl v měření u Wavecor SW223BD02 a SW223BD03, což jsou stejné basáky, lišící se impedancí a tedy jen použitým jiným drátem (vše ostatní je stejné a mám to potvrzeno výrobcem) a podle něj je to v pořádku i přesto, že jsem ukázal srovnání v jednom měřítku níž. I Wavecor se tomu podivuje.
Mimochodem Klippelem se dá udělat spoustu chyb, jak jsem zjistil, třeba vykreslit graf Kms chce to jistou přípravu a ten systém není blbuvzdorný. U výsledků z audioxpressu jsem už na pozoru.
Wavecor SW223BD02
[Image: sw223bd02.png] [Image: SW223-BD02-03.jpg]
zdroj: Voice Coil 4/2015
https://audioxpress.com/article/Test-Ben...-Subwoofer
Wavecor SW223BD03
[Image: sw223bd03.png]
zdroj: Voice Coil 10/2016
https://audioxpress.com/article/test-ben...-subwoofer
#76
Zkus Tondo vyštrachat pokud to tam někde je třeba nějakej Scanspeak Classic a Revelator, jak jsou na tom čistě pro zajímavost. Discovery ukazuje a potvrzje, že to maj i ve svý nejnižší kategorii zmáklý dobře.
#77
Scan-Speak Classic 18W/8545-01
[Image: 18-W-8545-01.png] [Image: 18-W-8545-01.jpg]
zdroj: Voice Coil 8/2012
https://www.scan-speak.dk/product/18w-8545-01/
O žádném z menších Revelator středobasů změřených Klippelem nevím, jen tento Classic.
#78
Super Tondo dík, na reprák konstrukčně starej cca 40 let myslím že furt ještě slušný. A to je jen SD-1, SD by byl Le a Bl ještě lepší (např 18W8542).
#79
PHL Audio 4310NdU
[Image: 4310ndu.png] [Image: 4310ndus.jpg]
zdroj: pdf výrobce
https://www.phlaudio.com
#80
SEAS Extreme L26ROY
[Image: L26ROY.png] [Image: L26ROY.jpg]
zdroj: Voice Coil 4/2019
https://audioxpress.com/article/test-ben...-from-seas
