Jo ten Decware by měl jít poměrně nízko na rozdíl od klasických PA horen, ale taky bude záležet na použitých basácích, když by se osadil PAčkama tak myslím že půjde nízko cca jako normální PA horn, možná o něco hlouběji , otázkou je jestli by se mezi PA našlo vhodné osazení. Jinak je to fakt klasický horn, dá se říct dvě horny spojující se v jednu, když si jedno to vyústění odmyslíš tak dostaneš obyčejný BP horn. +/- autobus horn nebo BPhorn vyjde to tak nějak nastejno, BPhorny jsou většinou krátký horny jako EM15BASS nebo ta HD15...
Pořádný subwoofer s EighteenSoundem
3. 11. 2007, 13:28
Dokázal by někdo nasimulovat tento box od Decware v programku Hornresp?
3. 11. 2007, 13:50
Halen> skusim to pomerat v PO/UT, ked dojdem na intrak. Moja technika vsak bude pozostavat len s trochu inteligentnejseho multimetra, takze to bude orientacne.
BV> mas na mysli nieco take, ako hornflex? http://213.215.107.71/fotoalbumy/016/453...53b104.jpg v tom cude mi hral nizsie uvedeny Hertz ES250 uz od 16Hz pri teste sinusom :-)hot.shot> tie autorepra maju o 3dB viac preto, ze sa meraju na 2.83V a maju 4ohm...tzn na 2W Moj Nexus ma 8ohm (7.1Re) a 87dB. V linku, co som poslal, je aj 4ohm verzia a ma 89dB; takze ano, verim obcas, co sa tam pise. Napr Hertz 10" ma 93dB/2,83V ale preto, ze ma 2,6Re, tzn na 3W (88,5 na 1W) Vedel by dakto ten BPhorn nasimulovat v Akabaku???
3. 11. 2007, 14:47
Jo to ze 4R repra změřej na 2.84V je jedna z možností, případně si najdou něco jiného jak tomu přidat nebo tam prostě něco přidaj aby to bylo prodejný a další parametry (když jich vůbec pár napíšou) tak je tak akorád pohádka pro autohifisty ale do reality to má daleko. V autohifi se nedá věřit ničemu
Zakladem pro vyssi citlivost bude urcite take zvojeni repro ! To jsou +3dB proti pouziti jednoho repra. A jeste otazka, kdyz se mrknu na tvar toho X subu, ktera delka zvukovodu je ta "spravna" ? Smerem od zacatku zvukovodu k "vecku" nahore a dal podel nejdelsi steny, nebo hned za ohybem z "uzke" casti smerem ven?
3. 11. 2007, 20:54
Ano, aj to tym je vyssia citlivost, avsak ked odpojis 1, tak stratis viac ako 3dB, lebo ten druhy zacne pracovat vcelku ucinne v protifaze, stracaju sa hlavne spodne basy. Musia hrat vzdy 2 naraz alebo 1 s upchatou 2.komorou.
Ked si odmyslis tu druhu komoru, mas z toho V. U hornov sa ako vzdialenost berie dlzka myslenej osi v strede hornu. Tak sa rata aj dlzka ohybanych portov. Tak zober do uvahy to. Tiez ma celkom zaujima ake to bude mat impedancne spicky. Potom by bolo zaujimave zistit, ktore obvody vytvaraju ktoru spicu. Hlavne z toho dovodu, ci sa nimi da hybat a ladit horn hore/dole. Otazka> da sa podla velkosti impedancie portov zistit ako ucinne pracuju? Resp. co vsetko sa da z toho vycitat?
28. 2. 2009, 14:20
28. 2. 2009, 16:36
no vyzerá to že je to naladené na +- 60Hz---
1. 3. 2009, 14:30
SPH 450TC cievky do série, objem 150l/22Hz, frekvenčka 44.6Hz/-3dB, 22Hz/-10dB, keďže je to citlivý kúsok, 22Hz pri 1W to činí zo softu 83.7dB, hromtras :-) ale tá cena, to by som šiel radšej do 15´´ profíka v slušne ´´väščom´´ objeme, nízke ladenie, cez adekvátny štrbinový port. Zorgu ja som skúšal 15G40 v 150l objeme, až to človek fakt nízko naladí, overí meraním impedančky, je to proste brutus, ide pekne dolúúúú. Niekto tu bude písať že profík nezatiahne spodky, akurát tak hovno, on zatiahne a pekne čisto a s vervou.
1. 3. 2009, 18:44
KEd si vsimnete, je to dost stara tema, takze povodnemu pisatelovi uz je to asi prd platne.
Obnovil som to len kvoli tej impedancke.
2. 3. 2009, 9:59
Zorg stále neví, čemu by přišel na chuť
2. 3. 2009, 11:20
A nad Seas L26ROY si neuvažoval? Je to sice 10'', ale na subbas nevypadá špatně, ne?
2. 3. 2009, 11:41
Jenže já mám jako fronty 2x15"
2. 3. 2009, 11:55
Tak to jo
beru zpět.....
2. 3. 2009, 19:23
A co tak ten Seas 12x?
3. 3. 2009, 0:29
Ale jo, vypadá celkem zajímavě, 9ks na každý straně by stačilo
Trošku už vám z těch basů jebe ne?
Dayton RS390HF v CC 8ks a od 20-100Hz bude co je třeba. Cenově to vyjde ok a citlivostí vzhledem k počtu taky.
3. 3. 2009, 18:36
hlavně sub mrdnout do rohu, jinak to nemá cenu :-)
![[Image: bphornjr6.th.jpg]](http://img168.imageshack.us/img168/395/bphornjr6.th.jpg)
podpoř provoz fóra
