On ma nejakou spesl verzi ala 222 ,kterou tady z fora nekdo delal..
DPA380
26. 12. 2021, 4:14
Pak za případný chyby v návrhu nenesu žádnou zodpovědnost...sorry... :-)
26. 12. 2021, 12:20
Ake velke su gejtstopery ?
laco: gejstoppery su R55 - R60 = 39R
Zatiaľ to mám takto a tvári sa to, že by to mohlo fungovať: C7,8 - 470p C13 - 68p+510R C11 - 68p C17,18 - 68p C16 - NC Kľudový prúd som nastavil 50mA na tranzostor, ale aj pri 100mA žiadne kmitanie, vyššie som už neskúšal. Obdĺžnik a THD do 5R ![]() ![]() ![]() Zatial to mám len na laboratórnych zdrojoch. Hodím to do krabice a uvidíme. Pre porovnanie ked to kmitalo
26. 12. 2021, 13:07
Danwatt ma lepsie skreslenie
No, ak by niekto mal meranie 380 mohol by porovnať či tam ešte není nejaký problém. Možno nastavenie EC.
Ta 2 a 3 harmonická je vyššia. Na danwatt sa uz tesim. ![]() Na slovanete pisal babaudio ako nastaviť EC Poskúšam a dám vedieť https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph...6f72#97898
26. 12. 2021, 22:57
Nechytá ti to z výstupu nějakou zpětnou vazbu?
26. 12. 2021, 23:38
Ví někdo, kdo je autorem týhle šílený konstrukce ? Je taky vidět, kam ten člověk chodil pro inspiraci...ovšem nazývat toto třistaosdesátkou je " pěkná " troufalost...
Kludne nech to antonio presunie mimo toto vlakno aby to nezasieralo dpa380. Nech to kludne nazve BananaAmp
27. 12. 2021, 1:00
Jak to mas zemnene?
PGND zem neni nikde spojena s krabicou. Iba vstupny konektor cez 100n na krabicu a PE na krabicu. Vstupny, Vystupny konektor izolovany.
dhaman napsal:laco: gejstoppery su R55 - R60 = 39R Takže ti to kmitalo v EC, proto jsem se ptal, co jsi tam dal za tranzistory. Ladit je to potřeba v krabici, takto se nachytal každý, na laboratorních zdrojích, nebo třeba i s trafem, ale jen na stole ![]() Pokud je tam mezizemní 10R, zvážil bych ho zrovna dát pryč a naladit bez něj. EC budeš muset asi doladit znovu, pokud jsi použil jiné tranzistory, ale koncáky jsou stejné tak to není podle mě tak kritické. Krom metody popsané od babaudio je ještě možnost nastavení měřením výstupního napětí se zátěží a bez a nebo danhardovo kolečko.
27. 12. 2021, 9:50
Na Slovanete je o tom celé vlákno
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph...highlight=
27. 12. 2021, 10:39
@dhaman, skus dat trosku vacsie stopery, napr 68R
28. 12. 2021, 16:09
dhaman, tak gratulace k úspěchu
ten mezizemní odpor to tam je už od kazzatele, nebo si to tam přidal autor desky?
Ten je tam už ode mne, nicméně mě to s ním nekmitalo, tak mi nenasazujte oslí hlavu, příčinu hledejte jinde ( viz ta zběsilá konstrukce )...
28. 12. 2021, 16:29
Mezizemní odpor je od Kazzatele, ale Kazzatel má zároveň PGND spojenou s krabicí (PE).
![[Image: DS0003.png]](https://i.ibb.co/YNXHZSL/DS0003.png)
![[Image: DPA380-fix-1-W.png]](https://i.ibb.co/VTwyqRt/DPA380-fix-1-W.png)
![[Image: DPA380-fix-10-W.png]](https://i.ibb.co/H25fLGH/DPA380-fix-10-W.png)
![[Image: dpa380bc-left-10-W.png]](https://i.ibb.co/ypVSLSC/dpa380bc-left-10-W.png)
![[Image: DPA04-L-10khz-1-W.png]](https://i.postimg.cc/gXxFTjN4/DPA04-L-10khz-1-W.png)
![[Image: DPA04-L-10khz-20-W.png]](https://i.postimg.cc/8FPVLtv2/DPA04-L-10khz-20-W.png)
![[Image: DPA04-L-10khz-40-W.png]](https://i.postimg.cc/Wd7vDQdm/DPA04-L-10khz-40-W.png)
![[Image: DPA04-L-1khz-20-W.png]](https://i.postimg.cc/HJZ1zX4V/DPA04-L-1khz-20-W.png)
![[Image: DPA04-L-1khz-40-W.png]](https://i.postimg.cc/N9Zqqtnt/DPA04-L-1khz-40-W.png)
![[Image: 20211226-190451.jpg]](https://i.ibb.co/ng0NNDX/20211226-190451.jpg)
![[Image: DS0004.png]](https://i.ibb.co/xqFY7qJ/DS0004.png)
![[Image: DS0002.png]](https://i.ibb.co/h1p2CZR/DS0002.png)
![[Image: DS0003.png]](https://i.ibb.co/7V2bsLq/DS0003.png)
![[Image: DS0004.png]](https://i.ibb.co/BCxwRhD/DS0004.png)
![[Image: DPA380-case-right-1-W.png]](https://i.ibb.co/grvV7xY/DPA380-case-right-1-W.png)
![[Image: DPA380-case-right-10-W.png]](https://i.ibb.co/16dcFjS/DPA380-case-right-10-W.png)
Podpoř provoz fóra
