Témata: 18
14. 9. 2007, 10:50
(poslední úprava: 15. 9. 2007, 10:55 | leon)
Jenom tak mezi žečí, možná jsem trochu otravnej a možná ještě budu, ale prostě se řídím podle mého né vyloženě rozmazleného, ale chtít být rozmazlovaného ucha.No možná trošku přeháním.
Dobrá zkusím to a dám vědět.
Edit: Jo a ten článek na vejškách 3,3 + 3,3 jaké frekvence vlastně sráží, 8 kH a výše, vrůstající účínností??
Tak jsem znova počítal ten objem a asi mi s toho mrne, po odečntení všech věcí v ozvučnici mi
vyšlo lehce pod 15,5 litrů, vubec to nechápu, Antonio prosím tě co teď s tím.
Buď jsem blbej, nebo jsem neuměl počítat. Ten BR od Dexonu už asi použít nemůžu co, pujde teda nějak upravit, nebo jakej mám sehnat.
Jinak k té vyhybce, cívku jsem nechal, kondy jsem dal 20 mikro a 40 mikro a před vejškáč jsem dal 1,5 ohm a celkem to jde.
Kdyžtak Antonio dil za radu k tomu BR.
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
3,3+3,3 - nějak tak, je to klasická kompenzace indukčnosti, srovnává charku, u mnoha vejšek není třeba, tady však ano.
Ten dexon pořád jde použít, v tomhle objemu to bude cca 44-45Hz, záleží na tlumení.
Témata: 18
K tomu tlumení, mám 3 mm vatelin a 4,5 mm tlumící rouno, jak jsi říkal záleží na tlumení, jak asi ideálně skombinovat ty mat.
co dál ke stěnám jako první a popřípadě do do prostoru?
Témata: 292
Rouno bych dal klasicky na stěny, přes to vatelín. Ten taky, pokud bude třeba, srolovaný do prostoru (doprostřed), nejspíš vodorovně, chce si to pohrát. Koukni jak třeba tlumí Xavian.
Témata: 18
Otázečka k vyhybce, je velkej problém bipolárů na basový větvy, nebo je to znát na zvuku, když tam nejsou svitkový?
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Vzhledem k tomu, ze jsou paralelně... tam je problem spis s tolerancemi hodnot a časovou stalosti.
Témata: 18
Chápu to dobře, že nynnější hodnoty se můžou časem buďto většit, nebo zmenšit?
Témata: 18
Dá se zhruba na grafu odhadnout změna na basech použitím BR, např. v mém případě?
Témata: 9
leon: bipolarum se kapacita muze jen zmensovat starim, ale taky muze narustat vnitrni odpor
druhou otazku na ten graf nechapu.
Témata: 18
Frekvenční char. je daná výrobcem v uzavřený ozvučníci, viz. na prní stránce príspěvěk od Antonia, ale použitím v mém případě 15 litrů
a BR 5,5 cm respektive v ustí BR 6,2 a délce 185 cm se přece určítá oblast frekvencí vzroste nebo tak nějak.
Témata: 9
leon: no mozna to stale uplne nechapu, ale ano, pri pouziti BR oproti zavreny bedne dojde obvykle navýšení citlivosti někde v oblastech pod 150Hz. To jak to asi bude vypadat se simuluje v simulacnich programech jako winISD apod...
Témata: 18
Jo dík, takhle asi stačí, takže je to oblast od naladění BR do asi 150 Hz?
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Basreflex pouze způsobí zdvih/hrb se středem v své frekvence naladění. Takže BR laděný na 30hz příkladně s frekvencí 100hz nedělá vůbec nic. Jde pouze o superpozici "velbloudího hrbu" na charakteristiku uzavřené o stejném objemu.
Témata: 9
26. 9. 2007, 14:58
(poslední úprava: 26. 9. 2007, 15:01 | hanzs)
leon: to se da vseobecne tezko popsat.
Staci si pohrat jen pro predstavu v jednoduchem programku jako je Abacus, zadas Vas, Fs a Qts.
Zadas ruzne bedny a naladeni BR.
A pak vidis vysledek viz. http://sweb.cz/merkur_sound/vifa.gif
cerna cara - uzavrena 15l
cervena cara - BR 15l, ladeny na 50Hz (to je podobny tvymu bassreflexu)
modra cara - BR 30l, ladeny na 40Hz
Michal: to bylo zjednoduseni (a že to na 100Hz neděla nic, bych se hadal ten 0,3dB tam bude  ))
Témata: 18
Témata: 18
1. 10. 2007, 13:29
(poslední úprava: 2. 10. 2007, 10:21 | leon)
Kyž narovnám díly tlumícího rouna zevnitř na stěný a celkem tam drží, je potřeba lepit?
Myšleno, jestli to má vliv na samotné tlumení?
Témata: 292
To se divím, že tam na výšku jen tak drží, alespoň jemně lepidlem bych ho přichytil pokud chceš dále ještě experimentovat.
Témata: 18
Témata: 9
Tak jsme trochu promerili tu leonovu kombinaci a neni se co divit, ze neni se zvukem spokojeny viz. :
http://sweb.cz/merkur_sound/leos7.jpg
Problem je, ze ten hrb na 8kHz je tam i s Vifou i Seasem, viz. samostatne zmereny seas:
http://sweb.cz/merkur_sound/leos6.jpg
No a tady jest jedno mereni - modra je Seas v Leonove bedne + 10uF kondik, fialova je jina bedna s asymetricky umistenym vejskacem - http://sweb.cz/merkur_sound/leos2.jpg
Z toho plyne, ze ten hrb dela Leonova bedna - je to klasika s oblyma hranama, vyskac je zapusten do desky.
No a co stim, takhle to vychazi se 6dB vyhybkou na vejskac nejlip - http://sweb.cz/merkur_sound/leos5.jpg (ale chybi stredy...)
Nevim tohle bych necekal...
Jinak bedna hraje dost malo basy, chtelo by to asi vyraznejsi korekci baffle stepu...
Témata: 18
Nesouhlasím. Skoro jistě to nedělá bedna, protože to skoro jistě dělá výhybka. Změř to z úhlu asi 30st a ten hrb tam bude. Dojem "uřvanosti" ale bude způsoben asi něčím jiným.
